Дата: 06 Июл 2016 15:06:11
принимаю дегеном 1103
Тогда крутим ручку настройки до тех пор пока наклонные полосы на вашей картинки не станут строго вертикальными.
Дата: 06 Июл 2016 15:47:35
1428
Ручка настройки тут, скорее всего не причём, а вот карту звуковую, не помешает откалибровать.
Дата: 06 Июл 2016 15:54:54
Он этой картой удаленный СДР нормально принимает. Если это так то карта вполне.
Дата: 06 Июл 2016 16:05:06
1428
По любому - наклонные полосы ручкой настройки РПУ не выправить, где-то рассинхронизация в аудио-тракте.
Кстати, на удалённых SDR-ах это часто наблюдается, из-за задержек в трансляции.
Дата: 07 Сен 2017 22:56:57 · Поправил: briz (07 Сен 2017 23:13:54)
IШанхай радио начиная с июня с.г. передаёт факсимильные карты погоды на частотах:
4170, 8302, 12382, 16559 кГц по следующему расписанию:
01:00 01:30 02:00 02:20 02:40 03:00 03:20
05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00
11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:400 13:00 13:20
Время указано UTC.
Передачи ведутся в тестовом режиме.
Что-то не так у них со стартовой комбинацией - приходится вручную корректировать смещение карты.
Шанхайский спутниковый снимок (принято на частоте 12382 кГц):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/170827-120020.jpg) |
Дата: 19 Ноя 2017 17:12:33
Всем специалистом и радиолюбителям, просьба помочь вашему коллеге в одном вопросе?
Я работаю на НИС, третию неделю, до этого у меня небыло проблем с получением карт погод на других судах, а сдесь я столкнулся с небольшой проблемой. Так получилось, что в разговоре с капитаном выяснилось, что они испытывают трудности в рейсе с приемом карт погоды. Я решил разобраться в этом вопросе, скачал расписание передач погоды, выставил радиостанцию на прием. И принимаю теперь факсимильные карты, НО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА, ГДЕ-ТО НА 3 (троечку). В чем может быть проблема? Что я сделал неправильно? Спасибо всем Высшим умам в этом сложном для меня вопросе.
BRGDS
73...
Дата: 19 Ноя 2017 17:56:22
Дата: 19 Ноя 2017 17:57:39
Стрелками я постарался показать полосы, которые ухудшают качество картинки.
Дата: 20 Ноя 2017 10:06:23
На что принимаете?
НИС слуйчайно не "Академик Карпинский"?
Дата: 20 Ноя 2017 10:31:52
На самом деле качество факсимильной карты довольно приемлимое.
Для искушенного пользователя оптоволоконным инетом качество конечно ни куда не годное.
Но для приема на КВ все данные на карте понятны и читаются.
Полосы абсолютно не мешают восприятию и анализу метеоданных.
Проверьте прием на других частотах. Будут ли там такие же полосы.
Если да, ищите проблему на приемной стороне. Звуковая карта, компьютер. Обратите внимание на экранировку и заземление проводов от приемника к компьютеру.
Если нет, то это уже помеха из эфира. Возможно что то рядом излучает на судне.Генератор запустили или еще чего. В общем надо набирать статистику и анализировать.
Обычно такие помехи можно вырезать имеющимися в приемнике Noise Blanker и Notch filter.
Дата: 20 Ноя 2017 11:28:59
Попробуйте другие программы для приема...
У меня лучшие результаты получились с программой JVComm32
С другими результаты были хужее.....Еще можно поиграться с уровнем
входного сигнала на звуковую карту...иногда помогает....
Дата: 21 Ноя 2017 08:46:00
shadows_x
Доброе утро. Подскажите. Как настроить faximilku на multipsk? Сигнал есть, но карта не ресуется.
Спасибо
Дата: 21 Ноя 2017 10:35:07 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2017 10:36:04)
Дата: 21 Ноя 2017 10:45:37
Привет Василий, узнал тебя сразу. Максим, недавно пересеклись с тобой на проходной КСЗ. Откровенно хотел просто попробовать ее в работе. Факсмильку у меня принимает другая программа, но бывают помехи и карта читается на троечку. Вот я и подумал, что мультипск мне поможет в этом плане. Может там есть стабильный прием спектральных данных.
Вобщем ладно. Как у тебя дела ?))) Приходи в гости на Карпинский.
P.S. ОБЕД в 12:00.
Дата: 21 Ноя 2017 10:50:23
Василий прости, забыл написать. Принимал на Mscan Meteo.
Дата: 21 Ноя 2017 10:58:30
Василий, я с тобой полностью соглашусь. На помехи влияет очень много внешнего фактора. Карта которую принимаю сейчас на пятерочку. Сейчас вылажу.
Дата: 21 Ноя 2017 11:08:53
Дата: 21 Ноя 2017 12:14:29 · Поправил: ra1amw (21 Ноя 2017 12:15:03)
Привет Макс!
Я тебя то же сразу узнал.
MSSCAN хорошая софтинка для приема карт.
Так что на навороченную MultiPSK не заморачивайся.
Будет время, заскочу к вам в гости на НИС "Академик Александр Карпинский" |
Дата: 17 Апр 2018 14:28:55 · Поправил: Saitou-san (17 Апр 2018 14:31:14)
Здравствуйте, товарищи =)
Подскажите, "тени" на вертикальных линиях это нормально или можно избежать?
Сигнал 7-8 баллов, QSB не часто, но даже на чистом изображении есть "тени" вправо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/image_287.jpg) |
Дата: 27 Сен 2018 21:05:58
Подскажите что за радио на 8042 fax передаёт?
Дата: 27 Сен 2018 21:15:28
Профессор
Многие подобные вопросы сами-собой отпадают при посещёнии WEB SDR в Нидерландах. Не стесняйтесь, раздвиньте панораму там пошире и ответы на многие вопросы будат видны:
Вот ссылка на приёмник- http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Там ещё в чате, много народа увлечённого тусит, готового помочь в подобных просьбах. |
Дата: 25 Ноя 2018 20:28:28 · Поправил: ra1amw (25 Ноя 2018 20:48:11)
Дата: 25 Ноя 2018 20:37:06 · Поправил: UA3UCS (25 Ноя 2018 20:42:37)
Дата: 25 Ноя 2018 20:46:20
UA3UCS
Исправил.
Спасибо
Дата: 31 Мар 2019 16:27:55
А Мурманск передаёт сейчас карты погоды?
Крайний раз принимали аж в 2014 году.
Дата: 31 Мар 2019 20:26:49
Видимо это был и последний раз!
Дата: 01 Апр 2019 02:03:04
На Дальнем Востоке на КВ карты передают японцы, корейцы, США, китайцы, постоянно на разных диапазонах. Можно принимать на японский SDRонлайн, где есть режим приема таких карт и много другое.
Дата: 05 Сен 2019 17:54:31
Вчера вечером принял, на частоте 7880 kHz. Хороший, чистый сигнал был:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/7878.jpg) |
Дата: 05 Сен 2019 18:12:23
KarapuZ
Здорово принято, красота
Дата: 05 Сен 2019 18:41:26
wazzoo
Спасибо. Это тестирую Элад - хорошая "рабочая лошадка", ставлю в эти дни на КВ его на запись IQ многочасовую, с максимальной
полосой пропускания ~6MHz - вполне прилично выглядит!
