На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Многодиапазонная антенна. Вопрос по выбору и размещению.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 18 Ноя 2007 11:42:28 #
А разве бенд-дата это не уровни напряжений, которые потом можно пропустить через линейку компараторов и получить уже "диапазонные" напряжения?
Вроде бы для Есу готовые схемы есть в инете, а так же готовые устройства за "хрущи" можно купит во многих фирмах, торгующих этой аппаратурой.
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 12:02:19 #
в оригинале статьи, там говорилось про "двоичный код" на разъеме.
в 897- такого нету. есть cat/linear, ну а можно ли готовые устройства за "хрущи" можно купит во многих фирмах, торгующих этой аппаратурой. я честно сказать- не интересовался. возможно, что и можно. но в таком случае- задний cat разъем 897 будет постоянно занят. можно, правда тангенту включать через переходник-разветвитель, конечно. там тоже есть cat.
и второй момент.
часто сталкиваюсь с таким фактом, что наилучший прием в данный момент- идет на антенну совершенно другого диапазона! антенны у меня пока только две, потому коммутатор(ручной) антенного тюнера- вполне справляется.
а ровно как log-eqf, так и тем более- коммутатор, управляемый через сам транссивер- не позволит включить антенну другого диапазона, пока ты на приеме! мне кажется, (из скромного личного опыта) что это порядочный минус.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 18 Ноя 2007 12:17:02 #
Я в принципе и имел в виду сделать коммутатор ручного типа. Просто в статье говорится про "двоичный код" на разъеме, поэтому подумали о нем.
Falcon68
Дата: 18 Ноя 2007 13:41:38 #
NBFM
В оригинале говорилось про порт компьютера и разъем 840 трансивера. В 857/897 сигналы BAND-DATA выведенны на САТ с задней панели. Но можно использовать не BAND-DATA сигналы, а посылки частоты с САТ. Для этого вообще-то потребуется добавление процессора-контроллера в схему.
Дата: 18 Ноя 2007 19:55:48 #
NBFMи второй момент.
Бывает, когда нет _толковых_ диапазонных антенн. Когда есть, то этот эффект довольно редко встречается.
А насчет коммутатора, так можно и двоякий сделать, т.е. автомат+ручной, в чем проблема то... Было бы желание и немножко свободного времени ;)
SaNcHeZ
Так двоичный код упоминался в статье, автор же использовал диодную матрицу чтобы просто сократить кол-во управлающих проводов, которые нужно тянуть на крышу.
А вообще, мне тот вариант понравился, наверно на 1 легкой мачте более навороченного ничего уже и не сделать!
NBFM
Дата: 23 Ноя 2007 01:29:10 · Поправил: NBFM (23 Ноя 2007 01:29:36) #
Falcon68
про что и шла речь.
в москве, сейчас практически невозможно иметь _толковые_ диапазонные антенны, уж ниже 20м - точно. отдельные станции, с сильно растопыренными пальцАми, мощные коллективки, которые непонятно как и почему поставили такие антенны- в расчет не берем.
для среднего оператора возможны только палки-веревки, да и то- при условии, что он правдами-не правдами прорвался на крышу.
+1
вариант не плох и тоже понравился.
 Страница:  ««  1  2
