На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Рекорды QRP
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 31 Окт 2007 19:10:29 #
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу купить этот трансивер ft 817. В эфире я очень давно уже не был, и вот решил вернутся в КВ. Но проблема в том что нормальную антену поставить не где. С этим трансивером хочу попробовать магнитную антену. И вот вопрос к тем у кого этот трансивер или похожий по мощности и такая же проблема с антеной, каковы Ваши рекорды по связи на 5 ватт с магнитной антеной? Диапазоны и модуляция любая кроме УКВ. Расскажите о своих успехах, а я решу стоит ли этот трансивер брать или что то помощнее.
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2007 19:26:04 #
Morsefan
Вы себя хорошо чувствуете??
Или Вы мАзАхист?
Какие связи с такой мощностью на МА??
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 31 Окт 2007 19:28:28 #
А почему бы и нет телеграфом например на 14 мгц. А о моем здоровье не беспокойтесь
товарищ Сухов
Дата: 31 Окт 2007 19:33:33 #
Любые чудеса могут быть и любые рекорды. И тем рекорднее они будут смотреться для непосвященных, для которых критерий дальности связи один - мощность.
Если Вы решили "вернуться" на КВ, делаю вывод, что Вы там уже были. А раз были, то наверное не нуждаетесь в рассказах о дальних QRP-связях.
Дерзайте... Удачи Вам, в хорошем смысле этого слова...
т.С.
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2007 19:35:45 #
Morsefan
Если не_жалко денег, собственных сил, времени можете попробовать.
товарищ Сухов
Дата: 31 Окт 2007 19:37:52 #
1428 Когда это на ХОББИ было жалко денег, времени и здоровья? :) Хобби - оно на то и хобби. Расходная статья... То есть - статья расходов, а не нечто уголовное :)
т.С.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 31 Окт 2007 19:38:48 #
Может меня не так поняли черт возьми магнитную рамку я имею в виду например кусок трубы пару метров согнутую в кольцо с переменным конденсатором
товарищ Сухов
Дата: 31 Окт 2007 19:41:59 #
Правильно Вас поняли, не переживайте. Все нормально. С такого типа антенной и 5-ю ваттами мощности связи у Вас будут. Многие даже будут удивлены этими связями. Так что не вижу причин убивать мечту на корню.
т.С.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 31 Окт 2007 19:43:41 #
1428. Я обязательно попробую а деньги на то они и заработаны чтобы их потратить, времени тоже достаточно
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2007 19:47:16 #
Из Вас, тут ответевших кто кроме меня работал на педедачу на МА в том числе на 20м???
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 31 Окт 2007 19:47:30 #
Товарищ Сухов. Спасибо за поддержку
US5ERQ
Дата: 31 Окт 2007 20:17:32 #
Morsefan
QRP- отличная вещь! Сам этим периодически занимаюсь. Лет 15 назад работал 5 вт на 160 метрах, есть интересные связи... правда, LW был на уровне 16-этажки. Да и сейчас, имея "японца" с 100вт на выходе, частенько убираю мощность до 10 вт. Мое мнение- лучше иметь полноценный транссивер, а при работе на магнитную антенну, пользоваться мин. мощностью.73! Интересных связей!
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2007 20:48:33 #
Вот и я говорю 100 вт и провод.
Сам работаю КюэРПи на 20. Докладываю, что при 10 ваттах обычно дают 57, а Вы человеку 5 Вт и петлю рекламируете.
RadioKoteg
Дата: 31 Окт 2007 22:45:30 #
Рекорды QRP
в далекие 1985 года при мощности 250 милливат QSO на 160 тке с Ленинградом QTH Киев,зимой ночью под утро,антенна диполь 15 м подвес ,на выходе 2хКТ315 .
1428
с мая 2004
Дата: 31 Окт 2007 23:44:19 #
Если задача проводить одну две р.связи за сутки то сочетание 5 Вт + МА самое то. Эфир за последние 5-7 лет очень изменился.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 01 Ноя 2007 05:31:07 #
Я сам давний сторонник QRP и QRPP. Мне кажется что это по радиолюбительски, по настоящему. Антенна-лучший усилитель! Если бы все следовали принципам QRP, ситуация в эфире была бы совершенно другая. И меньше помех было бы, и народа больше. А то некоторые паялы вкачивают киловатты в неэффективную антенну, сами нихрена не слышат никого на свою пробку на конце кабеля, и сигналам меньше 9+ не отвечают. Такой их снобизм и совершенно не радиолюбительский подход оттолкнул от хэмрадио многих нормальных людей.
Эфир за последние 5-7 лет очень изменился. Я о том же. К сожалению, да.
На вскидку, рекорды: в 90-е годы- 11 метровый бэнд. Красноярск на 4Вт, FM, резинка портативки. Великобритания 0,5Вт, диполь на дереве.
Весна-лето 2006 и 2007, 11метр. бэнд. 4Вт, FM, Балконная антенна. Берлин, Рига, Магнитогорск, Пятигорск, Сухуми.
USB,19Вт, балконная антенна. Алма-Ата, Дания.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 01 Ноя 2007 07:45:58 · Поправил: Владимир RA9SZ (01 Ноя 2007 07:54:32) #
Пробовал проводить связи используя 5-10 вт от трансивера TS-480SAT плюс магнитная рамка стоящая на табуретке в комнате второго этажа кирпичного здания. Пробовал диапазоны 40 и 20 метров днем. Не скажу что отвечали хорошо, но отвечали. Так что если положение с установкой более или менее нормальной наружней антенны безвыходное, то и с рамкой из комнаты можно пробовать проводить связи. Хотя в инете есть разные варианты балконных антенн, что будет все таки несколько получше комнатных.
Ну а если говорить о личных "рекордах дальности" с QRP, то у меня был случай проведения QSO на 80 метровом диапазоне с мощностью QRPPPPPPP вообще не поддающейся никаким измерениям, ибо на выходе самопальной конструкции был всего лишь КТ-315 без всякого согласования. Я тогда жил в Бурятии и имел позывной UA0OBV. Дело было в зимнее утреннее время в начале 80-х годов. QSO на SSB было проведено с рапортом 57 с Монголией. И даже QSL-карточка за эту связь имеется. Антенна естественно была наружняя, но всего лишь LW.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 01 Ноя 2007 08:02:58 #
В свое время я тоже занимался СИби связью, была автомобилка китайская с мощностью около 4 ватт, антена полуволновой диполь 11 метрового диапазона с высотой подвеса около 5 метров и вот на эту технику связи, Ташкент, Красноярск, Норильск, Германия, Турция, израиль и.т.д не скажу что везде 59 слышали но слышали и связи удавались. Сейчас на этом бенде пусто вот и хочу на 3.5 7.0 14.0 попробовать. Работал и на 160 метров правда мощность была около 40 ватт но и там сейчас почти невозможно проводить связи помехи просто ужастные. А несколько связей за вечер это для меня нормально я все равно больше слушаю.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 01 Ноя 2007 08:16:52 #
Живу на 2 этаже балкона нет единственное что возможно это рамку повесить за окно на стену ну или максимум это прямо с окна натянуть провод 20 метров на столб, вот и думаю зачем 100 вт когда нет антены поэтому и хочу взять ft-817 да и с собой его таскать можно в поле и оттуда проводить связи.
VLD
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 08:31:05 #
Лет 15 назад активно работал на 40М QRP 6w,КП901 на выходе.
В течение года отработал все континенты,причем QSO с USA было по длинному пути(14-30msk),
антенна диполь на высоте 20м.Работа малой мощностью захватывала,но требовала много времени.
Так что все реально.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 01 Ноя 2007 11:04:17 #
Morsefan
Приветствую. Без долгих колебаний прошу Вас сюда!
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2007 13:46:38 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2007 13:48:33) #
Живу на 2 этаже балкона нет....
В этих условиях работать рамка не_будет, а на 100 Вт с верёвкой будет хоть, что то.
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2007 15:12:08 #
Вспомнил! В 2005 году на инет приемник в Ньюйорке слышал свой голос при мощности 2 вата ,на 80-тке.Голос слышал с переменным успехом от 5 до 7 баллов.Дело было ночью зимой перед новым годом в часиков 4 утра по нашему местному времени.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2007 19:38:12 #
На магнитную петлю Ваш передатчик работал?
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 01 Ноя 2007 19:48:07 #
1428. Объясните почему в этих условиях рамка работать не будет, для нее нужен обязательно балкон?
VLD
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 20:08:53 #
Morsefan,если хотите работать на одном диапазоне,то можно повесить диполь питаемый с конца-Ваших 20м до фонаря хватит для диполя на 40м.Антенна работает хорошо.Высота подвеса,правда,маловата,но для местных QSO(до 1500 км) вполне хватит.
1428
с мая 2004
Дата: 01 Ноя 2007 20:23:04 · Поправил: 1428 (01 Ноя 2007 23:07:44) #
Нужно открытое пространство простор и высота подвеса, а у Вас как первого, так и второго нет. В открытом пространстве правильная МА по КПД будет равняться четвертьволновому излучателю. Поставте у себя в комнате гэпэшку на диапазон 2м(145мГц), много народу Вас с такой "антенной" услышат? С Вашего второго этажа. Только в пределах 2 Км. А размер окна на 145мГц соизмерим с размером волны двух метрового диапазона.
Что будет на частоте 14 мГц? Представте себе гэпэшку на этот бенд, которая стоит в Вашей комнате или висит в 1 метре за окном, если на 145 это уже не_работало. На 20 метровом диапазоне это должно работать в 5 раз(минимум) хуже.
Ещё и малая мощьность. Законы физики.
Если я Вас не_убедил, то мне очень жаль.
NBFM
Дата: 08 Ноя 2007 05:03:03 #
Morsefan
Вам сюда
ЛВС
Дата: 08 Ноя 2007 07:30:35 #
Все реально.
Читайте www.qrp.ru
72!
http://qrp.ru/modules/myalbum/photos/128.jpg
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 09 Ноя 2007 10:47:18 #
0.6 Вт 2хКТ610, 158 стран, только CW, 91-92 г. 20 метров 6 эл. яги на 17 метровом буме up 35 м., 15 метров 6 эл. яги 12 метров бум up 38 м.
