На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ DangerAlex, wspangolin]
 Форум —› Прочее —› Senao, Harvest и головная боль?
Sob
с окт 2007
Дата: 02 Ноя 2007 09:13:21 #
Хочу себе Senao SN-568, вопрос простой, мозги не закипают после него. И насколько опасен для здоровья, проявлялись может какие либо симптомы заболеваний-головная боль, рак, и т. д.
Может кто пользовался?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Ноя 2007 09:28:22 #
Если поймают с этим телефоном то по крайней мере головная боль вам будет обеспечена.
Sob
с окт 2007
Дата: 02 Ноя 2007 09:47:46 #
Это понятно. Меня интересует практика использования.
mc3372
Дата: 02 Ноя 2007 10:25:01 #
а что вы хотите если рядом с ухом у вас 4 а то и 8 ватт7 причем непрерывно.
у меня знакомый юзал такое чудо - голова под вечером гудела как чугунный чан. юолела то есть сильно очень.
да и зачем они сейчас когда сотовые по 50 копеек за разговор и связь почти везде нормальная
или вы с переферии7
AiD
с фев 2005
Дата: 02 Ноя 2007 10:25:45 #
Использую не первый год, головной боли нет ни от общения по телефону, ни от общения по поводу него...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 02 Ноя 2007 10:35:51 #
у 568 выносная антенна и труба на проводе,с чего болеть голове?.а так ,даже от 1.5 вата харвестовской трубы через 30 минут непрерывного разговора начинаешь замечать,что с башкой нелады.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Ноя 2007 10:53:24 #
Sob
Частоты от 200-300 до 500-700 МГц ОЧЕНЬ нехорошие с точки зрения воздействия именно на мозги, при определенной напряженности поля (у головы) и времени воздействия. Около темы: давным давно, на первом своем выезде на полевой день УКВ заметил, что внутри РА на Ги-7Б на 144 МГц шасси было чистое после двух дней работы, а в РА на тойже лампе на 430 МГц все было усыпано дохлой мошкой и комарами вокруг лампы.С чего бы это...
Дата: 02 Ноя 2007 11:05:55 #
Вот подобная тема
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=28609&page=1
кстати там другие значения опасных частот.
Sob
с окт 2007
Дата: 02 Ноя 2007 12:10:28 #
Понятно, значит не стоит такой девайс юзать.
Всем спасибо за информацию.
Zigler
Дата: 02 Ноя 2007 22:14:43 #
Подтверждаю был в своё время Senao 868 там 4 вт, минут 15 в день и бошка к вечеру болит. Несколько улучшала ситуацию внешняя антенна на машину.
Дата: 02 Ноя 2007 22:22:14 #
Zigler
Вообще-то такая мера должна сводить проблему к нулю или около того. А сейчас ваша инфо ставит под сомнение причину возникновения головных болей.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 02 Ноя 2007 22:23:12 #
А у меня и от двойки бошка начинает болеть,приобрёл гарнитуру,бошка не болит,но кто знает на чём ещё отражается.
Zigler
Дата: 02 Ноя 2007 22:34:55 #
В своё время антенна на машине с подключенным к ней телефоном-это почти 100% вероятности,что первого встречного гаишника надо будит просить разрешить оказать ему материальную помощь. по этому антенна ставилась только "когда надо" и для этого надо-было останавливаться и выходить из машины(ситуацию усложняла стеклянная крыша машины(минивэн) металл был только с зади возле багажника).Соответственно часто приходилось всё равно работать на резинку.
altai
с мая 2005
Дата: 03 Ноя 2007 22:38:08 #
К сожалению продал 568 аппарат. Кстати, купил парень из М-вы, с его слов - под факс.
Аппарат очень не плохой, выпускается с начала 90-х годов. Моща регулируется, есть 11 уровней. При сдохшем мощностном транзисторе - выше 4 уровня толком не работает, идет сплошной фон. Транзистор стоит ок. 1300р. :). Совковый эту нагрузку не держит. База - мах.-50Вт, моб.блок-10(от батареи,но она садится сразу) -20Вт от БП 5А 12V.
А по поводу БЕЗОПАСНОЙ эксплуатации - антенну ОБЯЗАТЕЛЬНО на крышу и дома и в а/м. Помех не дает. Да и вопросов от всяких управлений типа К или Р, не возникало.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 16 Ноя 2007 03:51:20 #
делал лет5 назат эмуляторы к 868+900мгц трубочка с базой в авто получалось так нормольно. базовые антенны желательно проверять по ксв и незабывать что они дуплексные .последние что получалось установка колинеаров на мобильном варианте всмысле ставил на бампер задний 2 колинеара +дуплексор .радиус 50км.
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 16 Ноя 2007 12:22:42 #
И советую отключить заранее межгород, если не хотите оплачивать чужие разговоры.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 17 Ноя 2007 00:00:12 #
вся система трубка+база 900мгц и мобильный вар. работал в режиме DTMF ну а на базе декодер DTMFв пульс так как не все линии поддерживали DTMF и в декодере можно было блокировать межгород хотя кто мог допетрить то......
