Дата: 04 Ноя 2007 19:57:01
Немного поставила в тупик сл. схема. Это всем известный рефлектометр (измеритель КСВ).
По логике вещей переключатель должен изменять направление съема, прямой и отраженной волны. Однако в положении "2" измеритель будет отключен от линии...
Выделено рамкой. |
Дата: 04 Ноя 2007 20:05:13 · Поправил: Mesh (04 Ноя 2007 20:05:33)
Dart Гы, а вположение исходном он чёто будет показывать умное? Ну опечатка, что тут такого, этож понятно сразу.
Дата: 04 Ноя 2007 20:12:04
Чёто показывать очевидно будет. :) Вот думаю почему они не использовали без переключателя два индикатора наподобии двухлампочного индикатора в плоском фидере. На светодиодах будет руль, встраивай в любую конструкцию стационарно, и не надо будет таскать прибор.
Дата: 04 Ноя 2007 23:11:15
Уважаемый Dart. Скачайте 11-е издание. Там нет этой ошибки. Это издание есть на сайте. Удачи!
Дата: 05 Ноя 2007 01:11:15
SaNcHeZ
там этой главы к сожалению вообще нет. 11-е издание стало 2-х томным, а приборов в первом томе нет. :) Впрочем это без надобности, все и так ясно.
Дата: 05 Ноя 2007 01:50:05
Дата: 05 Ноя 2007 03:12:07
Это я так понял измерительная линия с тремя точками. Вопрос, как Вы угадали, что волновое этого цилиндра будет 50ом (если делали для 50-омной техники) ?
Я сделал отрезок из коаксиала РГ-8Х, и как раз собираюсь загнуть его бубликом. (для 27-30)
Дата: 05 Ноя 2007 12:50:41
Это я так понял измерительная линия с тремя точками. Вопрос, как Вы угадали, что волновое этого цилиндра будет 50ом (если делали для 50-омной техники) ? я делал для 75 омной ,там внутри цилиндра 75 омный кабель в котором под оплеткой измерительный шлейф .
Дата: 05 Ноя 2007 13:21:04
Честно говоря больше часа долбался пока продевал шлейф под оплетку.. В конце концов снял чулок, снял фольгу, закрепил провод шлейфа на изоляторе, обмотал двойной фольгой, и надел два чулка. Всю трахому стянул термоусадкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/reflektometr.jpg) |
Дата: 05 Ноя 2007 13:24:57
Аналагично и я так парился :)
Дата: 05 Ноя 2007 14:21:51
Кстати сразу не въехал. 75ом это для ТВ диапазонов (илинет?). А там рефлектометр вроде никик не прокатит чисто за счет ограничения сверху, только вроде мостовой КСВметр (антеноскоп).
Дата: 05 Ноя 2007 14:27:43
Это для радиолюбительской антенны диполь ,она требует 75 ом согласования.
Дата: 13 Ноя 2007 12:55:30
А если использовать кабеля марки РД? Они вообще выпускаются еще?
