На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  33  34  »»Поиск в теме
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 21 Дек 2007 19:58:06 #
И не забудте пересчетать емкость в узле фазовой задержки.
i]Про емкость фазосдвигающего не понял: он же под конкретную частоту считается, чтоб можно настроиться было...[/i]
Я подумал, что вы советуете мне из-за замены тех фильтрующих конденсаторов на 22 нФ пересчитывать емкость в узле двига фазы. Проехали.
Спаял схему, исправил основные ошибки, генератор заводится. ТОлько вместо написанных на кварце 10.7 МГц частота 4.5 (с другим кварцем запустился на нужной частоте), при этом скважность больше двух (примерно около 6-7), амплитуда всего 3.5В, фронты завалены, сдвиг фазы очень мал и практически не регулируется. Инверторы попались 74als серии, даже более высокочастотные, чем нс. На 14.7Мгц пробовал - там еще хуже. Это у меня где-то ошибка или у весх так? Кто смотрел форму-амплитуду сигналов?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 21 Дек 2007 20:20:13 #
Саломатин
Не применяйте ТТЛ инверторы (ALS - малопотребляющий Шоттки) возмите лучше AC
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 21 Дек 2007 20:27:24 #
Саломатин
Или 74НС.. как в первоисточниках. Также не применяйте 74АСТ... или 74НСТ... - у них ТТЛ уровни. Не применяйте 155, 555, 1533, 1531 и т.п., 74LS, ALS, H, и прочую ТТЛ гадость
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 00:04:38 #
Саломатин
Все верно вам сказал Burr Master - тут добавить не чего.
Параметры квадратурного генератора даны с учетом применения серии 74HC. (ВЧ_КМОП)
Lopator
Дата: 22 Дек 2007 00:38:48 #
Вот, может кому пригодится http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 01:30:04 #
Lopator
Было дело - черпал вдохновение с этого сайта. :)
Хороший приемник (впервые увидел этот сайт лет пять назад).
Но для повторения большинством достаточно сложный и ток NFM.
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Дек 2007 19:27:56 #
Ну так чем закончились испытания бюджетного варианта приемника? Неужеи полным крахом? :(
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Дек 2007 20:24:10 #
Kit
Пока что все остановилось по причине отсутствию интереса к девайсу у участников..
Кому то интересно купить фирменное, готовое к употреблению, профессиональное устройство.
Кому - самому собрать. Как говорится - каждому свое.
А тема не умерла -она просто затихла на время.
Немножко разгребусь с делами и буду продолжать начатое.
Думаю открыть страничку на народе.
Выложу полное описание, схему, программу управления и фотки.
Тогда наверно и будет толк. И будет интерес.
А здесь - обуждение этого приемника и его модификаций.
(конечно, если модератор не будет против)
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Дек 2007 20:50:47 #
Вот тут поддерживаю... Нужно собрать все в кучу. Ппотому как найти чего нибудь в ентой ветке не представляется возможным
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 23 Дек 2007 00:15:32 #
Огромный, тёплый привет Всем!
Я очень загорелся идеей построить SDR приёмник на безе ТВ тюнера.
Подогнал мне ТВ тюнер lifeView FlyVideo'98 FM, тюнер какой то LG без опознавательных знаков, вскрытие показало, имеем: tda5737w hyperband and UHF mixers/oscillators for TV and VCR 3-band tuners, sa5523 1.4 GHz I2C-bus controlled multimedia synthesizer, tda9809 Single standard multimedia IF-PLL and FM radio demodulator, tda7040 Low voltage PLL stereo decoder. Поиск в Интернете, разпиновка, привёли, что это аналог Philips fm1216 http://pvr.sourceforge.net/FM1216.pdf .
Взял его за основу т.к. в нём всё есть: встроенный преобразователь 32в, FM демодулятор, в общем, всё для построения простого сканирующего приёмника и для SDR можно вытащить ПЧ.
Сегодня сдул я его с PCI карты, собрал на макетке, развёл питание, собрался подключить к переходнику от мобильника USB -> RS-232 ->TTL, стал искать софтверную реализацию RS-232 -> I2C, и тут опа полная ж…., т.е. готовые микросхемы есть, программаторы по I2C есть, LPT - > I2C, а вот софтверной реализации протокола RS-232 -> I2C НИГДЕ НЕ НАШЁЛ!!!
В дальнейшем планирую сделать управление тюнером Pic-ом (я с ним на ты, и на ASM-е, и на Си), но пока для отладки хочу поиграться с тюнером по I2C через Com, т.к. на ноутбуке LPT нет, только USB, а на другом сгорела мать.
Прощу помощи, может есть у кого информация, ссылки на софт и схемы по реализации RS-232 -> I2C?
Т.к. если я начну городить I2C на Pic-е, возможно будет много ошибок, плюс для управления с компа надо поднять UART, хотя я догадываюсь, что в Си есть готовые библиотеки и для I2C и для UART, но я именно с ними не работал. Я так хочется уже поиграться.
Буду признателен за любые идеи и советы.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 23 Дек 2007 01:02:28 #
Диня
Последний пик был впаян в плату лет пять назад... :) Уже стал подзабывать его ассемблер...
На замену пришел ATMEL во всех его разновидностях. Хотя.. от смены контролера смысл не меняется.
Есть у меня мануальчик по конвертору RS232->I2C ток он для ATINY писан.
Аналогично USB->I2c - опять же на ATMEL.
В сети есть PC программы конверторов RS232->I2C. (но будут ли они работать с USB конертором?...)
В общем видится мне это так...
Если у вас есть под рукой замечательная книжка Кристиана Тавернье
"PIC-Микроконтроллеры Практика применения" - считай пол дела сделано.
В этой книжке подробно описаны программы построения интерфейсов RS-232 и I2C.
Все что нужно - их соединить в вашей программе для контролера (к примеру PIC16F84).
А дальше - все зависит на сколько вы на ты с пик-ом и от вашей фантазии. :)
Или как вариант покупка USB->LPT конвертора.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 23 Дек 2007 01:33:24 #
Да я в курсе, что atmel рулит, но когда начинал, описание на русском по Pic было больше, а сейчас уже лень переходить т.к. это хобби. А вобще для Си всё равно какой чип, разница в аппаратной части. Да исходники, примеры есть для RS232, I2C.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 23 Дек 2007 12:14:57 #
Диня
Можно попытаться взять ФТДИшную микросхему вроде FT245R, у них есть режим выдачи последовательностей их буфера по таймеру.. 8 линий, вот вам и USB, и I2C, и контроллер не нужен . На Лабвью наваять диаграммы компоновки битовых массивов (доводилось такое) и - туды их, туды в эфтедеишку, черес ЮэСБу... Милейшее дело... Фпрочем верх можно и на Сибилдере и на Дельфах наваять, если приступ мазохизма будеть
NextDoor
с июн 2007
Дата: 23 Дек 2007 12:50:28 #
Тогда проще дискретно из делфей линиями RS232 порта управлять - имитируя I2C.
Чем FTDI c приблудой ставить.
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 23 Дек 2007 13:17:19 #
Вот тут _http://www.rifer.narod.ru/i2cldc.html_ прям с com порта по I2C дисплеем управляют...
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 23 Дек 2007 14:48:45 #
Да я это видел, это ссылка на архив, вот новая http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-13 , но там мне ничего не подошло, там прошивальшик.
Вот и меня удивляет, что на всех просторах интернета под rs-232 для управления по I2C ничего не нашлось...
Не я так извращать не хочу, это ж точно мазохизм, есть готовые конверторы. Видимо придётся, подымать проект на Pic-е,а так хотелось уже покрутить.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 23 Дек 2007 16:55:00 #
Диня
Вас 2-я промежуточная звука, что на 22 ногу выходит, оставила равнодушной?
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 23 Дек 2007 20:34:16 #
:)))) Да Вы что!? Вот она и пойдёт на SDR декодер, а пока посмотрю получиться ли простой сканер.
Самоё приятное, что в нём всё есть, по сравнению с селтекой :-), минимум внешних детелей, кроме того такие модули легко достать на компьютерной барохолке.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 23 Дек 2007 21:00:22 #
Диня
:D))))
Предлагаю уточнить значение второй ПЧ звука, если она действительно, 4,5 , 5,5 или 6,5 (в зависимости от евроамериканояпонских стандартов) то мы применяя те же схемы что пропагандирует NextDoor получим гораздо лучшее и точное преобразование, упростим отладку и снизим требования к приборам.
Я в таком случае могу даже кинуться в поиски lifeView FlyVideo'98 FM. Или Авер свой принесу в жертву SDR богам.
Гыыы :))))
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Дек 2007 22:28:24 #
имхо Нужно искать дешевые аналоги ,которые нынче реально купить.Аверы какие нибудь
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 23 Дек 2007 22:53:25 · Поправил: Kit (23 Дек 2007 22:53:53) #
Кстати....а возможно ли использовать тюнер от скайстарины? Поучился бы сканер 950 - 2150 MHz.
Описания их есть тут
readt
с дек 2003
Дата: 24 Дек 2007 17:54:09 #
Использовать можно. Как отмечено в статье:
Архитектура тюнера TT-Budget S-1401 привычна - прямое преобразование на нулевую частоту (Zero-IF) и демодуляция. Используется набор микросхем от Philips - входной усилитель, синтезатор частоты и преобразователь TDA8263
А значит ставите после TDA8263 фильтры на I / Q , дальше 2-а АЦП, вводите сигнал в ПЭВМ и будет Вам счастье.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 25 Дек 2007 14:10:26 #
Если интересно и модераторы не против, буду писать сдесь про свой проект, не совсем может по теме, поставил среду, си комп., нашёл пример, исходники на Си для работы с I2C, отладил I2C, планирую поехать купить ЖКИ по I2C, чтоб поигратся с шиной. Может куплю ключи и ОУ для SDR.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Дек 2007 14:20:32 #
Диня
Они может и не против, но Автор этой темы предлагает вам создать свою тему и там показать свой проект.
Попытка вести в одной теме два-три проекта одновременно - абсолютно запутает читающих и ни к чему путевому не приведет. Итак вон в принципе задуманная как небольшая тема про УКВ SDR приемник растянулась на 17 страниц.
Relayer
Одесса
Дата: 25 Дек 2007 19:42:11 #
вот еще одна реализация:
VHF / UHF down converter на UV916S
http://users.pandora.be/jean.taeymans/vhfdcvt.html
схема:
http://users.pandora.be/jean.taeymans/vhfdcvt.gif
на схеме на мой взгляд есть неточность - неправильно указана полярность включения диода в преобразователе
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Дек 2007 22:02:34 · Поправил: PenTod (25 Дек 2007 22:04:10) #
И о чем только думал автор ЭТОЙ темы, влезая со своими проектом в ЧУЖУЮ тему - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=31804 :)
<offTOP>
NextDoor
с июн 2007
Дата: 26 Дек 2007 00:10:07 #
PenTod
offTOP на ваш offTOP :)
Автор ЭТОЙ темы пытается помочь участникам ТОЙ темы реальной конструкцией.
Которая уже ГОТОВА и размещена в ТОЙ-же теме.
А то как-то 21 век – а все еще со ЗМЕЯМИ в небе бегают….
И китайский будильник к генератору суют… )))
...Что между идеей и ее воплощением, часто лежит пропасть...
Вот Автор и подумал - А не помочь ли с воплощением идеи в реальную контструкцию?
Но кажется автору, что создавший ТУ тему - ее воплощением не заинтересован...
Вот такой вот каламбурный offTOP! :)
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 26 Дек 2007 01:09:40 #
Я сделаю свою тему, купил жки нашёл код под него, буду отлаживаться.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 27 Дек 2007 15:17:21 #
Хорошая инфа по компьютерным ТВ тюнерам: http://hituner.info/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=10
a droo
Припять
Дата: 27 Дек 2007 17:08:29 #
to All,возникла у меня такая идея!
Взять Тюнер для компов AVER какой-нить.Подключить выход ПЧ видео или звука принимающего блока на схемку SDR (74HC04,74HC4053),заэкранировать схемку,и вставить AVER'ку обратно в PCI разьём кампа,потом берём прогу FlyDS и управляем частотой тюнера!
(В чём отличие моей идеи от ваших,в том, что я хочу оставить живым AVER'ку т.е. шоб и телик можно было посмотреть ,и SDR послухать!)
Что скажете,в таком приёмнике SDR, помех очень много будет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
