Дата: 19 Июн 2008 23:44:05
Може таки приём на "гармониках и др. левых" частотах ?
Да нет, так сказать, с аппаратурой и разумом оператора вроде бы все нормально ;)
Скажите, какая центральная аудио частота факс-сигнала считается стандартном и в какой боковой принимают обычно, я при случае, когда снова там будут сигналы сообщу более точные частоты и может быть даже подготовлюсь нормальные картинки сохранить...
Дата: 19 Июн 2008 23:58:30 · Поправил: CIBAS (20 Июн 2008 00:00:44)
Обычно центр 1900, USB; разнос, скорость, индекс - индивидуально
для каждой станции (иногда и по расписанию меняются). Вообще
лучше по спектру строиться - там виднее. Для приёма Code 32 вполне
нормально (гибко настраивается). А касаемо картинок - очень было бы неплохо
и фрагмент сигнала сохранить.
Дата: 20 Июн 2008 00:12:39
OK 1900Гц, просто в Миксе я ползунком могу где угодно стать и принимать будет так же, а соответственно, показания шкалы будут разные... Коде32 не использую, а вот Дживиком можно будет запустить, даавно уже его не крутил ;)
Дата: 02 Янв 2009 18:51:59
Сигнал из Гамбурга на 7880 сейчас просто ломовой! Принимаю на ПКР-1500, луч 30 м, JVCom, правда карта чуть кривая, Новый год не позволяет правильно откалибровать факс. Не все еще понимаю
Дата: 02 Янв 2009 19:29:49
Хотел сюда карту принятую воткнуть, но менее 500 кб не получается ее задавить
Дата: 02 Янв 2009 19:34:09
7880 и 13882,5 это частоты Манфлингейна.
А настройка зависит от того как вы принимаете.
Имеется ввиду USB или LSB.
От этого зависит уровни черного или белого.
Но если поставить негатив, то все будет наоборот.
Так что надо экспериментировать с сигналом.
Дата: 02 Янв 2009 19:39:19
ra1amw
Ставлю USB , настраиваюсь на 1,9 и как положено, но честно говоря коррекцию вертикальности не освоил.Чем можно карту порезать с 900 до 100 Кб.Фотошоп тут не помощник, только до 700 укорачивает
Дата: 02 Янв 2009 19:53:55
На 5008 сейчас идет, но ничего не разбираю, помехи.Есть еще мощные метео для Европы? Подскажите пожалуйста.
Дата: 02 Янв 2009 22:10:54
Кратер
Сдвигом частоты Вы вертикальность не измените.
От этого зависит только точность внутренних часов компа.
В некоторых программах допускается ввод коэфициента который подбирается экспериментальным путем.
Посмотрите частоты английской станции NORTHWOOD.
На 3 мГц Вы должны их уверенно принять.
Если у Вас идет карта в негативе, перебросьте режим из USB в LSB.
Если в карте преобладает черный цвет. попробуйте подстроить на более высший тон сигнала приема и наоборот. Если очень белая, частоту пониже.
Дата: 02 Янв 2009 22:14:39
3,854 мГц - в Питере гремит на 59!
Дата: 02 Янв 2009 22:28:34
ra1amw
3,854 мГц у меня тоже хорошо идет, пытаюсь настроиться.Спасибо за новую частоту)!
Дата: 02 Янв 2009 22:31:48
Кратер
В какой программе Вы принимаете?
Дата: 02 Янв 2009 22:32:53
И Дживиком и СеааТТВ.Сейчас даже одновременно) Интересно потом будет сравнить.
Дата: 02 Янв 2009 22:40:57
ra1amw
Да..Сеаа нарисовал ничего, нормально, можно даже подпись разобрать на Дойчланде.
Дата: 02 Янв 2009 22:41:19
Кратер
В jvcom есть Спектрум,
Сигнал высокого тона соответствует Белому, низкого тона Черному.
Когда передачи нет, тон передается высокий.
Дата: 02 Янв 2009 22:42:02
ОК Я уже понял, что у Вас все получилось.
Дата: 02 Янв 2009 22:42:17
ra1amw
да, это я уже понял по спектру, это немецкий факс? Я верно принял?
Дата: 02 Янв 2009 22:43:36
ra1amw
А как определить вертикальность в Сеа? Т.е. калиброванно я принимаю или нет?
Дата: 02 Янв 2009 22:47:59
Нет, на 3854 это NORTHWOOD.
Немцы на 7,880 13,885.5 есть еще на 3 мгц но я на память уже не помню.
Кстати у них еще есть на 134 кГц.
Дата: 02 Янв 2009 22:49:18
Кратер
Нет, SEA я неиспользую. Так что подсказать не смогу.
Дата: 02 Янв 2009 22:56:11
ra1amw
Все равно спасибо)Калибровку в Ждиви надо самому додумывать, потому, что любое клацанье мышкой смещает изображение еще левее, никак не правее.
Дата: 02 Янв 2009 23:04:28
Попробуйте принять на 3,727 - радиолюбителский SSTV -
Это интереснее чем карты погоды.
Дата: 02 Янв 2009 23:10:33
ra1amw
Пытаюсь, но не могу поймать красную стрелку синхро, возможно слабый сигнал. Я в ЮСБ настраивался.
Дата: 02 Янв 2009 23:13:09
ra1amw
На 3854 сигнал хороший, но передачи закончились.Только несущая. Это у них все на сегодня?
Дата: 02 Янв 2009 23:33:48
Перерыв, и опять начнуть.
Если не ошибаюсь, в 00:30 передают действующее расписание работы.
Дата: 02 Янв 2009 23:35:30
ra1amw
0.30 по Москве?
Дата: 02 Янв 2009 23:45:06
Да, время МСК.
Дата: 03 Янв 2009 05:24:54
Гамбург метео, идет громко, но у меня большой уровень qrm
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fax__20081224_156.jpeg) Увеличить |
Дата: 03 Янв 2009 08:44:23
Народ - а дайте какую нибудь удобненькую программу для принятия факса...
И вообще кто чем пользуеться - какие приграммы наиболее лучшие..
Заранее благодарен!
Дата: 03 Янв 2009 10:13:06
Удобство понятие, не определенное.
На мой взгляд самая нормальная это мультипск
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file6438/
все остальное хоть и красивей интерфейсом, но по сути примитив. |
