Дата: 30 Ноя 2007 12:47:28
NextDoor
Кварц - скорее всего запустился на ~11,6мгц и смеситель работает на третьей гармонике.
неушто вы дамаете что я первым делом не посмотрел что у меня генерит в этой схеме кварц? он генерит именно 35Мгц и преобразование идет именно на первой гармонике а не на третьей. если бы емкости были побольше - возможно что он бы и не запустился на 35 а генерил чтото типа 11,66
Дата: 30 Ноя 2007 14:55:21 · Поправил: Атилла (30 Ноя 2007 14:56:03)
NextDoor
Атилла
Кидайте исходничек в копилку!
Вот выдалось свободное время, кинул.
Кстати, похоже что SpectraVue не позволяет менять значение центральной частоты когда работает со звуковой платой. :( |
Дата: 30 Ноя 2007 18:07:42
Пока жду микрухи, балуюсь в Proteus 7 Professional.
Вот нарисовал сегодня схему SDR тракта приёмника, но эмулировать не получается, по лог. уровням с генерацией всё ОК, а осцилограф какую-то бурду показывает.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sdr.zip |
Дата: 30 Ноя 2007 19:31:38
Radist73
Такие вещи хорошо Оркадом-PSPICEом или Микрокапом моделить. По крайней мере нет сомнений в из профессиональности. Я тракт 1ПЧ 50 мгц моделил ПиСпайсом лет семь назад, результаты признал достоверными... Пришлось К174ПС1 отрисовать как подсхему. Протеус как то известен больше как логический и контроллерный симулятор, начально-учебного уровня.
Дата: 01 Дек 2007 19:58:42
Всем привет!
Скажите пжалста,можно ли использовать вместо 74HC04 микруху 74HC14e?
и вместо 74HC4053 микру CD4053e?
и вопрос ещё один--> с какими буквами брать тюнер ksh-148?
Дата: 01 Дек 2007 20:35:32
a droo
///Скажите пжалста,можно ли///
CD4053e НИЗЗЯ
///с какими буквами брать тюнер ksh-148///
Лучше без буквы А на конце, получите балансный выход, который в жизни пригодицо. Буквы Е или О пох. Или почти пох
Дата: 01 Дек 2007 20:41:16 · Поправил: a droo (01 Дек 2007 20:44:55)
так значит 74НС14 можна использовать вместо 74НС04?
и ещё вопрос ,собирал я преобразователь 5/33в на МС34063 не пашет (выдаёт входное напряжение т.е. на входе 5 и на выходе примерно столько же)пробовал менять дросселя одно и то же. собирал на плате и навесом тож нет разницы,кто знает изза чего может не работать преобразователь?
Дата: 01 Дек 2007 20:49:39 · Поправил: Radist73 (01 Дек 2007 20:51:33)
Нельзя !!! 74HC04 - это 6 инверторов элемент НЕ
74НС14 - это тригер шмдта
Разница огромная как КР1564ЛН1 и КР1564ТЛ2
Нельзя !!! по быстродействию неуспеет, поверь я уже проверил.
Лучше бери с буквой Е если планируешь использовать SAW фильтр.
Впринцыпе подойдёт с любой буквой, если будешь следовать по моим стопам то бери как у меня ЕА.
Сегодня эксперементировал с тюнером, наконец-то запустил его с контролем на 5ти дюймовом китайце.
Вот моя опробованная схема подключения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tunerks.jpg) Увеличить
и настройки программы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tunerks1.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Дек 2007 21:01:25
Radist73,Burr Master --->
Thanks!!За советы!
to all -->
прочитал всю тему и запутался в схемах SDR :( дайте плиз ссылку на схемку SDR с использованием 74НС04 и 74НС4053.
Дата: 01 Дек 2007 21:11:23
Дата: 01 Дек 2007 21:15:36 · Поправил: Radist73 (01 Дек 2007 22:13:48)
Это схема которую я взял за основу, в ней частота генератора=входной частоте т.е. нужен кварц 35-39 Мгц
http://hilink.narod.ru/sdr01.zip
В других схемах нужен кварц в 4 раза больше входной частоты, где-то 144 Мгц но при такой частоте уже 74НС4053 не потянет.
То v61
О, спасибо за платку, приятно видеть, тема живёт.
Кстати в какой программке сделана плата ???
Я пробовал Sprint-Layour 3.0 и 4.0, не открывает. |
Дата: 01 Дек 2007 22:40:48
Radist73
А какой диод стоит на первой ножке LPT?
Дата: 01 Дек 2007 22:46:47
Любой, маленький стеклянный как КДшка.
Дата: 01 Дек 2007 22:47:07
Radist73
а у меня sl4 нормально открыл
Дата: 01 Дек 2007 22:56:54
Sprint-Layour 4.0 rus не открывает фаил платы
Дата: 01 Дек 2007 23:11:24
именно им нормально открывается
Дата: 01 Дек 2007 23:31:50
познакомился с SDR на примере SoftRock на 40 метров понравилось теперь буду Ваш строить
Дата: 02 Дек 2007 08:26:05
Плату рисовал в Sprint-Layout 5.0
(5-й мне больше нравится)
Дата: 02 Дек 2007 12:34:18
Radist73
а что за программа управления? в копилке вроде нет такой
Дата: 02 Дек 2007 13:02:49
Дата: 02 Дек 2007 13:15:15
Radist73
благодарю за ссылку!
Дата: 02 Дек 2007 13:38:59
Radist73
Грозился - сделаю! Не вопрос!
Как только насобираю денег на 148 тюнер, куплю и буду под него ваять.
Покупать наверное придется в кредит - вот выбираю через какой банк оформлять....
Сумма то большая... :)))
Дата: 02 Дек 2007 14:04:07
NextDoor
та ты че?! тут народ по пять штук про запас прикупает. беги кредит оформлять, а то разберут все под чистую :)))
Дата: 02 Дек 2007 14:16:20
Relayer
Да я счет на 148-й уже взял!
Тюнер в кол-ве, аж 1шт, на складе щарезервирован.
Теперь с понедельника буду искать банк с минимальной ставкой по кредиту. :))
Хотя может свой SDR-14 заложить? А? Как думаешь? :)))
Дата: 02 Дек 2007 15:24:30
NextDoor
Я думаю, что тут многие с нетерпением ждут эту программу...
Желательно с управлением по COM-порту, а в идеале - по USB (хотя проще все-таки через преобразователь USB - COM , например на пролифике, благо их в дата-кабелях для мобильников валом, да и ценник более чем доступный).
Дата: 02 Дек 2007 15:28:32
Кстати, насколько принципиально применение в данной конструкции NE5532?
С LM358 намного хуже будет?
Дата: 02 Дек 2007 16:13:24
v61
Хуже не будет. Но NE5522 достаточно доступная и "тихая" мелкосхема.
По сему уж лучше оную ставить.
Насчет программы - буду делать, отталкиваясь от пожелания участников темы. Так что пишите, что нужно от программы - будем решать!
Дата: 02 Дек 2007 18:00:47
Предложение, может давайте создадим новую ветку в которой будем обсуждать и тестировать программу, а эту тему оставим для обсуждения железа.
Дата: 02 Дек 2007 18:04:37
Разумное предложение
Поддерживаю!
Дата: 02 Дек 2007 20:30:10 · Поправил: beloslav (02 Дек 2007 20:30:53)
