Дата: 29 Июл 2014 23:44:55
TOKYO, JAPAN
JMH 3622.5 kHz
JMH2 7795 kHz
JMH4 13988.5 k Hz
работает круглосуточно
Катинка с MscanMeteo.
Дата: 02 Авг 2014 09:39:19 · Поправил: Sergey393 (02 Авг 2014 09:39:41)
Дата: 02 Авг 2014 15:19:02
9165 кГц 22:30 UTC SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
снимок из космоса:
в центре - глаз тайфуна HALONG |
Дата: 09 Авг 2014 02:53:52
Токио JMH4 13988.5 k Hz
вчера принял
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/tokio22.jpg) |
Дата: 12 Авг 2014 20:13:48
Япония планирует запуск очередной ракеты для зондирования ионосферы S-520-29.
Старт несколько раз откладывали по погодным условиям. Теперь запуск назначен на 14 августа, планируемое время 19:00 - 19:30 JST.
На факсе - траектория полёта и предпологаемый район падения ракеты.
Факс принят на частоте 8658 кГц. |
Дата: 02 Сен 2014 17:38:18 · Поправил: briz (03 Сен 2014 08:32:39)
Факс с острова Кадьяк, Аляска.
2054 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/140902-1037z-2054khz.jpg) |
Дата: 24 Сен 2014 11:56:57
Может кот-нибудь дать полные настройки факса на прием карт?
Дата: 24 Сен 2014 12:51:49 · Поправил: Sergey393 (24 Сен 2014 12:53:34)
В смысле? Какие настройки?
Дата: 24 Сен 2014 18:24:34
carrier, deviation и т.п. Юзаю hamfax в Ubuntu
Дата: 24 Сен 2014 21:03:26
Дата: 24 Сен 2014 23:09:04
Ясно) Принимать карту будет только если успеть к началу передачи как я понял?
Дата: 24 Сен 2014 23:21:35
Kamchadal
Да хоть с середины, ну заголовок пропустите, если он сверху был.
Дата: 04 Ноя 2014 15:25:23
Дата: 23 Окт 2015 02:39:48
[imgs] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/wefax_20151021_20471.jpg) [/imgs]
Вчерашний прием. Частота 8.459.00 . |
Дата: 05 Май 2016 09:08:36 · Поправил: aispop (05 Май 2016 09:10:35)
я так понял что факс передает наземная станция 1,9кГц. а откуда они получили свои данные, со спутника?
Дата: 05 Май 2016 09:17:55
я так понял что факс передает наземная станция 1,9кГц а что такое у вас 1,9 кГц значит ?
Дата: 05 Май 2016 09:39:12
Для приема карт погоды на КВ нужно использовать однополосный приемник, установив на нем режим приема верхней боковой полосы. При этом, настраиваясь на станцию, необходимо установить частоту приемника на 1,9 КГц (среднее значение поднесущей) ниже частоты, приведенной в справочнике. Соединив низкочастотный выход приемника с входом звуковой карты компьютера, Вы сможете на его экране наблюдать карту погоды.
http://meteosputnik.ru/item240
изучаю источники для дипломной. так вот возник вопрос. передача карт на этой частоте производится с наземной станции или прямо с космоса.
если с наземной станции то откуда берется изначальные данные?
и еще вопрос. построчное сканирование это как? поискал что это как то связано с вращением самого аппарата. |
Дата: 05 Май 2016 10:32:31 · Поправил: Nabludatel (05 Май 2016 10:32:55)
aispop
Для приема карт погоды на КВ нужно использовать однополосный приемник, установив на нем режим приема верхней боковой полосы. При этом, настраиваясь на станцию, необходимо установить частоту приемника на 1,9 КГц (среднее значение поднесущей) ниже частоты, приведенной в справочнике. Соединив низкочастотный выход приемника с входом звуковой карты компьютера, Вы сможете на его экране наблюдать карту погоды. Ну это все понятно.
изучаю источники для дипломной. так вот возник вопрос. передача карт на этой частоте производится с наземной станции или прямо с космосану на этот вопрос наверное дети смогут ответить :) конечно наземная станция передает.
Со спутника информация поступает на наземные станции, там обрабатываться, а с наземных станций уже передается на КВ.
Дата: 24 Май 2016 20:33:44 · Поправил: ra1amw (24 Май 2016 20:36:50)
aispop
Да, первые ФАКС аппараты (Иней-П) действительно были барабанного типа.
на котором крепилась струна ( подходила 2ая гитарная)
Барабан крутил, на струну через угольные щетки подавался усиленный по напряжению сигнал с КВ приемника.
и соприкасаясь с химической бумагой ЭХБ-5
струна прожигала там где высокий тон белую полосу,
где низкий - черную.
Во таким образом принимали КВ карты погоды.
но это было давно.
сейчас мало кто видел такие аппараты.
Нынче это все можно легко реализовать программно на компьютере
Дата: 05 Июл 2016 14:49:40
Пробую принимать Кв факс,получается только на WEBSDR,а на свой приемник,только это.Что это?
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file19378/img_20160704_124208.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июл 2016 15:33:16
UB8JAS
А зачем сразу в трёх топиках задавать один и тот же вопрос?
Дата: 05 Июл 2016 15:45:16
Потому,что думал что не ответят в одно,решил взять количеством
Дата: 05 Июл 2016 15:50:06
Извините за флуд,пожалуйста ответьте на мой вопрос,если конечно Вам не трудо.
Дата: 05 Июл 2016 16:09:32
Свисток калибровали?
Синхронизации не вижу.
Или приемник тупо затыкается.
Дата: 05 Июл 2016 16:23:00
Какой свисток?
Дата: 05 Июл 2016 16:23:36
Сигнал довольно слабый,но местами силоьный
Дата: 05 Июл 2016 16:30:15
UB8JAS
Из Вашего снимка сложно делать предположения и подсказки.
Давайте подробнее - на что принимаете, какую прогу используете, скрин сигнала желательно.
В общем чем подробнее, тем лучше.
Дата: 05 Июл 2016 17:03:07 · Поправил: 1428 (05 Июл 2016 17:10:57)
Тут заявлено, что пользуетесь свистком RTL-SDR
Форум - Об участнике UB8JAS
Для свистка сигнал должен быть всегда сильный, а не так
Это первое. Второе нужно точно попасть на нужную частоте не спутав верхнюю и нижнюю полосы и правильно выбрать поправку в зависимости от частоты.
Вы сказали, что сигнал с импортного приемника декодируется, а с домашнего нет.
Скорее всего, что выше описал или не на частоте, или затыкается, или сигнал "местами мал". |
Дата: 06 Июл 2016 11:08:50
Нет,принимаю дегеном 1103
Дата: 06 Июл 2016 11:34:20 · Поправил: BATONS (06 Июл 2016 12:30:21)
UB8JAS
у меня такая картинка получалась (как у вас), когда сигнал КВ факса мал и тонет в шумах...
наклонные полосы на вашем скрине - это сетка карты... они вертикальные должны быть (горизонтальные у вас в шумах)... по ним и видно, что есть рассинхронизация, как выше писал 1428 ну и маленькая величина сигнала от факса
