Дата: 16 Июл 2011 19:33:00
Если звук выставить как при записи по шкале что бы без перегруза, там примерно тоже самое но тише, стоял на радио росси, стоял на факсе, стоял на телеграфе, с разным уровнем пытлся - но тщетно. Да с встроенного микрофона пишит прекрассно, но мне что специальный динамик тулить на крышке ноутбука, рядом с микрофоном? я хотел нормально сопряжение выполнить, а не сопли.
Дата: 19 Июл 2011 08:26:05
У меня стоит в интерфейсе самодельном 2 транса тот 49 и резисторы подстроечные по 1К, ничего не перегружается как на ноуте так и на настольном.
Дата: 23 Июл 2011 08:47:58
интересно, возник в голове такой вопрос: если к радиостанции подключить обычный телефонный факс, можно ли как нибудь принимать факс на нем (т.е. выход изображения на бумагу перфокарту, ленту) или это технически не возможно? или к примеру переделать какой нибудь матричный или лазерный ненужный старенький принтер?
Дата: 23 Июл 2011 23:43:45
Вроде как можно. Где-то видел такое подключение IC-78 и обычный телефонный факс. Надо порыться в Инете.
Дата: 24 Июл 2011 00:59:28
А я считаю что вроде как нельзя.
Я не видел подключение IC-78 и особо не рыл интернет....
Но насколько мне известно, у обычного телефонного факса не соответствуют LPM и IOC.
Да и стартует факс только после HANDSHAKE.
Вообщем мое IMHO - теоретический можно, но только после существенной переделки факс аппарата.
Что делает идею не рентебельной.
Дата: 24 Июл 2011 13:41:17 · Поправил: rn6lff (24 Июл 2011 13:50:40)
Дата: 24 Июл 2011 13:49:56
интересные мнения. IC-78 есть, осталось дело за малым )) RK3DIA если найдете фотографию дайте ссылочку пожалуйста.
Дата: 16 Авг 2011 03:39:21
Япония планирует запуск ракеты S-520-26, если не ошибаюсь для зондирования ионосферы.
Принято 7 августа в 16.35 UTC частота 6414,5 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/s52026_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/s520262.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Авг 2011 08:49:23
Дата: 29 Авг 2011 17:07:31
Дима из Крыма
Картинки не включаются .
Дата: 29 Авг 2011 20:47:13
Дима из Крыма
Наверное что-то не так загрузил в "Копилку"....
Дата: 30 Авг 2011 07:03:52
Картинки в файлах, их админ объеденил в архив и переименовал.
Дата: 30 Авг 2011 10:50:51
Дата: 17 Сен 2011 13:15:52 · Поправил: rawiss (17 Сен 2011 13:16:43)
Подскажите, с чем может быть связан стабильный наклон принимаемых изображений на 1-2 градуса по часовой стрелке?
Программа SeaTTY.
Дата: 17 Сен 2011 13:32:41
rawiss
1-2 град. - это очень даже нормально еще. У меня на разных компах картинка лежала под 45-50 град ) Это может быть связано со звуковой картой. Ее можно подстроить с помощью проги MixW2 и все будет ровненько.
Калибровка приема
Скачайте, установите и запустите последнюю версию программы MixW. Выберите режим SSTV, далее в открывшемся окне выберите ВИД SSTV выберите режим WWV. Включаем трансивер в режиме USB на одной из частот (выберите ту, на которой лучше слышно сигналы): 4994.1, 9994.1, 14994.1кГц. В окне mode setting, режима WWV должна стоять частота 1900кГц. На этой частоте передаются поочередно разные сигналы. Вы увидите сигнал на 'водопаде' в районе метки 1900Гц. Подождите когда начнет передаваться прерывистый сигнал и нажмите кнопку RX, для начала приема. Уровень принимаемого сигнала (по моему) не влияет на качество калибровки, даже когда сигнал зашумлен (как на картинке), вы можете качественно провести калибровку. Подождите, пока весь экран не будет заполнен вертикальными полосами.
Теперь нажимая кнопки / и нужно добиться того чтобы полосы были строго вертикальны. Это важно, поэтому не торопитесь и проделайте эту операцию несколько раз. После того как картинка скорректирована, перейдите в настройки SSTV и нажмите кнопку GO!. Программа спросит нужно ли скорректировать данные в установках звуковой карты, отвечайте ДА. Выйдите из программы и презагрузите компьютер.
http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm |
Дата: 17 Сен 2011 14:18:40 · Поправил: RadioKoteg (17 Сен 2011 16:03:25)
Ну еще бывает только в зените ровные, а так всегда дуга Доплера. Софт естественно корректирует это дело.
Ошибся. думал тема о NOAA. Простите меня, я нечаянно.
Дата: 05 Ноя 2011 20:18:12
Товарищи, у меня почему-то все факсы принимаются как бы разбитыми на две части. В середине идут текстовые заголовки и тд. Либо черная полоса, а иногда и буд-то вообще боком листы вставляются. Программы seatty и multipsk. В чем может быть дело?
Дата: 05 Ноя 2011 20:36:47 · Поправил: ra1amw (05 Ноя 2011 20:37:55)
Радиомечтатель
У Вас просто сдвинута карта от левого края.
Это можно исправить двумя способами.
Перед началом передачи факсимильной карты, передается метка синхронизации начала строки.
На слух очень легко определить тоновые посылки. И если вы стартуете в автоматическом режиме,
то программа сама выравнивает начало строки.
Но если вы стартуете уже после начала передачи карты, то после приема делаете выравнивание карты по левому краю.
rawiss
Это проблема синхронизации, т.к. часы компьютера, которые используются для синхронизации,
не точные поэтому карта получается с наклоном.
В программе есть функция коррекции синхронизации и вам надо опытным путем подобрать значение,
что бы карта принималась без наклона.
К сожалению я не могу Вам подсказать где это делается в SeaTTY.
Почитайте описание и если буду вопросы я постараюсь ответить.
Я уверен что вы разберетесь и найдете где выполняется коррекция.
Дата: 05 Ноя 2011 20:38:57
Спасибо за ответ. Понимаю о необходимости выравнивания, как это делается?????
Дата: 06 Ноя 2011 06:10:50
Радиомечтатель
В "помощи" к SeaTTY:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/seatty.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Ноя 2011 03:56:27
Дата: 14 Ноя 2011 19:56:50
RadioKoteg
Отменное качество, должен заметить.
Дата: 14 Ноя 2011 23:10:37
RadioKoteg
Действительно, превосходные картинки. На какое оборудование такая красота принимается?
Дата: 15 Ноя 2011 01:35:31
RadioKoteg
JVComm3.2, угадал?
Я сам ею пользуюсь, да еще и SeaTTY от UA9OSV.
Ну и Англия в принципе не так далеко, что днем, что вечером проходит отлично, только надо нужный диапазон выбрать. У меня от Northwood уже и QSL-ка есть.
Дата: 11 Дек 2011 14:46:59
Факс от японской береговой радиостанции Kagoshima Fishing Radio Station, сегодня 9:00 UTC 6414,5 kHz.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/hiia-f20.jpg) Увеличить
Указанны районы ограничения мореплавания, в связи с планируемым на 11 декабря запуском японской ракеты-носителя H-IIA-F20.
цитата из Википедии:
H-IIA (эйч-два-эй) — семейство японских ракет-носителей с жидкостными ракетными двигателями. Создано по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) фирмами Мицубиси Хэви Индастриз и ATK Thiokol для запуска спутников на геостационарную орбиту. Стартовый комплекс расположен в Космическом центре Танэгасима. |
Дата: 27 Янв 2012 12:28:10
Подскажите, как принять карту погоды на частоте 8,040мгц? При помощи Mix W можно реализовать? Приёмник icom 718.
Дата: 27 Янв 2012 12:28:41
Как правильно настроить программу для приёма факса?
Дата: 27 Янв 2012 12:33:31
Скачал сфт SeaTTY. Принимаю что то не понятное.
Дата: 27 Янв 2012 13:43:21
Shtoormovik
Вероятная причина, неправильные начальные установки режимов приема в программе и в приемнике.
Если у вас на экране все черное, попытайтесь ручкой настройки приемника настроиться на более высокий тон сигнала, если все белое, наоборот на низкий тон сигнала.
При определенном навыке все у вас получиться.
Это достаточно просто.
Удачи.
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2012 18:18:35
Пользуясь спокойствием ионосферы, понаблюдал работу
погодных станций, громче всех проходила метеостанция в HF-FAX из Германии на 13.8825 МГц .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/hf-fax_20120212_1132.jpg) |
