На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ klipper, dimheads, Kolomchanin, Sergey393, ew2abc, muha131, den1610, Const163]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Прием карт погоды на КВ
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 10:26:38 #
shadows_x
А Мультиписком тяжело пользоваться?
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 10:28:54 #
Прежде всего - народная мудрость :
Жизнь слишком коротка, чтобы принимать факсы на КВ .....
Теперь по теме. В Европе осталось всего 3 станции, предающие карты погоды:
Англия (Нортвуд), Германия (Гамбург), Греция.
Также принимаются (нахожусь в Крыму): Бостон, Галифакс, Япония (Киодо Ньюс),
Корея. Пару раз принимал Австралию.
Расписание и частоты регулярно публикуются в документе rfax.pdf от NASA
http://nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Не обольщайтесь количеством станций в этом документе, большинство уже давно "мертвы".
С уважением, CIBAS.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 10:39:03 #
CIBAS
А чем можно резать карты для уменьшения размера для сайта не подскажете?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 10:44:38 #
Нет, как и всеми.
CIBAS
Жизнь дана что бы познать ... и прием чего либо не лучше и не хуже других занятий.
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 10:45:08 #
Ежели карта уже принята, то любой графический редактор подойдёт.
К сожалению сейчас практической пользы от этих карт немного, в
основном их принимают ради интереса (как и остальное). Метео инфа
сейчас довольно широко представлена в нете - и данные и софт,
позволяющий построить любые карты по этим данным (вопросы по метео
теме - не ко мне).
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 10:48:35 #
Да хоть таким распространенным вьювером как
http://www.irfanview.com/
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 10:51:29 #
shadows_x
Пытался их резать вчера Фотошопом, но 900 кб максимум 700 кб получается.Меньше никак.Сегодня вьювер попробую.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 11:00:15 #
Ну то что фотошопом не получилось странно, вероятно надо резать размер Resize, и изменьти степень сжатия. Вообще то и в офисе например 2003 есть утилита MS office picture manager.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Янв 2009 11:21:39 #
В photoshop есть специальная функция для сжатия изображений - "save for web". Получается минимальный размер.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 11:33:38 #
CIBAS
в основном их принимают ради интереса
Естественно ради интреса, и некоторых затруднений в приеме например hffax станции Австралии имеют всего 1КW.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 11:45:50 #
1КW? Это что?
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 11:49:07 #
Это 1 киловатт
Кстати сейчас Греция в эфире, 8105 пробуйте .....
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 11:57:06 #
1КW? Это что?
1000 Вт.
CIBAS
Метео инфа сейчас довольно широко представлена в нете
Конечно, можно и в инете посмотреть, http://www.bom.gov.au/marine/radio-sat/radio-fax-schedule.shtml
но это не интересно.
Попробую но не сегодня. Пока приемника рядом нет, доберусь до шека к вечеру в кубке РФ немного поизлучаю.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 11:57:10 #
CIBAS
Спасибо за информацию.Сейчас бы рад, да работа не пускает.Вечером попробую Мультиписк поставить и разобраться.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 15:39:28 #
Вот мое корявое чудо-творение на ПКР-1500, луч м 30 , полученное с помощью Мультиписка на 7880.Прога хорошая, несмотря на пугающий интерфейс, все сразу пошло ровно без всяких коррекций, как в других программах.Я так понял она все протоколы цифровой связи принимает?
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 16:03:35 #
1. Граница картинки у Вас не выставлена (как правило все программы приёма факсов имеют эту опцию).
2. Контраст занижен (тут как раз и важно правильно выставить разнос частот).
Поймите правильно - это не критика, а подсказка, куда двигаться дальше .....
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 16:15:48 #
CIBAS
Спасибо) Осваиваю далее
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Янв 2009 16:26:13 · Поправил: Гонец (03 Янв 2009 16:31:44) #
Ну для метеофакса JVcomm неплохая прога, только мануал надо почитать и понять взаимосвязь между количеством строк и точек. Кроме того сильно паскудит качеству сигнала многолучевое распространение и фединг. Неплохой результат получается на 4317 КГц (если не ошибаюсь) Там карты от Росгидромета, неплохое качество и количество данных, в инете таких точно карт нет (микрокольцовка по бывшему совку).
CIBAS, там начало передачи было пропущенно и ART посему не выставила обрез карты. В JVcomm это можно исправить вручную.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 03 Янв 2009 16:42:28 · Поправил: shadows_x (03 Янв 2009 16:45:45) #
в мультике все можно исправить кнопками < .<<.>>. >
Ну не все конечно, но достаточно много.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 17:11:16 #
shadows_x
Первый раз впал в анафилактический шок, когда увидел количество кнопок в Мультике,потом вроде отошел) И первый же факс более менее попер нормально.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 17:14:12 #
На 4317 сигнал очень размазанный судя по водопаду.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 18:00:28 #
CIBAS
А как установить контраст(разнос частот)? Подскажите пожалуйста
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 18:25:45 #
Краткое описание сигнала hf fax http://signals.radioscanner.ru/signal73/
там этот параметр называется разнос между несущими.
Он косвенно влияет на контраст( особенно если неправильно выбран).
Лучше всего посмотреть разнос по спектру в начале кадра,
когда происходит настройка границ картинки. Передаётся частота
белого (2400 Гц) и краткие импульсы "чёрного" (потом наоборот) -
вот между этими частотами и меряется разнос. Это можно сделать и
на глаз при приёме, важно чтобы программа "имела" возможность
установки этого параметра.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 18:29:26 #
CIBAS
Спасибо, изучаю, но с другими видами связи пока на Мультике не могу разобраться.И вообще ни одного факса сейчас нет в эфире, везде несущие или тишина.
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 18:34:06 #
Увы, я c MultiPsk дел не имею, использую Code/
Гамбург на 7878 гремит во всю, на 8466 появился слабый сигнал
из Японии.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 18:42:40 #
CIBAS
Пытаюсь за 8466 зацепиться, тоже слабый у меня.
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 18:45:13 #
там такт 60, а не 120 и разнос вроде поуже
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 18:50:07 #
CIBAS
На японском только контуры, даже не стоит его сюда ставить, а Гамбург хорошо идет.
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Янв 2009 19:11:31 #
CIBAS
А если нажать клавишу "Синхронизация" разнос не установится сам?
CIBAS
Crimea - Крым
Дата: 03 Янв 2009 19:16:20 #
Не знаю я вашей программы .
Нажмите лучше F1 и почитайте .
