На сайте: гостей - 50,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  33  34  »»Поиск в теме
sanya221
Тула
Дата: 25 Дек 2008 20:17:48 #
Спасибо! А скомпилированного exe-шника нет? А то Delphi уж очень качать не хочется!
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 15 Янв 2009 22:56:56 #
NextDoor
Вопрос как человеку в теме. К примеру, у нас есть чудесный аналого-цифровой преобразователь, скажем разрядов на 14, с УВХ. Весь поток его выборок некоторой (низкой) ПЧ мы делим на группы по 4, идущие последовательно. Тогда будут ли первые выборки в группе сигналом I, а вторые - сигналом Q? Это кажеться очевидным, но решил переспросить более продвинутых))))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 16 Янв 2009 01:07:07 #
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 16 Янв 2009 07:38:45 #
NextDoor
Скачал, буду смотреть, спасибо:)))
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 19:32:00 #
Скажите пожалуйста, если у меня ТВ тюнер с ПЧ 38 мегагерц, а генератор на 36, то у меня не заработает SDR, или заработает, но я буду видеть все как-бы смещенное на 2 мГц? Приемник хочу собрать DR2C от YU1LM.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Мар 2009 19:51:13 #
Slowspeed
Нормально будет.
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 19:55:43 #
А фильтр мне после тюнера на 36 мГц нужен?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 13 Мар 2009 20:40:43 #
Slowspeed
Фильтры ПАВ-SAW имеют вниз от 38-38,9мгц 5-6мгц полосы, генератор на 36мгц вообще - лучше не придумаеш.
Какой то особый фильтр на 36мгц не нужен, да и нет таких.
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 22:32:20 #
Ага. Понятно. Но не совсем.
В телевизоре тюнер настраивается так, чтобы частота гетеродина и принимаего канала отличалась на значение ПЧ. Так?
Тогда на частоту 36 мегагерц будет перенесена частота не та, на которую настроен тюнер, а на два мегагерца меньшая. Так?
Тогда значит на нулевой частоте после преобразование в SDR будет не та частота, на которую настроен тюнер, а на два мегагерца меньшая?
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 13 Мар 2009 22:37:19 #
Да - еще вопрос.
Генератор взял такой:
http://www.pspost.ru/KXO-210.htm
на 36 мгц.
Вопрос - надо-ли между выходом этого генератора и входом фазосдвигающей схемы на триггерах 74HC04 ставить конденсатор разделительный? На схеме показан, на плате нет, по смыслу вроде тоже нет - выходы то HCMOS совместимы заявлены?
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Мар 2009 10:57:26 #
Slowspeed
Так.
Большая)). Ибо частота гетеродина больше принимаемой. Вы на 2мгц подтянули ее вверх.
На нулевой частоте всегда будет нулевая частота)))
Что значит "Настроен тюнер"? На входе тюнера контур с полосой пропускания в пару десятков мегагерц. Причем если тюнер производства Филипс, там еще можно подозревать какую то настройку (раздвигают витки безкаркасной катушки, потом заливают парафином), то Китай полагаю этоим вообще не заморачивается
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 14 Мар 2009 12:49:59 · Поправил: Slowspeed (14 Мар 2009 12:51:07) #
Я имею в виду, что на нулевую частоту тюнер+SDR приемник перенесут в итоге не ту частоту, разность которой с частотой гетеродина будет составлять ПЧ тюнера (38 мГц), что я и назвал "на которую настроен тюнер", а на два мегагерца больше/меньше.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 14 Мар 2009 14:11:41 #
Типовой SAW имеет АЧХ с плоской верхушкой шириной около 3мгц. Качните даташит на SAW от Siemens или Epcos и убедитесь в этом. Причем 36мгц в зоне "плоской верхушки" лежит едва ли не посередке.
Что касается вопроса "На что настроен тюнер?" то здесь вы хозяин-барин и ваши возможности ограничиваются лишь способностью вбить желаемое значение ПЧ в софт, управляющий тюнером)))
npokypop_43
с мар 2008
Киров
Дата: 20 Мар 2009 11:32:05 #
Господа, тема тянется уже более двух лет. Когда же, наконец, будет нечто, вроде статьи?
УважаемыеNextDoor сотоварищи! Очень хотелось бы увидеть полность готовую схему и печатку впридачу.
Я думаю, что огромное количество людей скажет Вам всем большое спасибо за полную статью о Простом SDR приемнике 45-850 МГц
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 29 Мар 2009 04:03:26 #
Дайте кто-нибудь пожалуйста схему преобразователя 12->33 вольта. Надо, сами понимаете, для тюнера.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Мар 2009 12:25:50 #
Slowspeed
http://p-45.narod.ru/
там вроде все есть.
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 05 Апр 2009 12:27:16 #
Да, спасибо. Собрал на макетке - вроде работает. Только ровно 33 вольта никак не получается. Напруга плавает даже от нагрузки в виде резистора в 100 килоом. Может, стоит еще стабилитрон повесить на выход? Насколько критична стабильность напряжения 33 вольта для тюнера?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Апр 2009 12:44:12 · Поправил: DeepM (05 Апр 2009 12:45:40) #
Slowspeed
Используй более мощный блок питания и поставьте дополнительный стабилизатор перед микрухой MCl.
Стабильность напряжения крайне критична !
Из за этого напряжения происходит уход частоты.
Дополнительно поссоветую сократить растояние между самой микросхемой резистором и тюнером
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 05 Апр 2009 13:44:48 #
Эээ, я собрал это (без микрухи).
http://p-45.narod.ru/images/dsp-inp.gif
Вроде я эту схему видел в телевизоре тошиба.
Она ведь там как-то работает..
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Апр 2009 18:59:38 #
Оно там и должно плыть... стабильность там обеспечивается за счет ФАПЧ.
DeepM
Не советуйте, если незнаете предмета.
omsk55
с апр 2009
Омск
Дата: 16 Апр 2009 10:16:30 #
Mr_Alex
Mr_Alex
Приветствую.Какова стоимость готового аппарата
petrovich2
с апр 2009
Дата: 21 Апр 2009 22:04:00 #
NextDoor
Можете выложить вашу программу под UV916?
По ссылке, которую дал для sanya221 лежат исходники на паскале, но под KSH-148.
В программировании не силен, поэтому поправить программу для меня довольно проблематично. Тем более что ты собирал приемник на U916, и наверное рабочая программа у тебя есть.
Без гарантировано рабочей программы настройка приемника становится проблемой- то ли спаял криво, то ли тюнер дохлый, то ли программу хорошо "поправил"
Тюнер подключать к LPT так же как для rx32?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Апр 2009 22:33:19 #
petrovich2
Ok. Подправлю и выложу в этой теме вариант для UV916.
kotneko
Дата: 21 Апр 2009 23:18:41 #
Если не затруднит,пожалуйста,и для KSH-132.Затормозился с управлением!
Antarius
с июл 2008
Дата: 24 Апр 2009 09:00:19 · Поправил: Antarius (24 Апр 2009 09:22:41) #
Подскажите, а какой тв тюнер лучше приобрести для целей, обозначенных в этой ветке?
А то в магазине их чуть-ли не десяток, а нужно выбрать тот, который лучше, для которого есть все схемы и программы.
И еще, ткните в схему, по которой собирается все это чудо. А то до 16 страницы дочитал, ничего не нашел. Надоело дальше читать.
Спасибо.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 24 Апр 2009 10:48:57 · Поправил: Burr Master (24 Апр 2009 16:11:09) #
Antarius
SELTEKA KSH148. Схему здесь трудно найти, считайте, нет ее... С выхода тюнера через ПАВ сигнал идет на вход вашего DR2G. Проги для управления тюнером не дефицит. Даже я ваял.
Управление через ЛПТ порт.
Причем есть фокус, что в магазине может не быть 148 Селтеки, а лежать 144 и 146, а в реальносьти 148е, у которых на бирку еще одна бирка наклеена. Сталкивался. Но если 144й "истинный" - не брать!!!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Апр 2009 11:03:59 #
Antarius
Тюнер KSH-148E
Схему никто не рисовал.... дали возможность пораскинуть своими мозгами.
Зато в сети есть отдельные узлы и в этой ветке я неоднократно писал откуда какой узел можно взять.
Остается только их соеденить вместе.
Да, дочитайте топик до конца там как раз все есть.
azx987sa
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 18:14:10 #
Конечно дочитайте, и еще штук 20-30 топиков по 50 эдак страниц)) на каждой из которых ссылки на другие топики, которые тоже обязательно надо дочитать до конца))
Читайте-читайте, знание - сила!! лет через 218-235 (зависит от скорости чтения - она должна быть выше скорости набивания инфой соответствующих топиков) обязательно соберете ПРОСТОЙ СДР!!!
думаю в антикварных магазинах того времени можно будет найти редкие тюнеры и микрухи и комп для управления сим устройством.
Продолжаю наблюдать как народ собирает ПРОСТОЙ СДР - уже прошло 18 месяцев.
azx987sa
с авг 2008
Дата: 24 Апр 2009 18:15:33 #
НУ где счастливые обладатели собранного ПРОСТОГО СДР?
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 25 Апр 2009 01:45:06 #
Чего ты злобствуешь? Ну я собрал простой SDR.
Приемник этот
http://www.yu1lm.qrpradio.com/Monoband%20SDR%20HF%20receiver%20DR2C-YU1LM.pdf
Печатку в SL приемника могу свою дать. Я там баг нашел, который автор признал (и удивился как это он продавал столько лет платы с этим багом, и работало).
Преобразователь в 33 вольта от p45
Управление тюнером отсюда
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Чё еще надо то?
Время загрузки страницы (сек.): 0.096; miniBB ®
