На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ rusmax, fantomas-nsk, marquis]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  33  34  »»Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 17 Май 2008 00:02:03 #
Hustas
Настроить можно так как говорит Relayer.
Добавлю только, что процесс весь настройки можно проделать
с помощью программы SpectraVue. В ней можно посмотреть
(кнопка RawData) какие уровни I/Q сигналов приходят на SB и
их относительный сдвиг (кнопка Phase).
Relayer
Одесса
Дата: 17 Май 2008 00:03:27 #
Hustas
А вот с 36МГц по моему осцилу - не получится.
так я ж пишу - вч осцилограф не нужен. им разве что можно "пощупать" вч-фазовращатель. после смесителя идет обычный нч сигнал и смотреть его можно любым осцилографом
Hustas
с мая 2008
Полтава
Дата: 17 Май 2008 12:20:19 #
Не получается пока что. На входах есть частоты, одинаковой амплитуды. А не принимается ничего. Наверное точно HEF4053 не подходит. Делал на 10.7 и с мыльницы пч брал, ноже ничего. Пошел искать 74HC4053. Поменяю отпишусь. (хотя по даташитам одинаковые)
Relayer
Одесса
Дата: 17 Май 2008 14:40:36 #
Hustas
я ж писал что HEF4053 не канает. это кмоп очень медленный. типа нашей 561й серии. питание до +15. при 5ти вольтах на порядок медленнее чем 74HC - порядка 200нс на переключение
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2008 19:10:00 #
в моем варианте
возможен прием и нормальное детектирование
и декодирование сигнала, который расположен
по центу.
А я и не говорю что прием сигнала невозможен,у него будет просто вырезан кусочек равный 0 герц +- размер FFT. Просто полюбому вы несможите принять сигнал с частотой 0 Герц.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2008 19:12:52 · Поправил: sergo2007 (18 Май 2008 19:22:16) #
Это попытка «дотянуться до небес» - сделать еще
лучше. Почему не попробовать и другие варианты?
Я это к тому, что люди хотят попробовать SDR и им нужна готовая схема. Вот и пускай попробуют для начала то что уже собрано и проверено. А уж потом можно обсуждать дорабатывать и разгонять воздух.
Да и конструкции предлагаемые весьма простые. мне кроме тестера и сканера для настройки ничего не понадобилось. Собрал несколько схем SDR и все заработали сразу(не все как надо, но после устранения своих же косяков, все работает на ура). И то сканер применялся для конроля работы блока ТВ тюнера без SDR части.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2008 19:31:38 #
Совет для всех кто пытается собрать УКВ SDR. Соберите для начала КВ SDR по схемам от TASA, ссылки я уже давал. Все схемы там рабочие(только есть небольшие расхождения в печатках, собирать надо по печатке) Ознакомтесь с технологией, поиграйтесь. Потом собирайте хоть DownConverter на TV тюнере, хоть подключайте к промежуткам других приемников.
Skif585
Offline5.9
Дата: 18 Май 2008 21:50:56 #
sergo2007
Скиньте пожалуйста еще раз ссылку на схемы от от TASA. Заранее спасибо.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Май 2008 23:48:34 #
Skif585
http://yu1lm.qrpradio.com/
Только еще раз предупреждаю, печатки незначительно отличаются от схем (видимо автор вносил изменения и не отразил на схеме). Делайте как в печатке. У меня заработало: DR2C, DR2A. Прежде чем что то собирать обязательно просмотрите весь сайт, там есть критические поправки к схемам(DR2A).
readt
с дек 2003
Дата: 19 Май 2008 00:03:26 #
Выложил статью из Електора http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file5912/. Может кому поможет.
Надеюсь редакция не будет сердиться.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Май 2008 02:09:50 #
Не понимаю я этих буржуев… Напечатать статью, написать то, что
известно многим и не приложить хоть немного усилий, улучшить,
довести до ума… Тупое передирание информации друг у друга,
с целью снять бабло за очередную статью в популярном журнале…
Хоть бы постыдились выкладывать фотки со спектром, в котором
пораженная наводками «нулевая», «красуется» с уровнем -70дб и
занимающая +/- 10кгц…
Тут стыдно показать записи, в которых «нулевая» имеет уровень
-100дб… Может я чего-то не понимаю? Фиг его знает…
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Май 2008 11:59:41 #
мда... вот у них то с нулевой действительно проблеммы. Но это не только проблеммы питания, это охренительный фазовый шум тактового генератора. Не используйте программируемые генераторы!!!
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Май 2008 15:03:20 #
sergo2007
Собирал этот приемник, подключал на ПЧ 455 кГц как КВ приемнику, так и к УКВ.Резудьтаты порадовали, особенно в КВ с приемом SSB. У меня есть вопрос правильно ли я поставил кварц 455 кГц, т.е. частота кварца должна быть равна ПЧ приемника в моем случае.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Май 2008 15:48:24 #
Если вы собирали DR2C, то при частоте генератора равного частоте ПЧ, середина спектра на экране будет соответствовать частоте приема на приемнике т.е. все правильно. Если вы собирали DR2A то там частота генератора должна быть 455 х 4.
Единственный момент, при подключении SDR к приемнику на низкие ПЧ, ширина спектра может быть довольно узкой(нестоит забывать о фильтрах самого приемника). Можно попробовать подключать до фильтра.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Май 2008 15:56:17 #
sergo2007 Можно попробовать подключать до фильтра.
И все будет работать великолепно. Проверенно на пч 455кгц - без
проблем можно смотреть полосу в 96кгц и более. Но есть момент...
Если в приемнике два пч - к примеру 10,7 и 455, то максимальная
полоса обзора будет равн полосе пропускания по первой(10,7мгц) пч.
К примеру в дегене, как ни крути - максимум будет ~15кгц.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Май 2008 16:04:15 · Поправил: NextDoor (19 Май 2008 16:07:54) #
fly2015
Если собираетесь использовать совестно с приемником по пч 455кгц
- поставьте кварц на 450кгц. В таком случае, принимаемая приемником
станция будет отображаться на спектре на 5кгц ниже - полезно, так как
на нулевой частоте (середина спектра) всегда имеется "горбик", состоящий
из наводок в 50гц, шумов синтезатора, и.т.д.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Май 2008 17:44:52 #
Именно так и поэтому сделано в конструкции SDR-1000. Только там смещают на 12 Кгц. Ну и софт PowerSDR под это заточен(при работе с SDR-1000). Хотя если уровень сигнала ПЧ достаточно большой и монтаж сделан грамотно, то этих искажений видно/слышно не будет (хотя может сказаться при декодировании некоторых цыфровых сигналов). Смещение 12 кГц может вам еще понадобиться для приема DRM
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Май 2008 17:48:13 · Поправил: fly2015 (19 Май 2008 17:52:02) #
Спасибо.КВ прбовал с Дегеном кварц стоит на 455 кГц полосу видно 48 кгц но по краям фильт приемника ослабляет сигнал но не сильно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Май 2008 17:48:28 · Поправил: sergo2007 (19 Май 2008 17:59:05) #
NextDoor
OFF
А вот Degen у меня после таких экспериментов сгорел :-)
Разбираться что я там пожог некогда и лень, выход ПЧ брал от перемычки и напрямую в SDR. А ну и ладно... не приемник и был... все равно он мне не нравился.
Теперь на очереди IcomR20.... но у него первую пч (429.100) можно не выводить(хотя я вывел) она на кусок провода, лежащего рядом ловится. По характеристикам не ахти, зато SDR от 150кГц до 3.3 ГГц побаловаться можно.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 19 Май 2008 17:59:57 #
sergo2007
Сигнал на вход SDR подается через полевой транзистор, а иначе сильно выход прсаживаеся.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Май 2008 19:04:05 #
sergo2007 Degen у меня после таких экспериментов сгорел :-)
BigOff of offtop for sergo2007... :))
В следующий раз, (если он конечно еще будет) конденсатор в 100пф Вас спасет
от переживаний по поводу дегена в связке с SDR... :) Хотя этот апаратъ мог сдохнуть
и без вашего вмешательста - просто ветер в китае поменялся, вот он и.... :)
Некоторые еще по нему млеют, чахнут и обзоры пишут (подкручивая контура)... :))
Sashman
р'Льех
Дата: 27 Май 2008 17:52:34 #
Кто-то обещал схему нарисовать... ;)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 13 Июн 2008 05:12:07 #
прочитал все, понял что все хотят помочь начинающим и сделать схему как можно проще, но это ни у кого не получилось :)
до проекта так и не дошло а жаль.
может посоветует кто готовый сдр или набор проверенный?
нравицца http://www.rv3apm.com/IQ.html - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ USB SDR КВ панорамный приемник - SDR IQ или это слишком?
заранее спасибо за помощь!
candid
Дата: 13 Июн 2008 14:06:58 #
Зачем приемник нужен? :)
Интернет есть, слушай сколько хочешь.
http://88.119.248.188:8000
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Lopator
Дата: 13 Июн 2008 14:41:16 #
candid
А вы посмотрите на цифры в названии топика. Веб SDR с его тремя любительскими КВ бэндами нервно курит в сторонке:)
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 14 Июн 2008 02:23:01 #
да меня еще панорама интересует в принципе а не только слушать :)
а у когонить есть файл sdr1.zip ? а то по ссылке выдает 404 на http://hilink.narod.ru/
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Июн 2008 21:44:06 #
IC7K ...а то по ссылке выдает 404
исправил, все ссылки работают.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 16 Июн 2008 02:18:44 #
спасибо :)
блин ну сложно однако все равно...
Lopator
Дата: 24 Июн 2008 10:53:59 · Поправил: Lopator (24 Июн 2008 10:58:50) #
IC7K
Попробуйте посомтреть тут
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 25 Июн 2008 05:05:00 #
короче я купил sdr-iq - самому не собрать мне, нет времени и знаний
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
