На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на 2м и 70см
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Djon bogd
Свердловск
Дата: 04 Ноя 2007 10:43:58 #
Подскажите пожалуйста двухбендовый штырек на 145 и на 435 в одном лице, тоесть в одной антенне:) Ссылку или же модель в манне.
Заранее большое спасибо за подсказку!
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 04 Ноя 2007 10:51:55 · Поправил: nostromo (04 Ноя 2007 10:53:09) #
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2007 10:57:21 · Поправил: Valery (04 Ноя 2007 10:57:56) #
Djon bogd
Четвертушка на 144 работает и на 433, на третьей гармонике.
Немного хуже, но работает.
У меня КСВ на 433 был около 2-х.
А еще луше белая палка Х-50. Ссылок на форуме много.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 04 Ноя 2007 11:05:36 #
Мда и забыл самое главное написать... Интерисует конструкция САМОДЕЛЬНОЙ антенны и желательно 75 омной.
Valery
Да знаю такое дело на 145 работает как 1/4, а на 433 как 3/4... у 3/4антенны лепесток излучения в зенит, так что не пойдет...
Дата: 04 Ноя 2007 12:32:01 #
Антенна RA3WDK, была в журнале Радио 1-2 года назад.
Выгляди в виде диполя на 144 и двух коротких трубок-вибраторов по бокам на 430. Питается 1 кабелем.
Обсуждали где-то и на cqham.ru
Пульс
Свердловская область
Дата: 04 Ноя 2007 12:34:59 #
Есть много размеров двудиапазоных антенн.У меня попутно вот какой вопрос: какая антенна будет работать лучше по приему(145-174Мгц) длинной 0,5 или 1,5м.
Дата: 04 Ноя 2007 12:38:37 #
Смотря что будешь принимать. Если дальних станций то лучше 0.5 , а 3/4 лучше для спутиников и других всяких летающих объектов, т.к. у нее лепесток приподнят вверх.
Пульс
Дата: 04 Ноя 2007 13:12:29 #
Имею ввиду автомобильный вариант. Штырёк от водостока, противовес - крыша автомобиля.
Djon bogd
Свердловск
Дата: 04 Ноя 2007 14:24:35 #
Тоже пока склоняюсь кданной конструкции. Но крепитьнеудобно ее надо элементы выносить от мачты на 0,2-0,3лямбда... диаграмма портится маленько.
Хотел штырек на 2 диапазона с 75омным питанием но пока увы не нашел. (коллениарки не предлагать!, сложны в настройке:))
Дата: 04 Ноя 2007 14:43:59 #
Был какой-то штырь в виде тризубца, кажется еще в КВ-журналах. Так же его неоднократно кидали на форумах в виде скана той страницы...
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Ноя 2007 15:14:39 · Поправил: UB5 (04 Ноя 2007 16:01:49) #
Тут уже приводилось несколько конструкций – только мной несколько. Воспользуйтесь поиском.
И на других форумах тоже. Например:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12156&postdays=0&postorder=asc&&start=15
P.S. На этой ссылке ur0gt только что добавил ещё один простой вариант двухдиапазонного GP.
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Ноя 2007 17:25:15 #
Можно попробовать вот эту двухдиапазонку
http://rf.atnn.ru/s1/2d_ant.htm
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 04 Ноя 2007 19:12:37 #
Интересный вариант. Так же очень приглянулся вариант из Радио 6/2006. Будемс повторять. Пока правда не определился какой, но это я думаю дело времени ))))
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2007 20:40:11 #
Djon bogd
Без обиды. Не понимаю о диаграмме направленности кусочка провода.
Теоретически - да. На практике - однох...венно.
Из опыта.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Ноя 2007 00:33:39 #
Valery
Бедный у Вас опыт :) Наверно выше крыш домов антенны никогда не ставили, а только на подоконнике или балконе. Там, действительно, из-за многочисленных переотражений стенами зданий, диаграмма сильно искажается и изменяется при небольшом перемещении антенны.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Ноя 2007 08:11:33 · Поправил: ЗигЗаг (05 Ноя 2007 08:11:55) #
Djon bogd
Diamond X-510n рекомендую!
У меня такая-же стоит, по отзывам дальних корреспондентов- наилучшее качество сигнала среди ненаправленных антенн нашего города.
Круче только квадраты и Яго-образные :)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 05 Ноя 2007 13:59:19 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/144_432new.maa
У меня вот такая.
Её фотографии ЗДЕСЬ
