На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Радиосигналы —› Cтранный сигнал на 151 МГц
Гагарин
KO50
Дата: 03 Ноя 2007 08:39:09 · Поправил: Гагарин (03 Ноя 2007 10:22:46) #
Вот такой странный сигнал принимается на 151 мГц. http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4185/ (Файл 150.RAR).
Сигнал по моему, ничем не промодулирован. Или я не прав ? Что это может быть? Недостроенная система сигнализации ?
Mesh
Дата: 03 Ноя 2007 10:39:49 #
Гагарин Гы, как же Недостроенная система ;) Всё прекрасно работает, 4831 скорость, несущая 3622, период посылок 1 секунда, навивает мысль на спутник они любят такие интервалы. Доплер не увидитеть если в nfm. Модуляция по мойму типа gfsk. Запишите плз в sbb Доплер посмотреть есть или нет. Рекордер у вас подбрехивает частотой дискретизации она у него не точная, мыслю так что скорость 4800.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Ноя 2007 11:29:08 #
Это что-то из серии "Космос - ....", типа "метеорологический";)
Гагарин
KO50
Дата: 03 Ноя 2007 14:17:22 #
Mesh
Запись сделана через ноут. Там ес-но "Звуковуха" на борту, видать качество не очень. А сигнал этот, точно не со спутника. Записан в украинской провинции, в одном из колхозов (я не шучу). Антенна например, установлена на водонапорной башне.
Mesh
Дата: 03 Ноя 2007 14:22:11 #
Гагарин Ну значит телеметрия этой самой башни, продвинутая модуляция правда удивляет, колхоз мог бы и FSK юзать, хотя если типовое решение какое то тож понятно. Как я понял сигнал недоступен в текущий момент, всёж для чистоты не мешало б и в ssb посмотреть, вдруг колхоз нипричём.
Гагарин
KO50
Дата: 03 Ноя 2007 20:14:00 · Поправил: Гагарин (03 Ноя 2007 20:15:23) #
Mesh
Сигнал идет точно от туда . Около башни уровень на всю шкалу даже с АТТ.
А GFSK по сравнению с FSK просто экономит спектр - вроде так?. Это конечно вполне современно.
Удивительно, какие данные с того колхоза можна передавать ?
