На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Menjo, rusmax, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  33  34  »»Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Дек 2007 23:58:52 #
Саломатин
мда-а... как бы это вам (особенно после прочтения поста Radist73 :-)) обьяснить... :)
Вы прочтите эту тему (ну без обид - я серьезно) с первой страницы.
Воды конечно здесь много получилось (да и я отличился) - но тем не менее получите ответы на ваши вопросы. На первых страницах этой темы есть ссылочки - посмотрите там много че интересного и познавательного для себя найдете про SDR.
beloslav
с фев 2006
Дата: 11 Дек 2007 15:58:03 #
у всех закончилось желание?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 11 Дек 2007 17:59:59 #
beloslav
Предновогодний запой - святое дело:)
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 11 Дек 2007 19:48:20 #
Да нет, все паяют...
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 11 Дек 2007 19:49:05 #
Технократ
Дата: 12 Дек 2007 12:57:02 #
...мигалки елочные...
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 13 Дек 2007 21:14:20 #
Ура !!!
Мне СантаКлаус по имени TonyParks прислал сегодня SoftRock Lite V6
Посылка была отправлена 4 декабря и получена через 9 дней.
Я бы сказал что это рекорд !!! NextDoor был прав микруху из Киева жду уже 3ю неделю.
Так что я не гирлянды паяю, а настоящий SDR !!!!
Relayer
Одесса
Дата: 13 Дек 2007 21:21:45 #
Radist73
ты наверно через посредников заказал. я завязал работать с местечковыми перекупщиками. и цены безумные. и ждешь неделями, а то и месяц. лучше выходить напрямую на продавца, набивать всякой всячины в заказ баксов на 10-20 и через пару дней получать его. и дешевле и проще.
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 14 Дек 2007 09:42:55 · Поправил: Radist73 (14 Дек 2007 10:03:22) #
В схеме SoftRock Lite V6 нарисовавана в качестве смесителя FST3253, а в наборе пришла микрушка СBT3253 производства TexasInstrument. Кто граммотный, посмотрите пожалуйста, идентичны ли они по своим парамметрам и таймингам, какую максимальную частоту тактирования может потянуть эта микросхема ???
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cbt3253.part1.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cbt3253.part2.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fst3253.zip
В схеме SoftRock Lite V6 нарисовавана в качестве делителя 74НС74, а в наборе пришла 76CLDKMHC74, датащит на неё не нащёл, но вопрос тот-же, какую максимальную частоту тактирования может потянуть эта микросхема ???
У SoftRock Lite V6 делитель на 4 и на 8, какой нужно поставить кварц чтобы запустить в работу SoftRock Lite V6 + KSH-148 на 3й гармонике ???
Relayer
Одесса
Дата: 14 Дек 2007 14:19:53 #
Radist73
за микрухи не беспокойся - там все ок. главное не перепутай ноги когда паять буш :)
по поводу кварца: (32..38)/3*4 --> 42..50 Мгц. я бы рекомендовал ставить 42-43, ибо не совсем понятно запустится ли 74HC74 на таких частотах. по идее должен, хотя тут уже напрашивается применение 74AC74
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 14 Дек 2007 15:16:09 #
Relayer
Спасибо за ответ, то что эти микрухи на КВ работать будут я даже не сомниваюсь, но хотелось бы знать частотный придел этих микрух. Похоже что 76CLDKMHC74 какая-то супер редкая, может очень быстрая микруха т.к. и серия 76 а не 74 и букв левых перед НС много и датащьта на неё нет, неспроста это, ..... чувствую.
Radist73
Украина Кривой Рог
Дата: 16 Дек 2007 01:10:17 #
Вот какая мысль осинили меня....
Смотрю я на схему SoftRock Lite V6 20М и вижу кварц 18.75Мгц. С помощью дедуктивного метода прихожу к таким расчётам...
18.73*3 - схема генератора на 3й гармонике = 56.19
56.19/4 - делитель на Д-тригерах = 14.0475 - середина диапазона 20М
на входе какой-никакой фильтр с трансформатором.
Если кварц 18.73 заменить на 16 Мгц та в итоге получим 16*3=48/4=12Мгц
По идее на вход можно подавать ПЧ с KS-H-148 и получить преобразование по 3й гармонике.
Как считаете, получится ????
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Дек 2007 18:22:37 #
Вот набрел на схему SDR приемника, может кому интересно будет
ТУТ
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Дек 2007 22:32:16 #
Radist73
Получится. Ток спектр будет инвертирован.
Но лучше спаять платку на 74-ой, а SoftRock оставить для КВ.
BATONS
Я в китайском не силен... :)
В сети много сдр схем на нормальном (английском) языке.
Relayer
Как успехи в бюджетном варианте? :)
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 17 Дек 2007 20:51:49 #
ВОпрос такой ,скорее всего NextDoor: вот в той статейке Monoband SDR HF S/H Sample and Hold Receiver, которую вы так рекламируете как наиболее простую схему - там неужели можно напрямую с антенны сигнал подавать на смеситель? ПРи коэффициенте усиления ОУ около 10 и коэффициенте передачи смесителя меньше единицы (наверное) чувствительность не слишком мала будет?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Дек 2007 01:05:01 #
Саломатин
10мкв (с/ш 12дб) при использовании 16-бит звуковой карты.
Можно. Но желательно ставить по входу диапазонный фильтр.
Relayer
Одесса
Дата: 18 Дек 2007 03:51:12 #
NextDoor
переношу все на печатку. времени к сожалению физически нет :(
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 18 Дек 2007 19:22:56 #
А если всеж немного увеличить усиление на ОУ? По полосе они позволяют.
Сегодня протравил плату, у меня все компоненты SMD, пришлось свою разводить, но и готовую до кучи сделал.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 18 Дек 2007 20:23:31 #
Саломатин
Чартяжи в студию) Ну и фото общего плана с высоты птичьего полета)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 18 Дек 2007 20:34:38 #
Моделированием прогнал несколько вариантов генератора sin-cos, с буферизацией фазасдвига операционниками AD828A либо эмиттерными повторителями... Макетировать буду как время позволит. Смесители ТА7358, на первое время.
Короче иду по пути, который осветил Relayer ...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Дек 2007 20:57:09 #
Burr Master
А "ФЛАГ" NexnDoor-a в топку? :)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 18 Дек 2007 21:10:57 #
NextDoor
ГЫЫЫ D))) ....
Нет, зачем же, был сначала Маркс - и учение прозвали марксизм, дальше Энгельс, Ленин..
Ситуевина похожая - творчество Релейера, БурМастер и др. расцветает под флагом НекстДуризма!!!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 18 Дек 2007 21:31:01 #
Burr Master
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 20 Дек 2007 16:30:22 · Поправил: Саломатин (20 Дек 2007 16:30:50) #
Еще вопрос возник такой, опять к NextDoor: по схеме в том PDF файле, где приемник описан. конденсаторы с6-с9 это я так понимаю, что-то вроде устройства выборки хранения? Просто у меня в наличии на 47нФ дефицит конденсаторов и в магазин долго еще не попаду, а попробовать хочется. Что если поменьше поставить (22нФ) и на низких тактовых (сотни кГц) частотах эту схем уне использовать? Как-будто это не сильно критично, или я не прав?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 17:36:38 #
Можно ставить от 22нф до 68нф - это фильтр простой фильтр, ток и всего.
Этот тракт можно использовать как тракт ПЧ в диапазоне от 455кгц до 40мгц.
Только частота генератора выбирается с учетом ПЧ, а все остальное остается в силе.
И не забудте пересчетать емкость в узле фазовой задержки.
Вариант, где задержка фазы в одном из каналов делается лог.элементом, работает в узком диап.частот
~30-40мгц. Потому для низких частот ПЧ этот вариант не пригоден.
Если собираетесь использовать в пч 455кгц или 10,7мгц то лучше формирователь делать на 74HC74 - как положенно.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Дек 2007 18:42:04 #
NextDoor
Дайте, плиз, ссылку на Вашу принципиалку, чей то не смог найти:)
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 20 Дек 2007 18:49:31 #
Про емкость фазосдвигающего не понял: он же под конкретную частоту считается, чтоб можно настроиться было... Я взял приблизительно для 10.1 мгц, хочу пробовать 10.7. Схему повторил почти один в один полностью, с кварцем.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 18:55:17 #
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Дек 2007 19:09:04 #
NextDoor
Сенкс и респект.. сдр01.зип у меня был, оказываетсо, не сопоставил с источником.. все это следствие мозгохлебизма, который подарило нам любимое начальство на любимые празники, и как следствие, разбаланса восприятия...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 20:00:52 #
Саломатин
Я не понял - Что вы не поняли. Вы меня поняли? :)
Задайте нормально вопрос - получите нормальный ответ.
Проверенно, такой алгоритм общения работает. :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
