На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ ASU1956, ako, WebFox, domic7, Фотограф]
 Форум —› Радиосигналы —› На 261.900 ФМ-сигнал 2400 Бод. Что это и кто работает?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 09:27:58 · Поправил: SergUA6 (01 Ноя 2007 15:05:02) #
На частоте 261.900 МГц ловится фазомодулированный сигнал. Посылки примерно 3-10 сек. Что это может? Что за частота?
Mesh
Дата: 01 Ноя 2007 09:34:36 · Поправил: Mesh (01 Ноя 2007 09:36:21) #
Radiomolotok Это [EQYZ-20 если устроит.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 09:38:43 #
А что это? Можно по-русски.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 09:39:34 #
После фазовой демодуляции, битовая скорость равна 2400 бит/сек.
Mesh
Дата: 01 Ноя 2007 09:41:45 #
Radiomolotok По русски это значит запись нужна.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 01 Ноя 2007 12:08:20 · Поправил: SergUA6 (01 Ноя 2007 15:03:07) #
На 261.900 ФМ-сигнал 2400 Бод. В начале точки, затем идут двойные точки и только после этого инфа.
Что это и кто работает? Вот запись в mp3-формате. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/261_900.mp3
В формате wav занимает около 300 кб. Кому надо скину на мыло.
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Ноя 2007 16:45:36 #
Есть вероятность, что это связано с военной авиацией
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Ноя 2007 17:35:13 #
А не может ли быть вот это ?
YURIKK
с авг 2003
Дата: 01 Ноя 2007 18:39:24 #
Не, гонец сидит ниже 250, а это может быть какой нибудь сатком. Попробуйте определить направление на источник.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 02 Ноя 2007 02:59:24 #
Это не Гонец. Частота не совпадает. Да еще, Гонец это спутник-низколет, следовательно должно наблюдаться Эффект Доплера.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 02 Ноя 2007 03:19:51 #
YURIKK
Думаете это геостационар? Если так, то подспутниковая точка примерно 103-107 град. вост. долг.
Mesh
Дата: 02 Ноя 2007 08:47:56 #
Radiomolotok следовательно должно наблюдаться Эффект Доплера Не верно, что бы говорить про Доплер, нужно понимать какие процесы происходят в приёмнике. Если вы принимали в nfm никакого Доплера вы не увидите. Пример, тема про orbcomm записи в режиме nfm не имеют и следов этого эфекта, запись sma его имеет.
Потому что принималось на собственный приёмник и не в nfm. В nfm фапч приёмника отслеживает и компесирует Доплер. И положили б вы запись в wav сюда http://www.radioscanner.ru/files/forums mp3 это не кошерно как то и неправильно в целом.
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2007 11:22:04 #
Radiomolotok
Ну, совсем рядом : 260.2500 МГц
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2007 17:37:28 · Поправил: PenTod (02 Ноя 2007 17:44:44) #
А почему Вы думаете, что это все-таки система Гонец? По ссылке, указанной Вами такой инфы нет.. Да и в статейке сплошная "вода".
Вот тут есть некоторые частоты, связанные с Гонцом - http://www.uhf-satcom.com/gonets/
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Ноя 2007 17:56:17 #
PenTod
Это только предположение.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 13 Ноя 2007 12:28:44 #
Это не Гонец. По структуре сигнала не он. Там скорость 2693 Бода.
Skif585
Offline5.9
Дата: 14 Ноя 2007 22:09:40 #
Radiomolotok
по сигналу http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/261_900.mp3 следующие:
PSK-2 (точнее DPSK- differential phase-shift keying - относительная фазовая манипуляция) Speed 2400 baud, Center 3455 Hz, шифратор KG-84
Демодулированный бинарный файл: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dpsk_kg84.zip
Report ViewBIN - пусковая комбинация №19 (KG-84) начало 4068 конец 4643
Р.S. судя по вышеизложенному Вы, поймали НАТОвский спутник, скорее всего американский (везет же людям!!!)
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 15 Ноя 2007 03:24:52 #
Skif585
Спасибо за инфо. А откуда известна, что именно такая пусковая комбинация - признак шифратора KG-84. И вообще что за шифратор, где можно посмотреть инфо.
Skif585
Offline5.9
Дата: 16 Ноя 2007 02:25:54 · Поправил: Skif585 (16 Ноя 2007 02:28:31) #
По KG-84 можете посмотреть:
http://en.wikipedia.org/wiki/Encryption
http://www.jproc.ca/crypto/kg84.html
http://sferix.myweb.hinet.net/hfasia/files/KG-84.html
http://www.fas.org/irp/program/security/_work/kg-84.html
http://www.viasat.com/_files/VDC300_MAN_REVD.pdf
http://www.signals.taunus.de/WAV/KG-84_RATT.HTML
или проще через поисковик в инете, кодовые слова - KG-84, Link-14, 64 bit, 256 bit
Также рекомендую посмотреть HELP программы ViewBIN.
По вашому файлу ViewBIN пишет Detected start combination №19 start 4068 end 4643
По описанию буржуйских сайтов KG-84 – это пусковая комбинация 64 бита, затем установочные данные шифратора - 256 бит и еще 256 бит. По терминологии инета этот вид закрытия называется НАТО KG-84 ENCRYPTED, по терминологии создателей программы ViewBIN это пусковая комбинация №19.
P.S. Кстати ViewBIN сам находит еще кучу всяких разных пусковых и протоколов.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 01 Дек 2007 11:34:13 #
Skif585
У меня ViewBin не пашет. Требует библиотеку ASPR_IDE.DLL. Что за библиотека? Или просто не рабочая прога?
Skif585
Offline5.9
Дата: 01 Дек 2007 13:22:09 #
Radiomolotok
Скачайте full версию ViewBin с сайта ftp://saturn-skb.sytes.net/PUBLIC/
обсуждение ViewBin на этом сайте http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=8&topic=27116
