На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ew2abc, Аleksandr, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  33  34  »»Поиск в теме
Sergey_KS
Рязань
Дата: 13 Янв 2008 18:56:59 #
Уточню. Стоял вопрос: можно- ли соорудить анализатор спектра на коленках и быстро.
Вот я и поставил эксперимент. Благо L-card был под рукой и халявный. Весь аппарат был создан за 4 дня. А чем на Российском рынке можно заменить L-card?
Sergey_KS
Рязань
Дата: 13 Янв 2008 18:58:25 #
Блин, пока писал идея пришла. Потом скажу.
Молния
Дата: 13 Янв 2008 20:58:39 #
Sergey_KS
Чтобы заюзать этот "L-card" он должен стоить от 5 до 10 раз дешевле. Кроме того, как там у вас с зеркальным каналом при переносе с 35 Мгц в 1 МГц ?
Sergey_KS
Рязань
Дата: 14 Янв 2008 21:38:37 #
Хреново. Снизу пришлось срезать 100кГц. Но всё равно такой "спектроанализатор Попова"
давал отличную картинку. Спектр смотрел стандартным Л-Кардовским софтом. А слушал по параллельному каналу (NFM+WFM). Написал простую софтину, которая частоты на спектре конвертила в частоты гетеродинов и быстро настраивалась на нужный сигнал. Таким образом я практически мгновенно мониторил любые рации в диапазоне 150МГц+-750кГц.
Тут вот каой вопрос. Уже первые отклики показывают, что цена платы АЦП в 14000 р. - это не приемлемо. Полностью со всеми согласен. Блин, но альтернативы нет. Звуковуха? Здесь кото-то говорил что можно стразу 2 канала слушать......- ага если они в притирку дург к другу (о голосе речь).
Остаётся только самому ваять. Но это время?
У кого есть соображения как соорудить широкополосный SDR?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 14 Янв 2008 22:37:16 #
Тут и узкополосный до логического конца не оформили )))
kotneko
Дата: 18 Янв 2008 23:59:07 #
Хотябы схему и программу управления тюнером автор темы может выложить на свой чудо-сканер или тема совсем сдохла?
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 19 Янв 2008 19:58:18 #
to Relayer
Насколько работоспособна оказалась схема на ta7358 ? А то собрался повторить ее,да вот обещанного отчета о подключении тюнера к ней нету. Большая просьба дорисовать все таки схему)))
kotneko
Дата: 19 Янв 2008 21:45:11 #
Уважаемый NextDoor,подойдет ли тюнер 5002 PH5 TEMIC 3x0 003 ? Как им управлять через порт?Пожалуйста дайте ответ!
Relayer
Одесса
Дата: 22 Янв 2008 14:30:32 #
Kit
а что там дорисовывать? двухконтурный полосовик и преобразователь. детали будут позже - пока немного не до паяльника :(
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 22 Янв 2008 20:42:02 #
Согласен что дорисовывать необязательно. Но вот отчет о работе совместно с тюнером -общественность требует))))
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 25 Янв 2008 19:08:08 #
В январе поигрался с системой FT245BM-Atmega8515 , тестовый верх наваял на LabVIEW7.0 . Суть состояла в прикрутке Лабвью к USB . Верх посылал байт процу, а проц отшибал обратно. Смэш такой (или сквош?). Исходящий байт формировался движковым объектом, а приходяший выводился на графический индикатор. Весь софт, и верхний, и нижний, сваялся гдето за три часа. Было эффектно и весело.
Короче, как у меня появятся пару лишних недель, сваяю я свою версию програмно-аппаратного комплекса :)
Эх, если б не страшный ремонт и плановый запой в честь Деда Маразма .. :(
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 25 Янв 2008 20:33:24 #
Ждемс....интересно хоть кто нибудь доведет идею до логического конца)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 20:41:42 #
Burr Master, а можно небольшой экскурс, как Лабвью с FTDI подружить? С FTDI опыт работы имеется (со стороны PC dll с их сайта, а со стороны 245 - ПЛИС). Есть Лабвью 8, даже железки есть к ней разные (так я понимаю в данном случаее они не понадобятся), но вот с ней опыт крайне мал. Хотябы кратенько, куда посмотреть?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 26 Янв 2008 08:30:12 #
metrolog
На сайте ФТДИ есть примеры сопряжения с Лабвью, ей кажеться одной оказали такую честь среди систем вроде Матлаба-Симулинка.
Возмите и разберите виртуальный прибор, например Write-Read String Demo.vi с этого сайта.
Причем подприборы, лучше вскрывать и смотреть как ДЛЛ прикручена. Двумя щелчками мышой.
Вопрос врасплох, у меня нет под рукой книжки, в которой говорится как прикрутить ДЛЛ, помню у автора татарская фамилия
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 26 Янв 2008 08:52:03 #
metrolog
Дельная книжечка, я ее ставлю выше Джеффри Трейвиса по практической ценности. Там чисто практические вещи разбираются типа как прикрутить ДЛЛ, скомпилить приложение и т.д. Есть пример, как прикрутить LCard !
О, нашел: Загидуллин Р.Ш. "LabView в исследованиях и разработках"
"Справочник по функциям" Суранова будет полезен ..
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 26 Янв 2008 08:59:37 #
metrolog
http://www.zone-x.ru/showtov.asp?FND=&Cat_id=222236
а вот это г..но "LabView для новичков и специалистов", Пейч Л.И., Точилин Д.А., Поллак Б.П. брать не советую
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 26 Янв 2008 15:16:09 #
Burr Master, спасибо! Обязательно поищу. Вообще в инете много всего есть полезного, но именно этот аспект мне не встречался.
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 27 Янв 2008 19:37:12 #
Ура-а-а-а-а!
Заиграла птичка на столе!!! Победил я её: поднял i2c, поднял индикатор, настроил свой FM тюнер!!! И он заиграл!!!
Сейчас сделаю новую свою тему, отпишусь!
Диня
с дек 2007
Одесса
Дата: 27 Янв 2008 20:24:15 #
Вот ссылка на тему, где я буду вести свой проект http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=32356
sanya221
Тула
Дата: 03 Фев 2008 01:40:58 #
А кто нибудь пробывал в качестве SDR тракта использовать схему SoftRock Lite 6? Есть противопоказания?
kotneko
Дата: 18 Фев 2008 21:36:14 #
Как управлять тюнером 5002PH5 TEMIC 3X0 003(аналог KS-H 132E) через LPT-порт?Подскажите пожалуйста.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 19 Фев 2008 08:27:49 #
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 19 Фев 2008 08:30:33 #
kotneko
Не меняя данной программы это позволяют делать следующие селектора каналов : 5002PH5 (Temic), KS-H-132 (Selteka) , СК-В-362 Д (Витязь). В них используется синтезатор частоты TSA5522. Есть и многие другие (например почти все селектора ф.ф. Temic, Philips с микросхемами TSA5520 и TSA5526), но для них придется корректировать управляющую программу под другой протокол обмена по I2С. Можно вообще отказаться от 5-ти вольтового селектора и использовать 12-ти вольтовый. По протоколу обмена по шине I2C подойдут такие селектора как : KS-H-92 OL (Selteca), СК-В-164 Д (Витязь).
Исходя из сказанного, гуглите даташит на TSA5522 , и будет счастье
kotneko
Дата: 19 Фев 2008 17:23:48 #
Уважаемый Burr Master,спасибо за помощь.Но в SEC-850 управляет тюнером контроллер,а меня интересует LPT-порт.Подойдет ли для управления KS-H-132 без доработок программа RX32(для KS-H-148),выложенная на этом форуме?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 19 Фев 2008 18:46:31 #
kotneko
Маловероятно, ибо авторы приемника Р-45 сделали разные прошивки под версии с KSH132 и KSH148. Окончательный вывод о совместимости с указанным софтом можно сделать, сравнив формат управляющих байтов микросхем TSA5522 и TDA6508
kotneko
Дата: 19 Фев 2008 21:22:35 #
Спасибо за ответ,попробую помучиться.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Фев 2008 07:25:07 #
kotneko
///Спасибо за ответ,попробую помучиться///
Истинное наслаждение, на мой взгляд. Руки дойдут, я на ЛабВью сваяю свою версию. А вообще софта, пишущего в тюнеры, как грязи. В том числе через LPT
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 20 Фев 2008 09:05:37 #
kotneko
http://palata-x.narod.ru/electron/sg900usb.html
для примера ....
kotneko
Дата: 20 Фев 2008 19:27:32 #
Огромное спасибо за прекрасную ссылку.Только в программировании не силен(уровень Бейсика и МК-61).Попробую разобраться.
Дата: 12 Мар 2008 01:34:12 #
Кто нибудь повторял схему http://eu1cc.qrz.ru/vhf_rx/vhf_rx.htm ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
