Дата: 02 Ноя 2007 09:26:24 · Поправил: twister (03 Ноя 2007 01:21:04)
Дата: 02 Ноя 2007 10:38:05
Прообраз ПРС на 2130 кГц... Только переносной.
Дата: 02 Ноя 2007 10:55:25
Так понял эта система не нашла широкого применения.
Живых аппаратов не найти наверное.
А у нас таких аналогов не было ?
ZiglerУчастник
Дата: 02 Ноя 2007 22:23:51
интересно,а у нас что нибудь подобное "носифону" этому есть у жд?
Дата: 02 Ноя 2007 23:47:26
Носимых ГМВ радиостанций на ж.д. не было. Представляю, комплект ЖР-У на шею повесить!)
ZiglerУчастник
Дата: 03 Ноя 2007 10:07:34
но это вроде носимая и как раз для ремонтных бригад жд
Дата: 03 Ноя 2007 12:58:26
А время работы от батарей?Штука то ламповая.Или питание от паравоза :)))?
ZetУчастник
Дата: 03 Ноя 2007 17:00:09
А к примеру «Урожай», правда он не для Ж.Д. и на ходу с него не поговоришь но все же.
Радиостанция «Урожай» — специальная радиостанция, предназначенная для радиосвязи между центральной усадьбой совхоза (колхоза) и тракторными бригадами.
Передатчик и приемник станции собраны в одном корпусе и работают в диапазоне от 3000 до 2140 кгц (100—140 м). Станции выпускаются в нескольких сериях. Каждая радиостанция какой-либо серии имеет две фиксированные частоты, стабилизированные с помощью пьезоэлектрических резонаторов. Поэтому для вхождения в связь не требуется предварительной настройки.
Радиостанция «Урожай» допускает два вида связи: симплексную и дуплексную. Симплексная работа производится на одной частоте (первой или второй). Дуплексная связь ведется так же, как по обычному телефону. В этом случае передатчики радиостанций работают на разных частотах, отличающихся одна от другой на 456 кгц.
Для работы радиостанции нужны две антенны: одна для приема, другая для передачи. Возможно присоединение радиостанции к местной телефонной сети для осуществления радиосвязи с абонентами телефонной сети.
Радиостанция «Урожай» обеспечивает уверенную связь на расстоянии до 30 км. Станция имеет всего восемь ламп. Передатчик у нее четырехкаскадный. Мощность излучения составляет 0,75 вт. Приемник — супергетеродин. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи на 12 в. Анодное напряжение получается с помощью вибропреобразователя от того же аккумулятора.
В первых выпусках радиостанции были неэкономичные лампы, потребляющие большую мощность. С 1955 г. выпускается новая Радиостанция «Урожай» с пальчиковыми лампами, что значительно сократило мощность, потребную для питания станции. Новую станцию возможно питать даже от сухих батарей.
С него вроде был возможен выход и в телефонную сеть.
Дата: 03 Ноя 2007 17:41:33
В самом начале 90-х годов попадались интересные мобильные телефоны, по своим габаритам и весу - весьма и весьма мобильные :)
Хочется вновь увидеть их, узнать характеристики, модели.. Если у кого есть возможность - выкладывайте фото и информацию.
Дата: 03 Ноя 2007 18:17:09 · Поправил: Малютин (03 Ноя 2007 18:17:47)
....Из цехов Днепропетровского радиозавода десятки радиостанций "Урожай" ежедневно отправляются на Украину, в Сибирь, в Казахстан - туда, где труженики колхозных полей ведут на полях страны борьбу за высокий урожай, где осваиваются целинные и залежные земли.
С большим подъемом трудится над выпуском радиоаппаратуры для сельского хозяйства коллектив этого предприятия. Инженеры, конструкторы, рабочие, творчески решая многие технические проблемы, борются за увеличение выпуска продукции, за улучшение качества радиостанции "Урожай", за честь фабричной марки..."
http://www.oldradio.ru/radios/148-app.gif
(С) http://www.oldradio.ru/radios/148.shtml |
Дата: 03 Ноя 2007 19:26:02 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2007 23:20:23)
Дата: 03 Ноя 2007 22:08:39
А у меня имеется Недра-П. Руки не доходят починить. Выходной сгоревший. Приемник вроде шипит. Так по характеристикам весчь хорошая и экономичная. Может выручить. 12в, выход 1вт, связь 50 км с антеной провод 10м. Интересно, а с какой антеной 30 км связь у Урожая?
Дата: 03 Ноя 2007 22:22:50 · Поправил: Igor 2 (03 Ноя 2007 22:28:55)
ASB
Да в то время или эфир был другим, или сказочники водились, или словом "связь" называли то, что связью назвать нельзя. Открываю "Радио" номер 8 за 1959 год. Стр. 34- радиостанция "Район". Выходная мощность- 16 Вт, АМ, работает на 4 фиксированных частотах 300- 600 кГц или 1- 8 МГц. Дальность связи- 400- 500 кМ. Натуральный бред сивой кобылы- у меня уже лет 15 работает такая трасса (400 кМ), не всегда и 100 Вт в SSB хватает (эквивалентно АМ 400 Ватт!), как ни выбирай частоту, причём с нормальными антеннами, а не с каким- то хламом, типа длинного луча.
Небось раз в неделю через пеннь- колоду переговаривались, и за счастье считали....
Дата: 03 Ноя 2007 22:35:39
в то время эфир был другим
Так оно и было, со слов старших товарищей, сигнал по ушам бил. До 80-х тоже терпимо было, сам застал..
Дата: 03 Ноя 2007 23:10:48
Дата: 03 Ноя 2007 23:15:50 · Поправил: RadioKoteg (03 Ноя 2007 23:18:16)
Дата: 03 Ноя 2007 23:46:58
http://www.cqham.ru/trx/niva_m.gif
Нива-М - стационарная одноканальная, транзисторная КВ радиостанция
в свое время владел вот таким "телефоном"
в нашей области использовались в офигительной глуши (леспромхозах) |
Дата: 04 Ноя 2007 00:30:56
RadioKoteg спасибо. Схема и полное описание у меня имется. Кстати вопрос, какие частоты перекрывал трансивер с ГПД. Я как то подцеплял ГПД, чтоб послушать чего в SSB, результата 0.
О дальности. Немного хулиганил по юности на 160м. передачик на 3 транзисторах. Выхлоп примерно 5 вт. В АМ и того меньше. А антена смех- провод выходящий с окна первого этажа и идущий по стене на подловку 2х этажного дома и там подцеплен в центре провода 20м идущего паралельно крыше. Общ высота 7,5-8 м. Короче если такое г... излучало хотя б процентов 20- отлично. Примерно это и регистрировал мой самопальный КСВ метр. И слышал я свои песенки аж за 8 км, в городе!!!, на дешевую китайскую магнитолу атланла, антена 1м на авто. А недавно тестировал опять же самопальный передачик. Ток его на передачу 0,2а напряжение 12в. Антена наклонный луч 8м на 4м длина 50м. 2 противовеса по 10м питаеся антена антенный фидером 75 ом (телевизиооный) 26м. Теперь прикиньте мощь и сколька теряется в фидере и несогласованной антене. И все это я прекрасно принимал за 5км на провод 6м на К174ХА2. Дальше просто ехать было не охото.
Дата: 04 Ноя 2007 00:38:12
ASBкакие частоты перекрывал трансивер с ГПД
1830 ...1950 ,тоесть 160 тку.
Дата: 04 Ноя 2007 00:49:53
Просто интересно. и каков личный рекорд дальности получивщегося аппарата, если такие были.
Дата: 04 Ноя 2007 03:12:48 · Поправил: RadioKoteg (04 Ноя 2007 03:16:49)
у его был усилок на ват 50 ,на лампочке ГУ50.на аноде вольт 500 ,остальное не помню ,или может гу 19 или гу 29 .. давно было..
На 160 тке мой личный рекорд дальности 750 км (но не недрой) ,при мощности 250 милливат,на выходе два КТ315 в двухтактном режиме,антенна полноразмерный диполь ,длина лучей около 38 м,высота подвеса метров 11.
Еще вспомнил ,при 15 ватах была стабильная связь на растояни 80 км в любое время суток.
Дата: 04 Ноя 2007 19:40:09
ну вот был уменя диполь высота 16м. передачик все починить да включить хотел. да не успел. теперь путной антены нет пока.
Дата: 06 Ноя 2007 13:42:51
Ну вот ;) ...и "последыши" нашлись ;) .
Правда они все позже сделаны (оригинальный Carryphone 1947года).
