На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Карманная глушилка R 20-30 м.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 03 Ноя 2007 08:26:50 · Поправил: Freid (03 Ноя 2007 10:20:22) #
Радиус действия нужен метров 20-30 если это не реально, можно и 1.5-.2, тогда питание этого прибора д.б. мобильным (батарейки), при бо`льшем радиусе - питание от 12в. Существует ли такой прибор, он должен давить либо забивать все частоты.... Т.е. все радиостанции находящиеся в радиусе его действи должны либо храпеть и ниче не принимать, либо всё принимать но ничего не передавать, можно и то и другой, повторяю радиус нужен не большой...
Это возможно????
Sob
с окт 2007
Дата: 03 Ноя 2007 08:41:00 #
Практически нельзя. Что то подобное можно, но не карманного размера.
Sob
с окт 2007
Дата: 03 Ноя 2007 08:42:29 #
Плюс ко всему на каждый диапазон должна использоваться своя антенна, т.е. их должно быть несколько.
Sob
с окт 2007
Дата: 03 Ноя 2007 09:17:53 #
Смотри в личке.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Ноя 2007 10:16:51 · Поправил: valevy (03 Ноя 2007 10:20:15) #
Это возможно????
Ты сначала определись что и в каком частотном диапазоне собрался забивать, а если собрался забивать абсолютно всё и при этом что-бы помещалось в карман то это только маленькая "Черная Дыра".
Jonni
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 13:30:08 #
Мультивибратор или генератр шума с усилителем
Дата: 23 Дек 2007 21:46:37 #
С частотным диапазоном определиться надо, глушить радиовещание, тв, телефоны, рации - разные вещи.
Хотя глушил рекламу на телике в пределах квартиры спомощью генератора на лампе 6н23п при анодном 12В (ток 10мА) и куче гармоник одновременно, перестраивалось всё это КПЕ от средневолнового приёмника по всему тв диапазону (ДМВ заглушало)
Дата: 24 Дек 2007 00:37:21 #
Freid, искровой передатчик слабо попробовать. Дешво и сердито.
