На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Ероним, UA0OAG, Edd, muha131, sibirjac, Argun, Механик, Crunch, qwert0173, fantom1938]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Гальваника (покрытие) СВЧ корпусов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 10:53:00 · Поправил: nemo2 (02 Ноя 2007 13:32:41) #
Вот такой вопрос - есть корпус с ВЧ платой (частоты до 3 ГГц) - полный экран, нормальные разъемы. Внутри плата будет своей землей контактировать с корпусом по периметру и притягиваться несколькими винтами. Чем принято покрывать корпус для нормального неокисляющегося от времени контакта. И из какого материала лучше корпус фрезеровать. Гальваники голосуют за бронзу и латунь для серебрения и категорически против любого алюминия. Что скажет уважаемая публика? Совсем бы здорово было если бы дали ссылку на гальваников, которым такая работа обычна. Спасибо за советы.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Ноя 2007 11:21:17 #
Так оно и есть, аллюминий имеет прочную окисную пленку и не дружит с другими материалами.
Самый простой и дешевый из приемлемых - неокисляющийся припой. Раньше военка заказывала у нас на заводе специальный легкоплавкий припой для своих нужд. Его отливали в кокиль, получались палочки диаметром 4 мм и длиной 15 см. У меня лежат несколько штук таких уже 20 лет, а торцы выглядят совершенно свежими. К сожалению, ни марку, ни состав уже не помню.
P.S. Вместо (помимо) винтов неплохо предусмотреть возможность пайки земли платы с корпусом, хотя бы в нескольких точках по периметру.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 02 Ноя 2007 11:28:53 #
нет ничего лучше готовой СВЧ-коробочки
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 11:43:59 #
нет ничего лучше готовой СВЧ-коробочки с нужными размерами, отверстиями и стойками с точностью до 0.1 мм и нужной резьбой (причем отверстия не все круглые) и чтобы это повторилось раз 100. Ну и конечно лежало в шаговой доступности в магазине.
Так не бывает к сожалению. Я ж не про кружек умелые ручки - повторяемость и безгеморойность нужна. Эт в еденичном экземпляре можно сидеть паяльником платы оппаивать. в серии это гемор. Корпуса фрезеруется - надо гальванику. Где и как ее лучше сделать. Других вопросов не было
ЗЫ Можно ссылочку на готовые СВЧ коробки с покрытием
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 02 Ноя 2007 12:07:33 #
очень интересно, ПОС-40 и ПОС-61 прелично сереют за годы лежания в госрезерве.
свинец делает свое грязное дело.
олово не меняет окраски но тоже не как только из под печи.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Ноя 2007 12:18:46 #
Только в заводских условиях. Хорошая гальваника на часовых заводах и у них есть возможность наносить благородные металлы.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 13:30:21 #
Ну понятно что не на кухне. Да, больше всего ювелиров и часовщиков пока нашлось.
серебрить? Каким слоем? Сколько микрон? Тут в одной конторе сказали что их серебрение окисляется. Это как? Примесей много?
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Ноя 2007 14:31:27 #
В Вашем случае это некритично - речь, насколько я понимаю, идет исключительно о качестве контакта.
В электротехническое серебро добавлены примеси, чтобы оно меньше окислялось, но с этим воросом лучше к тем же гальваникам.
Попробуйте пообщаться с www.24karat.ru
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 15:29:58 #
Общался, вот у них серебро и окисляется :). Да и ценник там хотят - 6 руб за кв.см. При том что другие 30 руб за кв.дм. Ничего аппетиты, да?
fil
Дата: 02 Ноя 2007 16:01:53 · Поправил: fil (02 Ноя 2007 16:02:11) #
nemo2
Думаю, что и серебро и никель в качестве покрытия при хорошем механическом контакте вам подойдет. А корпус все-же из латуни стоит делать. И в механической обработке удобна и как основа для гальваники хороша.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Ноя 2007 16:08:07 #
Да уж, жлобят... Я предполагал что они могут знать, кто в ваших краях может выполнить эту работу, дадут концы..
Алексей, я попробую сегодня химика выловить. Он на заводе в т.ч. гальваникой командует, у них были в производстве электротехнические изделия. Отпишу, что узнаю.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 17:25:38 #
Отпишу, что узнаю.
Ок, спасибо.
У меня из материалов предпочтение - Д16 - есть у фрезировщиков и не безумно стоит. латунь значительно дороже. Понять возьмет ли гальваника Д16. Между делом - в руках сейчас корпус тоже из СВЧ области. Часть посеребенная, часть покрыта другим материалом - сероватым. Спилил немного верхнего слоя - люминь под ним
fil
Дата: 02 Ноя 2007 17:39:09 #
nemo2
Люминь покрывается и медью и серебром, правда процесс сложнее, по сравнению с латунью. И у меня создалось впечатление, что держится на нем гальваника похуже.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 02 Ноя 2007 19:44:42 #
nemo2
пришлите эскиз корпуса, материал алюминий, покрытие кадмий
дальше можно чем угодно покрывать (нет реактивов)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Ноя 2007 21:42:26 #
барахлион
Не допонял, вы можете корпуса фрезеровать и покрытие сделать?
Microtech
с июн 2004
Дата: 02 Ноя 2007 21:50:56 #
Разбирал-собирал спутниковые LNB на 12 ГГц, там корпуса-экраны из алюминия, причем анодированного зеленоватого цвета, щупы тестера надо с силой прижимать, чтобы "звонилось" и ничего - работает...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2007 21:52:11 #
серебро со временем окисляется(чернеет) всегда, чтобы этого не происходило-внутреннее пространство прибора заполняется инертным газом, корпус при этом естественно полностью герметичен..
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 03 Ноя 2007 00:57:31 #
барахлион
я размещаю подобные заказы, по эскизу могу сказать стоимость
заготовка+фрезерование+гальваника
converter
с июл 2007
Москва RD3AAH
Дата: 03 Ноя 2007 02:35:53 #
PenTod
Ну и что? электрическое сопротивление оксида серебра равно сопротивлению самого серебра, так что плевать. это по-моему, единственный металл с подобными свойствами.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Ноя 2007 18:44:25 #
барахлион
в личку написал
Mesh
Дата: 03 Ноя 2007 18:53:22 #
converter электрическое сопротивление оксида серебра равно сопротивлению самого серебра Источник указать можете этих воистину революционных знаний плз. К томуже чернеет серебро не от образования оксида, а от взаимодействия с серой которая входит в сероводород, но интересует имено утверждение выше, откуда это?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Ноя 2007 19:22:21 #
черный налет на серебре-это его сульфид а не оксид
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Ноя 2007 19:34:52 · Поправил: BATONS (03 Ноя 2007 19:35:50) #
подтверждаю
Серебро - малоактивный металл. В атмосфере воздуха оно не окисляется ни пpи комнатных температурах, ни при нагревании. Часто наблюдаемое почеpнение серебряных предметов - результат образования на их повеpхности чёрного сульфида серебра - AgS2. Это пpоисходит под влиянием содержащегося в воздухе сеpоводоpода, а также при сопpикосновении сеpебpяных пpедметов с пищевыми пpодуктами, содеpжащими соединения сеpы.
4Ag + 2H2S + O2 -> 2Ag2S +2H2O
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 03 Ноя 2007 20:58:01 #
2 nemo 2 - В личную почту, посмотрите, пожалуйста.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 03 Ноя 2007 23:17:10 · Поправил: CO2040 (03 Ноя 2007 23:18:01) #
Серебрить можно и алюминиевые корпуса, если на алюминий осадить например железо. Один хрен - с гальваникой связываться.
И вообще серебрить можно что угодно - хоть пластмассу, хоть капролон, хоть фторопласт. У меня как раз ещё со времен работы в "ящике" валяется пластиковый корпус посеребренный изнутри.
Чернение серебра сейчас это не проблема, есть уже давно ингибиторы убивающие на корню возможность возникновения вышеприведенной реакции.
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Ноя 2007 00:40:07 #
Чтобы серебро не окислялось и не чернело, его покрывают родием (в ювелирке), а в электротехнике другие способы. Применяются серебросодержащие сплавы и покрытия. Какие?
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Ноя 2007 00:56:37 #
Чтобы серебро не чернело, достаточно, чтобы корпус был герметичен (идеальной герметичности тут не требуется), а внутри не было резины. А вообще слой сульфида мало влияет на электрические свойства в связи с высокой проводимостью и малой толщиной.
Tolan
Подмосковье
Дата: 04 Ноя 2007 06:10:41 #
Малой толщиной? Проводимостью?
Если возраст позволяет, вспомни керамические подстроечные конденсаторы КПК в ламповых приемниках. Обложка верхнего подвижного диска была из напыленного серебра. Через несколько лет работы в доме с печным отоплением (каменный уголь, в его продуктах горения сероводород) обложка чернела и конденсатор вообще терял емкость.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 02 Сен 2008 15:31:51 · Поправил: metrolog (02 Сен 2008 15:34:48) #
Сергей В, очень интересует неокисляющийся припой.. Возможно ли узнать марку? В инете на первый взгляд глухо..
Может для контактов достаточно просто припоя без свинца?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 02 Сен 2008 16:16:07 #
СВЧ корпуса отлично изготавливать из аллюминия с последующим химическим оксидированием. Получается хорошее ВЧ проводящее покрытие. Чем больше винтов по периметру корпуса, тем лучше. Плату также нужно крепить и по периметру и в центре. Да, и предусмотреть переходные металлизированные отверстия со сплошной земли с нижней стороны платы на верхнюю (чем выше частота, тем меньше расстояние между ними, могу уточнить формулу). Плату тоже на частотах до 3-х ГГц из обычного текстолита делать нежелательно, потому что диэлектрическая проницаемость пляшет - не получите повторяемости параметров устройства. Здесь лучше применять Rogers или ФАФ-4. Разьемы применять в зависимости от мощности, например SMA, SMB, N, 7/16 DIN и т.д. (BNC - нежелательно). Питание подводить через проходные конденсаторы или фильтры (например, TX-4201-053 фирмы Tusonix).
 Страница:  1  2  »»
