Дата: 27 Ноя 2007 15:58:04
Добрый день.Некоторое время назад не оказалось под рукой микросхем-смесителей.Выйти из положения удалось, применив две MC3361,а точнее только их смесители,включённые по схеме,подобной схеме Relayer (2-й вариант).Работой остался доволен,кощунство конечно,что 80% узлов микросхемы не используется,но главное,что задача была решена.
Дата: 27 Ноя 2007 19:10:13
NextDoor
Ни, це система дюже хитрая. Нам то дырок делать штук 20 от силы. Да простит нам OFF админ,
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/swerlilka_ryad.jpg) Увеличить
подобный девайс на штуцерах гораздо проще всех этих систем ЧПУ.
Главная ругань в ветке "Сверлилка Бурового Мастера" |
Дата: 27 Ноя 2007 20:13:59
pplz, нарисовался маслом такой вот вопросец. как известно тюнера есть с симметричным и асимметричным выходом. с первым все понятно - 10 и 11 лапы на пав или еще куда и поехали. а вот как включать асимметричный? у меня именно такой - маркировка 148OA. порылся по инету - похоже что 10я нога там вообще не задействована - достаточно просто снять ПЧ с 11й. кто в курсе - подтвердите или опровергните этот фахт.
Дата: 28 Ноя 2007 02:45:55
Кстати, присоединяюсь к вопросу Relayer.
SDR часть собрал, вроде шум издаёт правильный, эфирный, сейчас уткнулся в формирователь 33в для конвертора, препробывал 2 схемы, не работает.
Порекомендуйте схемку формирователя 33в простую и надёжную, может на AP34063 или другой мелкосхеме.
Дата: 28 Ноя 2007 08:32:43
Relayer
Если тюнер с асимметричным выходом? Так тот выход черех 1n на вход SDR тракта! :)
А 10-тая нога в вашем тюнере скорое всего сидит на земле - попробуйте промерить.
Radist73
SDR часть собрал - На чем собрали тракт SDR ?
Я взял за основу блок питания староко аналог.спут.тюнера. (купил сп.тюнер за 10$)
Да и коробочка отличная для приемничка - стилно смотрится, места валом, железная. :)
С блока питания выходят стабилизированные 33,12 и 5 вольт.
И главное! никакой "мароки" с преобразователем... :) В общем просто и надежно.
Следующий этап - внедрения оставшегося сп.тюнера в этот девайс. Будет 45-2300мгц.
Дата: 28 Ноя 2007 09:04:14
NextDoor
Radist73
Relayer
Перед этапом 45-2300 мгц полагаю будет полезен этап 30-45 мгц.. Берется типовой KSH148, входные каскады делаются апериодическими.. варикапы отрезаюццо. Перед антенным гнездом ставится полосовой фильтр 30-45мгц. Возможно придется заменить контурную катушку гетеродина, увеличив номинал..
Приветствуются соображения по теме
Дата: 28 Ноя 2007 09:13:11
Burr Master
Это за что такая "кастрация" в KSH148 ?
Чем он провинился? :)
Уж если нужен прием 30-45, так тогда есть много схем аля mc3362+lm7001+управление.
Такие вот соображения по вашей теме... :)
Дата: 28 Ноя 2007 09:56:38
NextDoor
NextDoor больше не наливать:) мы ищем совместимые решения. Слушаем следующих ораторов
Дата: 28 Ноя 2007 09:58:11
Burr Master
Варикапы не отрезаем, а выпаиваем и используем в перспективных разработках )))
Дата: 28 Ноя 2007 10:12:06
Burr Master
Это кому не наливать? :)
Я смотрю батенька, вы уже сами с собой постить начали... :)))
Дата: 28 Ноя 2007 11:30:58
NextDoor
хрен ты ее промеряешь :) короче вскрытие показало что она скорее всего через емкость на земле сидит.
Дата: 28 Ноя 2007 12:49:38
Relayer
///хрен ты ее промеряешь :) короче вскрытие показало что она скорее всего через емкость на земле сидит///
И чо, если мы ее от земли оторвем, и выведем на 10 ногу, получим вариант без буквы А на конце?!!!!
Дата: 28 Ноя 2007 12:50:46
Хм, маловероятно, там разные микросхемы..
Дата: 28 Ноя 2007 12:53:10
NextDoor Кто нить слушал образцы принятых на такой приемник сигналов и картинки что я выкладывал? Лучше, и вы обещали, или я путаю, sdr файлы. Так ноа к примеру явно полосу иметь не 3-4 килогерца как записано а больше.
Дата: 28 Ноя 2007 13:02:28
Burr Master
вариант без буквы А на конце можно получить проще - на этикетке эту букву стереть нафиг
Дата: 28 Ноя 2007 13:05:15
Mesh
Не надо путать спектр нч сигнала со спектром в эфире.
Выкладывать I/Q файлы?
Вы знаете.... доступ в сеть посредством gprs не располагает меня к таким подвигам.
А ссылки примеров I/Q файлов сделанных как на SDR-14 так и на самодельных конструкциях я уже давал.
Только толку от них как оказалось мало - скепсис так сказать побеждает. Увы.
Дата: 28 Ноя 2007 13:18:27
NextDoor Не надо путать спектр нч сигнала со спектром в эфире. Гм, так и вот ради не путания и прошу sdr файлы, а как ещё иначе понять зачем приёмники ноа требуют под 30-40 килогерц полосу по пч? Ссылки я видел наигрался, там ничего интерестного, кроме вопроса почему я не могу увидеть всю полосу в спектравуе, а должон переключатся между инверсным и прямым отображением, это файл из ссылки где записан дипазон 1300 кгц. Какой тако скепсис? Всё оченно интерестно даже.
Дата: 28 Ноя 2007 13:53:07
Mesh
...переключатся между инверсным и прямым отображением...
Теперь уже я не понял... Что означает переключаться между прямым и инверсным?
Может вы имеете в виду Inver Spectrum параметр в Wavefile IN Setup?
Так это для тех кто при записи каналы звуковой платы перепутал местами... :)
Вот скриншот, ткните пальцем где "затык" у вас получился.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sv101.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2007 14:04:06
NextDoor Да это именно етот файл, у меня видно половину спектра, другу можно увидеть только в инверсном представлении. Конешно где то настройки, но где? Я так и не смог найти где сделать полосу во весь файл?
Дата: 28 Ноя 2007 14:35:05
Mesh
На картинке (в нижней части) две цифровых панели.
Верхняя отображает частоту приема.
Нижняя отображает ширину видимого рч спектра.
Так вот в нижней подводим мышку к любой циферке и клацаем кнопочками.
Левая кнопка мыши - уменшение, правая соответственно увеличение значения.
Ширина спектра того тестового файла 190кгц. (mediumwave_iq.wav кажется)
Пробуйте и наслаждайтесь мелодией самого мощного в записи АМ сигнала. :)
Дата: 28 Ноя 2007 14:45:40
NextDoor Так вот в нижней подводим мышку к любой циферке и клацаем кнопочками Тю, блин, всё верно, это ж span. ;) Работает, гы. Частоту счёлкать ума хватило, а span покликать недотумкал. А какого она по умолчанию половину кажет? Да имено на этом файле? Все другие кажет в полный рост. ;( Лана одним вопросом меньше, спасибо.
Дата: 28 Ноя 2007 15:04:33
Mesh
Не вопрос! :)
Дата: 28 Ноя 2007 18:18:17
Relayer
Как успехи с аналоговыми смесителями, модулируемыми импульсными сигналами, сдвинутыми простейшими цепочками?
Дата: 29 Ноя 2007 00:47:07
Все участники форума поголовно заняты ремонтом дегенов и покупкой Yaesu FT-897.
Не до квадратур и sdr батенька!. :)
Дата: 29 Ноя 2007 02:52:28
NextDoor
пилим помаленьку. обнаружил неприятную бяку в TA7358. дело в том что в ней есть однотранзисторный усилительный каскад по схеме с ОБ. выяснилось что при одинаковых внешних эл-тах Ку у разных мелкосхем неодинаков. до 6 дб дело может доходить. пока его исключил из схемы а там посмотрим. скорее всего цепь балансировки амплитуд прийдется перенести на вход.
ЗЫ звыняйте что офтоплю и пишу не про дегены и сверлильные станки :)
Дата: 29 Ноя 2007 07:21:45
NextDoor
РЖУНИМАГУ :D:D:D )))
Дата: 29 Ноя 2007 07:32:05
NextDoor
Возможно , Вы не вполне справедливы, и вышеуказаные товарисчи мастырят в Деген квадратурные смесители и купляют FT-897, чтоб подружить со Спектравуе и Саундбластером
Дата: 29 Ноя 2007 07:45:26
Relayer
///Ку у разных мелкосхем неодинаков. до 6 дб дело может доходить///
Я уже говорил, что просвещенное человечество должно Вам конный памятник за четырехлапый генератор и сдвигающие цепочки.
Что до смесителей, наверно не тот случай, когда надо гоняться за дешевизной и ставить ФМ тракт для плееров, а возможно стоит попробовать че нить более пресижное (precession). SA612, мотороловские тракты и тд.
Болею всей душой, но увы помоч пока не могу (даже помоделить не получается)
Дата: 29 Ноя 2007 08:45:06
Relayer
...неравномерность усиления 6дб?
Да плюньте вы на это! В спектре можно будет баланс амплитуд подтянуть.
Вон остальные участники темы плюнули не то что на баланс амплитуд а на саму идею!
...А вы тут понимаш ""баланс амплитуд в 6дб.... :)
Я бы рекомендовал собирать на 74НС4053.
Последняя реализация собрана на трех мс. 74НС4053, 74НС04 и NE5522
Смеситель работает(тактируется 12мгц) на третьей гармонике квадратурного генератора.
По входу платки двухконтурный фсс.
Средняя стоимость собранной платки (без тюнера) - 2$.
"Шум-фон гетеродина" на нулевой, менее 110дб (это я о "палке по средине спектра")
Подавление зеркалки 60дб. Замерил чуйку с тв тюнером ~1мкв при с/ш 20дб.
Динамический диапазон такого приемника ~75дб. Для укв вполне.
Сравниваю работу получившегося приемника за 25$ с приемником за 1000$ .. :)
Мой SDR-14 кажется проигрывает по чуйке и особенно в цене... :))
Дата: 29 Ноя 2007 11:32:49
NextDoor
Подскажите какая полоса по ПЧ у тюнера KS-H-148?
