На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Несущий свет, 4L2ika, waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  33  34  »»Поиск в теме
Antarius
с июл 2008
Дата: 25 Апр 2009 11:34:06 · Поправил: Antarius (25 Апр 2009 14:23:17) #
Slowspeed
А тюнер у Вас какой?
Частота генератора для приемника какая? 4х? Как получена?
И каковы результаты приема, что слышно? :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 25 Апр 2009 15:46:12 #
Antarius И каковы результаты приема, что слышно? :)
Ссылка на сигналы, принятые приемником по такой схеме.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 25 Апр 2009 16:22:31 #
Antarius
Для верии DR2G - 72Мгц, т.е. 2х по вашей классификации, получается покупанием кварцевого генератора на эту частоту)))
petrovich2
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 08:53:40 #
NextDoor
Вы обещали выложить программку управления тюнером UV916
Если выложите , то количество "cчастливых обладатели собранного ПРОСТОГО СДР" увеличится как минимум на одну единицу, что будет лучшим ответом различным злопыхателям.
Так что терпеливо ждем...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Апр 2009 10:02:11 · Поправил: NextDoor (27 Апр 2009 10:04:34) #
petrovich2
Есть ТЕМА, в которой уже давал программу управления тв тюнером с исходником.
Тут недавно говорил ЧТО нужно в этой программе изменить для тюнера U916.
Или нужен исполняемый файл? (та он никакой - просто частота да диапазоны)
azx987sa
с авг 2008
Дата: 27 Апр 2009 10:15:19 #
Печатку в SL приемника могу свою дать. Я там баг нашел, который автор признал (и удивился как это он продавал столько лет платы с этим багом, и работало).
Баг С32, С35 ? или еще есть?
тоже такой собрал, но как то ужастно он работает на 45 МГц, ему нужен достаточно сильный сигнал.
petrovich2
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 16:00:34 #
NextDoor
Я думаю не менее 30 процентов посетителей форма полные валенки в части программирования. К этой категории могу отнести и себя. Вероятность того, что программа после моих исправлений будет работать практически равна нулю. Как я понял из форума вы УЖЕ имеете приемник на UV916 и соответственно гарантированно РАБОТАЮЩУЮ программу. Т.е. если что-то в собранном мною приемнике не заработает то винить надо будет только свои кривые руки или неработающий тюнер. Подозрений на программу управления в этом случаи уже никаких не будет. SDR конвертер уже проверен при помощи генератора, осталось только заставить работать тюнер.
Нужен именно исполняемый файл. Тем более, что вам для его получения ничего делать не нужно. Вы же чем-то своим преемником управляете. Далее если все заработает и работа приемника мне понравится буду наверное приобретать KSH148, чтобы иметь возможность использовать RX32.
Slowspeed
с мар 2009
Дата: 27 Апр 2009 16:15:07 · Поправил: Slowspeed (27 Апр 2009 17:14:07) #
Hello Stanislav,
Many people made DR2C but you first notice this error SRI. I made error even
at PCB I was selling 3 years ago HI!. R16 have to go to +5V not parallel to
the choke 100uH. It have to be connected to next PCB track where is +5V.
Even with this error RX will work but specification will be much worse.
VY 73 Tasa YU1LM/QRP
See version which made http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
Combination SMT and classic through hole components. He made correct PCB
-----Original Message-----
Sent: 15 марта 2009 г. 21:15
To: Tasic SinisaTasa
Subject: Question about SDR2C PCB.
Hello Tasic,
Thank you for developing so nice devices!
I am trying to build my first SDR radio. I decided to assemble
sdr2c. I have found an inconsistency between PCB and Scheme.
Particularly, R16 resistor and L1 inductor are paralleled on PCB
but not on the scheme. Could you please clarify how is right?
Btw, do not you have the board in a CAD format (like sprint
layout?)?
Thanks again!
Best regards,
Stanislav
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Апр 2009 16:30:25 · Поправил: NextDoor (27 Апр 2009 16:53:38) #
petrovich2
Понял. Запускаю делфи... :)
Качаем АРХИВ - внутри два каталога.
Один для KSH-148, другой для UV-916.
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Апр 2009 16:40:04 · Поправил: Antarius (27 Апр 2009 16:45:54) #
А мне бы простым русским языком в картинках - алгоритм формирования данных для KSH-148E и LM7001.
А уж запрограммировать его в дельфи или PIC - это уже мелочь. :)
...Хотя, есть же исходники программ! Но простым русским все равно прикольно было бы.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Апр 2009 16:52:51 #
Antarius
Так дал исходники в делфях как для LM7001, так и для тюнеров 148 и 916.
Причем расписал подробно внутрях что к чему. Куда уж проще - не знаю...
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 27 Апр 2009 17:13:57 #
Antarius
Увы, скорей простым аглицким придется читать.
Даташиту на микросхему TDA6508, а вот где искать:
http://www.allcomponents.ru
petrovich2
с апр 2009
Дата: 27 Апр 2009 17:25:58 #
NextDoor
Спасибо большое! Буду на выходных пытаться запустить тюнер.
Antarius
с июл 2008
Дата: 27 Апр 2009 17:53:13 #
Да, да, я потом нашел программы, не сложные и с комментариями. Спасибо за них! Вопрос снят :)
azx987sa
с авг 2008
Дата: 28 Апр 2009 14:53:00 #
Отлично изложенный материал.
передомной аналогичная задача, но подключаю к AOR8200 ПЧ 45Мгц.
сразу вопрос. какой увч использован? можно поподробнее?
petrovich2
с апр 2009
Дата: 13 Май 2009 16:40:47 #
NextDoor
В программе какая-то хренотень с переключением диапазонов.
т.е. перестойка идет только в двух небольших кусках.
Вы ранее писали, что:
Диапазон 045-150мгц - $60
Диапазон 150-450мгц - $50
Диапазон 450-850мгц - $30
а на этой страничке ( http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html )
написано вот что:
Output ports control bits select the desired band. There are three bands
LOW BAND 45-180MHz = $A0
MID BAND 160-470MHz = $90
HIGH BAND 430-860MHz = $30
Не могли бы подправить?
Дата: 15 Май 2009 14:49:21 #
Привет:) У меня такая проблема...ни где не могу найти принцииальную схему Фильтра ПЧ...на 38 МГц. Если кто поможет - буду благодарен ;) Очену нужна...собираю модулятор ТВ, диплом защищать 9 июня, а у меня ничего нет =))
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Май 2009 15:14:04 #
petrovich2
Скачайте еще раз архив. Там теперь три каталога. u916_v2 - под ваш тюнер.
petrovich2
с апр 2009
Дата: 15 Май 2009 18:42:36 #
NextDoor
Спасибо, в понедельник попробую!
sanya221
Тула
Дата: 15 Май 2009 18:57:35 #
zaryad
Ну вообще то можно взять схему любого телевизора и посмотреть.
Например http://rf.atnn.ru/s1/R9_8.htm
Да и при применении фильтра на ПАВ там и схемы то особо никакой нет. Единственное, что в телевизорах обычно перед фильтром ставят усилитель. А нужен ли он тебе- смотри сам, откуда и какой сигнал на фильтр даешь. На выходе ПАВ ставят обычно резистор для согласования. Где-то в районе 300-400 Ом, зависит от типа фильтра.
Дата: 15 Май 2009 19:31:58 #
zaryad
Аха...после фильтра будет УПЧ...вот схему УПЧ нашёл...а фильтра ПЧ на 38 не могу...хотя они массово выпускаются:(
sanya221
Тула
Дата: 15 Май 2009 21:11:58 #
zaryad
Какя может быть схема самого фильтра? Это радиоэлемент!
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200002/31.html
http://p-45.narod.ru/files/K3953M.pdf
Ессли не секрет, на каком курсе учишься
sanya221
Тула
Дата: 20 Май 2009 19:48:31 #
Вопрос к Гуру SDR-приемникостроения. Есть ли SDR программы с шумодавом? Как у вас решена эта проблема?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 20 Май 2009 22:14:44 #
sanya221
SpectraVue
Lopator
Дата: 21 Май 2009 23:08:50 #
Подскажите, частота генератора в SDR части долнжа быть в два или в четыре раза больше ПЧ тюнера? Запутался.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 21 Май 2009 23:21:05 #
Lopator
Если формирователь сделан на D-триггере - в четыре раза выше.
При формировании с помощью RC-цепочки - частота равна ПЧ.
Lopator
Дата: 22 Май 2009 00:10:57 #
NextDoor
Схему планирую http://www.yu1lm.qrpradio.com/Monoband%20SDR%20HF%20receiver%20DR2C-YU1LM.pdf
Не знаю, где писать такой вопрос: какова полоса панорамы у приемника описанного в этом топике при использовании KSH 148? Сорри не нашел, где это. Где-то видел, но где...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2009 00:14:34 #
Lopator ...какова полоса панорамы...
Тюнер тут не причем...
Зависит только от применяемой звуковой карты.
Для режима 96кгц - получите обзор в 96кгц и.т.д.
Lopator
Дата: 22 Май 2009 01:03:49 #
NextDoor
Прокомментируйте пожалуйста схему SDR http://www.yu1lm.qrpradio.com/Monoband%20SDR%20HF%20receiver%20DR2C-YU1LM.pdf Какой смеситель применен? Slowspeed делал по этой схеме и применил генератор с удвоенной частотой ПЧ.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Май 2009 01:16:24 #
В этой схеме для формирования сдвинутых на 90г сигналов используется RC
цепочка, соответственно частота гетеродина будет равна частоте ПЧ тюнера.
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB ®
