Дата: 18 Сен 2010 16:24:19
TheKindWizard, буквально вчера вечером в районе 8 МГц случайно принимал факс газетных полос
Kyodo с игероглифами.
Частоту не скажу- софтом игрался. Искал метео факсы
Дата: 18 Сен 2010 18:03:42 · Поправил: TheKindWizard (18 Сен 2010 18:08:44)
DEN
Возможно это была 8.468... Значит есть вероятность что она активна, спасибо, я попробую 8 мгц послушать!
Я на 16 мгц вчера ночью принимал, но так уныло, ибо нету прохождения нормального в такое время на этих частотах. |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 19 Сен 2010 21:38:34 · Поправил: BrOoM (19 Сен 2010 23:17:35)
TheKindWizard
84868468 кГц успешно принималась в августе этого года по вечерам:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/07aug10_2200m_8468kh.jpg) Увеличить
и в конце что-то непонятное:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/07aug10_2205m_8468kh.jpg) Увеличить
Принято: 07 авг 2010 22:00 мск 8468 кГц |
Дата: 19 Сен 2010 22:03:14
BrOoM
Да, спасибо! Расстояние между нами менее 20 км., так-что слышим одинаково по идее. Главное чтобы прохождение держалось.
Понаблюдаю. Антенна правда - сибишный вертикал (6 метров) на 9-этажке, но на 7 мгц факсы выхватывать удавалось.
Дата: 19 Сен 2010 23:29:35
Подскажите, чей факс на 9165, пытался принимать с час назад, но из-за помех разглядел только контур листа...
Дата: 20 Сен 2010 00:15:04
Klugman
Seoul, Republic of Korea
Дата: 20 Сен 2010 00:52:30
briz
Спасибо, попробую отловить в менее шумном месте
Дата: 03 Янв 2011 10:53:19 · Поправил: briz (03 Янв 2011 10:59:13)
После неоднократных попыток, удалось принять факс из Австралии с приемлемым качеством.
20469 kHz, VMC, Charleville, Australia, 31.12.2010, 1:30 UTC:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1012310315_vmc.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1012310130_vmc.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Янв 2011 20:01:27
Вот тоже принял наконец-то факс от KYODO NEWS AGENCY на частоте 8467,5 кГц в 14:45 (UTC):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hffax_20110105_1501.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Янв 2011 05:25:43
Дата: 16 Фев 2011 16:11:33
Коллеги!
Поставлена прикладная задача принимать метеокарты (метеофаксы)
посреди практически тундры
имеется ft897+антенна+ноут+софт
подскажите частоты на КВ метеофаксов захватывающих территорию ХМАО и ЯНАО
Дата: 16 Фев 2011 21:32:04
Дата: 18 Фев 2011 13:25:44
MultyLock
Спасибо за оказанное внимание!
данное морское расписание у меня есть, а ищется служба, которая обрабатывает территории ХМАО и ЯНАО.
не входят они ни в азию, ни в европу :-(
Дата: 23 Фев 2011 11:25:21
Обратил внимание на аномально высокое атмосферное давление сегодня у себя на станции - 1039 гПа при норме 1013 гПа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_0779.jpg) Увеличить
На принятых сегодня же картах из Гамбурга на 13882 хорошо виден этот антициклон с давлением в центре около 1050 гПа
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23.02.2011hamburgfax.jpg) Увеличить
Прогноз по давлению на 24.02.2011
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23.02.2011_hamburgfa.jpg) Увеличить
Прогноз по давлению на 26.02.2011
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23.02.2011hamburg.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Мар 2011 13:16:56 · Поправил: briz (08 Мар 2011 03:52:08)
Расписание и частоты метеофаксов передаваемые Японскими префектурами.
Данное расписание передаётся два раза в месяц: 3 числа и повторно в последний день месяца, на частоте 6414,5 kHz в 16.35 UTC. Указанные частоты: 4274,0; 6414,5; 8658,0; 13074,0; 16907,5 и 22559,6 кГц используются радиостанциями JSC (префектура Кагошима), JFC (префектура Канагава), JFW (префектура Фукушима).
В таблице указано:
- в первой строке: дни недели;
- в первом столбце: время (JST) и диапазон передачи;
- буквы (A) (B) (С) (D) (E) географические районы, для которых предназначен факс;
- параметры факса LPM: 120; IOC: 576;
- частоты передачи в каждом из диапазонах. |
Дата: 09 Апр 2011 10:12:36
Дата: 11 Июл 2011 08:05:58
Ребята подскажите пожалуйста.
Имею трансиверы IC-78, FT-600 хочу принимать такие карты. Как соединить выход звука с звуковой картой что бы не спалить ее или статикой не убить, и еще по программного обеспечению подскажите что попроще, в плане меньше настроек в конфигурации, потому что полный профан. По частотам тоже можете подсказать заодно, живу в Якутии, г. Мирный.
Дата: 11 Июл 2011 08:59:16
rn6lff
Проще всего через микрофон, принимает неплохо. К звуковому выходу подключаю микрофон (гарнитура). Головку микрофона поднести к динамику приемника, провести все манипуляции с настройкой частоты принимаемой станции. Самый простой способ я так и делал, потом надоело карты принимать ))).
Дата: 11 Июл 2011 09:10:15
я наверное педант, но хочеться нормально сделать, на подобие развязки трансформатора, что бы все было вери вэл.
Дата: 11 Июл 2011 13:07:46 · Поправил: briz (11 Июл 2011 13:09:18)
rn6lff
видимо как-то так: http://goryham.qrz.ru/digi/interface-tr.htm
проще некуда:
SeaTTY. Программа для приема сообщений о погоде, навигационных предупреждений и карт погоды, передаваемых по протоколам RTTY, NAVTEX и HF-FAX (WEFAX) на длинных и коротких волнах.
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf |
Дата: 11 Июл 2011 13:40:17
briz
огромное спасибо! Очень помогли!
Дата: 11 Июл 2011 13:49:50
rn6lff
А через микрофон тоже все вери вэл, прием карты 100% SeaTTY- использую это программу, очень хорошая.
Дата: 12 Июл 2011 16:06:30
Порпробывал вчера и напрмямую подключать и через трансформатор звуковой, сигнала в динамиках ноутбука нет, показывает какую лабуду SeaTTY в RTTV, может просто не такая звуковая карта, микрофон то встроенный, но и есть вход внешнего микрофона, весь вечер ковырялся в настройках но так и не понял как переключаться между ними, и возможно ли.... будем думать пока. Всем спасибо за то что не прошли мимо
Дата: 12 Июл 2011 22:49:09
Его и не должно быть, если подключение через микрофонный вход или линейный, у меня в ноуте тоже звук не идет через динамики. Подключение приемника к ноуту осуществляется следующим образом:с приемника выводы подпаиваются на микрофонный джек (он трехконтактный, задействуем нижний и самый верхний контакт разъема (джека). Можно между ноутом и приемником поставить НЧ трансформатор. Далее в настройках устройств выбираем внешний микрофон и по уровнеметру (на панели записывающих устройств) смотри уровень входного сигнала, если он есть, то значит все скоммутировано правильно. А впрограмме SeaTTY выбираем в качестве источника сигнала звуковую карту (или если требуется выбираем микрофонный вход). Можно задействовать и разъем линейного входа ноута.
Дата: 12 Июл 2011 23:01:05
спасибо RK3DIA, завтра попробую. В качестве записывающего сондфордж попробую.
Дата: 13 Июл 2011 21:19:05 · Поправил: undo (13 Июл 2011 21:50:17)
Не всегда это работает. Недавно поставил себе в настольный компьютер PCI звуковую карту (встроенная карта была мягко скажем не очень). Подключил UnicomDual к компьютеру- а там тишина. Долго ломал голову в чем же дело. Электретный микрофон, подключенный к звуковой карте, работал нормально. Да и на ноутбуке unicomdual тоже работал без проблем. Проблема оказалась в звуковой карте, которая не расчитана на подключение динамического микрофона. Решение оказалось довольно простым, достаточно почитать вот ЭТУ статью и все станет ясно. Проверил сам - все работает. |
Дата: 15 Июл 2011 09:13:49
вид модуляции какой должен быть лучше USB LSB CW? Какой более приемлемый?
Дата: 15 Июл 2011 22:03:05
Дата: 16 Июл 2011 18:03:15 · Поправил: rn6lff (16 Июл 2011 18:15:43)
в общем подключил к трансиверу как советовали, и с трансформатором и без трансформатора, в итогге в звукозаписывающей ничего достойного звука я не услышал, попытаюсь файл записи приложить сейчас http://www.radioscanner.ru/files/download/file12148/sound_1.mp3
ноутбук toshiba satellite a 200, наверное не подходит звуковая карта так как нет линейного входа. Запись вел в sound forge |
Дата: 16 Июл 2011 18:37:46 · Поправил: metrolog (16 Июл 2011 18:41:33)
Ну просто перегруз на записи ужасный. Советовал же начинать с минимальной громкости...
По любому показометру будет видно, что все красное и зашкалило.
Ноутбук и звуковуха тут точно не виноваты. Эти факсы и при работе с динамика приёмника через встроенный в ноут микрофон будут отлично видны.
