Дата: 17 Дек 2009 16:53:08
Вот вчера пришло письмо с QSL от JOMOS из Northwooda, однако письмо с отчетом о наблюдениях туда и их письмо мне обратно всего навсего прошел один месяц. Так что труды по мониторингу Центра метеорологии и океанографии NORTHWOOD не были напрасными. Так что поплнил свою коллекцию QSL-карточек:
QSL-ка выдержана в стиле military, но всеравно очень классная.
Судя по тому, что они ответили мне, мой отчет им понравился. Составляя отчет пользовался их "рыбой" + рапорт о приеме (опубликованной в №10 (если не ошибаюсь) за 2005 год журнале "РАДИО". Там была статья Михайлова, посвященная DX-нгу). |
Дата: 02 Янв 2010 05:25:30 · Поправил: Конкурс (02 Янв 2010 05:30:00)
Дата: 13 Янв 2010 13:21:59 · Поправил: RK3DIA (13 Янв 2010 13:23:13)
В Новогодние каникулы помониторил частоту 8140 кГц, на которой передает факс Китайская TAIPEI RADIO, судя по данным "Worldwide marine radiofacsimile broadcast schedules" мощность передатчика этой станции 10 кВт. А вот, что удалось принять:
Начну с самой интересной карты
это карта погоды со спутника, с нанесенной сеткой меридианов и параллелей, а так же контурами континентов. Принимается достаточно уверенно, правда вот эти две полосы от периодически возникающей на этой частоте помехи.
Это карта распределения областей высокого и низкого давления.
А это прогноз погоды для китайских рыболовецких судов, на их родном языке, так же передается в виде факса.
TAIPEI хорошо принимается вечером после 19:00 (UTC), частота 8140 кГц. все эти карты приняты мной дома в Пушкино (МО), антенна INV-V, на 40 метровый диапазон. |
Дата: 20 Янв 2010 16:20:56
Наконец-то удалось принять карты погоды от ATHENS (стало быть Афины, Греция) на 8105 кГц, на EKD-300, проблема оказалось в том, что Греческая станция передавала этот факс в следующем режиме: J3E, ширина полосы 2,7 кГц, тогда как я пыталася ее принять в обычном для приема факса режиме F1E, с шириной полосы 1,5 кГц. Вот, что из этого вышло:
17.01.2010, в 09:38 (UTC), частота 8105 кГц. |
Дата: 25 Янв 2010 12:01:35
Давно мечтал попробовать принять карты погоды. И, наконец, свершилось.
Гамбург, 24.01.2010 22:00 (UTC) 7880 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/meteofax1.jpg) Увеличить
Нортвуд, 24.01.2010 22:24 (UTC) 4610 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/meteofax2.jpg) Увеличить
Нортвуд, 24.01.2010 22:36 (UTC) 4610 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/meteofax3.jpg) Увеличить
Оборудование самое простое - Degen-1103, антенна de-31ms, программа multipsk.
Передача сигнала от динамика приемника на ноут через микрофон (т.к. нет линейного входа).
Что можете посоветовать по поводу улучшения качества принимаемых карт? Поиграться с разносом частот или попытаться сделать какой-нибудь переходник с линейного выхода Degen'a на микрофонный вход ноута? |
Дата: 25 Янв 2010 12:25:05
В вашем случае, исходя из приведённых вами картинок, можно понять что недостаточной силы сигнал, с множеством помех (горизонтальные линии) Совет только один, улучшать антенно фидерное хоз-во, и бороться с локальными помехами...
Соединение динамик-микрофон ноутбука в вашем случае, правильное решение, и заменой его на гальваническую развязку на трансформаторе вы сильно картинку не улучшите.
Дата: 26 Янв 2010 18:00:01
Вот наконец-то удалось принять карту от TAIPEI RADIO на 8140 кГц с приемлемым качеством. Правда думаю "качество" это заслуга хорошего прохождения. |
Дата: 27 Янв 2010 11:27:30
На 5105 подобное передаётся, кому пренадлежит частота интересно?
Дата: 27 Янв 2010 12:12:51
To Фанат:
Частота 5102
Первое сообщение об этой частоте видел на http://mt-utility.blogspot.com/
от 22 декабря 2009. После этого принимал данный сигнал 3 раза около 14 часов GMT.
По обрезу карты надпись: Карта погоды Чёрного и Средиземного морей.
Для QTH Севастополь, указанного в "my-utility" принимаемый сигнал очень слаб
(нахожусь примерно в 70-80 км от Севастополя), хотя, возможно, мёртвая зона...
Сообщите, плз, время Вашего приёма. |
Дата: 27 Янв 2010 15:08:11
CIBAS
принимал вчера, 17.00 мск. А чем декодируете?
Дата: 27 Янв 2010 15:25:16 · Поправил: CIBAS (27 Янв 2010 15:56:45)
В "экспресс" режиме - code30-32 (это у меня постоянно включённая программа).
Её основной недостаток (для факса) - мелкий размер картинки.
Достоинства - гибкая настройка параметров приёма, не привязано к 2400 Гц, произвольное
расстояние чёрный/белый и т.п.
Для более красивых картинок - Mscan meteo. Частенько обеими программами одновременно.
Дата: 27 Янв 2010 15:33:09
Ясно, надо будет попробывать декодировать! У меня тоже code30-32.
Дата: 27 Янв 2010 15:59:53
Кстати, по теме: по вечерам (примерно 14 - 17 GMT) открывается прохождение с дальнего
востока - возможен приём факсов из Японии, Кореи, изредка - из Австралии.
Чуть позже проходит атлантическое побережье США (Бостон, к примеру).....
Дата: 27 Янв 2010 16:20:19
CIBAS
частоты какие?
Дата: 27 Янв 2010 16:31:18
Дата: 27 Янв 2010 16:38:21
CIBAS
По прохождению Вы руководствуетесь мониторингом частот или используете ПО?
Дата: 27 Янв 2010 17:04:56 · Поправил: CIBAS (27 Янв 2010 18:18:35)
Для оценки прохождения использую и то и другое.
Из интернет ресурсов использую только http://www.spacew.com/www/realtime.php
это карта MUF, обновляется раз в 15 минут, но не всегда соответствует действительности.
По эфиру для контроля использую заведомо "стабильные" станции с известной мощностью -
(RWM, Northwood rtty/fax, Hamburg rtty/fax и т.п.). Неплохо также для этой цели смотреть на
однобуквенные маяки (OLB/SLB beacons) R C P S A D, которые работают на разных частотах.
По поводу программ - использую парочку равнозначных, они берут текущую инфу из нета и
отображают картину прохождения на карте по разным диапазонам:
VOAProp
Ham Cap |
Дата: 28 Янв 2010 17:21:09
Сейчас 5103 в работе, но рядом трещётка мешает.
Дата: 29 Янв 2010 16:19:59
Советую принимать факс в SeaTTY или в JVcomm 32. Первая программка правда лучшая и для факса и для ситор и для RTTY.
Дата: 29 Янв 2010 16:38:17 · Поправил: Sashman (29 Янв 2010 16:38:38)
Дата: 04 Мар 2010 17:34:39
А вот интересные фото, которые я нашел на сайте:
http://www.boatanchors.de/
Они правда скорее уже исторического плана, эти фотографии, вот первая - приемно-передающего центра "Deutscher Wetterdienst Offenbach", расположенного в Германии в Pinneberge:
из этого зала передавались телексные сообщения с метепрогнозами и метеопредупреждениями и радиофаксы с картами погоды от немецкого Deutscher Wetterdienst. Тексты сообщений и карты уже выкладывались в этой теме.
А вот какие приемники там стояли:
"TELEFUNKEN E 104",
для согласования с буквопечатающей аппаратурой использовалась:
FSK converter Fs Tg 127 |
Дата: 27 Мар 2010 14:09:31
В журнале «Monitoring Times» №2, 2010 опубликована интересная статья на тему приёма метео факсов из Японии.
Вкратце.
Кроме общеизвестных частот: 3622,5; 7795,0; 13988,5 кГц на которых круглые сутки передаёт погодные факсы центральное Метео Агенство Японии (JMA), также некоторые префектуры Японии передают метеопрогнозы для своих рыболовецких судов.
Указанные частоты: 6414,5; 8658,0; 16907,5 и 22559,6 кГц используются радиостанциями JSC (префектура Кагошима), JFC (префектура Канагава), JFW (префектура Фукушима).
Принимал факсы на указанных частотах, за исключением 22 МГц.
Обнаружил ещё одну «недокументированную» частоту – 13074 кГц, радиостанция JFC (префектура Канагава)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/faxjfc.jpg) |
Дата: 27 Мар 2010 16:58:26
briz
Не все ж знают английский язык , это американцы думают что его обязаны знать все на свете .
Дата: 06 Июл 2010 08:02:49
Принял сегодня интересный факс на частоте 22559,6 кГц от японской радиостанции JFC (Канагава).
Чтобы это значило? Частоты?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/22559.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Июл 2010 12:16:34
Скорее всего,да!Тут и время и дата даже есть
Дата: 06 Июл 2010 15:01:03 · Поправил: TheKindWizard (06 Июл 2010 15:07:54)
briz
Я совсем не знаю языка, но...
Хе-хе, это похоже на ведомость по улову рыбы, либо разрешительная какая-то бумажка, опять-же на улов.
7 месяц, 5 число.
Что-то про 32 тонны, за 263200 американских баксов или 26320000 Йен (ни сэн роппяку сандзю ни ма эн). Далее видимо координаты.
Далее табличка, слева на право столбцы: Очень большая, Большая, Средняя, Маленькая, Очень маленькая, и видимо что-то "совсем мизерное" (я даже не могу понять правильно).
Судна фигурируют:
キワマル - Кивамару
バテマル - Батэмару
マカマル - Макамару
トンボ - Тонбо
アオフイル - Аофиру
Вобщем рыбацкие дела 100%, но чтобы точнее понять - нужен нормальный переводчик. Я так, балбес =)
Дата: 06 Июл 2010 16:34:16
TheKindWizard
Ага, понятно.
Часто слышу доклады судов Камчатской флотилии с промысла на берег.
Голосом называют столбцы и данные по улову в указанных столбцах.
Видимо и здесь нечто подобное.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Июл 2010 09:55:08
Сегодня в 01:25мск принял Тайпей факс, но сигнал слабый да и помехи атмосферные и индустриальные на этом фоне сильно подпортили картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hffax_20100709_2126.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июл 2010 13:02:38
BrOoM
Из Тайпея факсы лучше принимать вечером. Здесь в постах выше есть принятый мной факс-карта погоды снимок из космоса. Принимайте факсы из Тайпея в 23:20 (Мск), вечером прохождение лучше и помех меньше.
Дата: 10 Июл 2010 14:55:53
BrOoM
Да, забавно... буковки те-же (что и у японцев), но при переводе - полная ерунда получается =))
Китайцы.
局 - у японцев обозначает "станцию"
Написание даты и времени, смотрю у китайцев такое-же как и у японцев:
月 - месяц
日 - день
年 - год
時 - час
分 - минута
