Андрей RA0CS
это вы просто с курьерскими службами не сталкивались похоже.
попробуйте например отправить подушку или надутый водный матрас с физичиским весом в 5кг например.
будете неприятно удивлены.
ни разу не рекламируя, просто под рукой
СПСР
Просим Вас учесть, что при отправке груза нужно определить, какой его вес - фактический или «объемный» больше, и именно эту величину заложить для расчета в тарифный калькулятор в графу «Общий вес отправки». К сожалению, на сегодняшний день в тарифном калькуляторе не предусмотрена эта функция, поэтому Вам придется самостоятельно рассчитать «объемный вес» Вашего груза и сравнить его с фактическим.
Для определения величины «объемного веса» (в кг.) найдите объем посылки (перемножить длину на ширину на высоту в см.) и разделите на коэффициент 6000 (длина (см) х ширина (см) х высота (см) / 6000).
