Дата: 22 Май 2009 18:55:24
Спасибо! Вопрос теоретический, если позволите. В RC цепочки фазосдвигающим элементом является C, а R определяет степень его влияния?
Дата: 05 Июн 2009 08:55:55
Задача следующая: Есть SDR-УКВ приемник и подключенный к нему ноутбук. Ноутбук подключен к локалной сети. Нужна возможность прослушивания приемника с любого компьютера локальной сети. Сейчас все сдлано таким образом, что в сеть транслируется обычный аудиосигнал, получаемый с PowerSDR. А хотелось бы запускать в сеть исходный сигнал от приемника, чтобы его можно было декодировать на любой машине в сети с установленным SDR soft-ом. При помощи каких програм это можно реализовать?
Дата: 05 Июн 2009 09:59:38
теоретически любой софт для вещания через сеть но без кодека
Дата: 05 Июн 2009 10:47:27
Хочу собрать схему со второй страницы форума :)
Вопросов два - где взять программу для управления тюнером через LPT? И что такое Saw фильтр, это готовый девайс? Или надо собирать?
Дата: 05 Июн 2009 10:48:32
эээ.. Так вся проблема в том, что они как раз все с кодеками. (во всяком случаи то, что я нашел).
Дата: 05 Июн 2009 14:14:11
Дата: 05 Июн 2009 14:16:32
sanya221
Spectra Vue вроде как по сетке должна работать со сторонними приемниками.
Дата: 05 Июн 2009 15:08:25 · Поправил: Атилла (05 Июн 2009 15:09:21)
Дата: 05 Июн 2009 17:54:02
Antarius
А если я соберу преобразователь RS232 - I2C по схеме
Может работать некорректно, ибо там прошива заточена под TSA5512, а нада под TDA6508 . Я уже советовал вам прогу TDA6508_control , работает с LPT
KS-H-149 (TDA6508) и IC2 - Страница 3 |
Дата: 05 Июн 2009 18:26:22
Спасибо.
Дата: 17 Сен 2009 11:45:28
Всем форумчанам доброго здоровья! Зацепила и меня тема . Есть в наличии тюнерок LG-шный 6700VS0005A
TAEW-G005D-F , вопрос спецам: подойдут ли для управления оным вышеприведенные программы от KSH-148 ? Заранее благодарен за ответы.
Дата: 17 Сен 2009 12:36:02
МАРТОВСКИЙ КОТ
А Вы гляньте на чем он сделан, если на TDA6508 то тогда думаю да.
Дата: 17 Сен 2009 15:36:13 · Поправил: МАРТОВСКИЙ КОТ (17 Сен 2009 15:39:13)
Sergb1972
Вечерком гляну, надо с платы выпаивать а то запаяно все наглухо в доп-экраны из жести ... досталас платка с телека розбитого, лыжа какаято , модель не смарел..... есть радиотракт от приёмника на простом селекторе, прицеплюсь и попробую шото поймать.
P.S. у когото есть платка в спринте под обычные компоненты для DR2C???
Дата: 18 Сен 2009 12:49:07
Всем привет! Расковырял я свой тюнерок и вот шо там обнаружылось: микросхема синтезатора LGT04-1.... вот теперь сижу и думаю пробовать прогу RX32 или не тратить время и нервы и купить KS-H-148....
по даной мелкосхеме пока ничего ненашол..... в программировании не силён......
Дата: 18 Сен 2009 12:55:42 · Поправил: Sergb1972 (18 Сен 2009 12:56:01)
Там обычно уже в размере плата, утюгом перенести и все.
проще купить KS-H-148
Дата: 18 Сен 2009 13:05:13
Sergb1972
В PDF-ной статье размеры печатки несовпадают, на пару сантиметров больше, поетому и спрашую печатку в спринте...
Дата: 18 Сен 2009 16:24:59
Господа, как то в этой теме все размыто (по крайней мере для меня). Вроде на 17ой странице товарищь Next Door хотел собрать все в одну кучу на народе с картинками, схемами, описаловом. Сможем это увидеть?
Дата: 07 Окт 2009 14:38:00
А существуют ли наборы SDR приемников типа SoftRock и подобных, но на УКВ?
Дата: 06 Ноя 2009 18:02:39
Хотелось бы поддержать тему в плане расширения частотного диапазона РПУ построенного на ТВ тюнере. Казалось бы естественно добавить тракт на "старом аналоговом SAT тюнере с двойным преобразованием" и получить диапазон 950 - 2150 МГц.
Однако проще построить SDR тракт на современном SAT тюнере с прямым преобразованием. В таком тюнере (например от платы SkyStar2 или подобных) есть готовые аналоговые сигналы I/Q с нулевой ПЧ, выведены на выводы тюнера. Осталось усилить I/Q, отключить АРУ, реализовать управление частотой настройки по I2C, доработать мелкий шаг перестройки по частоте и прочее по надобности.
Чем и занимаемся вот тут - На что сгодится плата SkyStar? - Страница 3
Правда начали с простого - минимальные доработки платы SAT тюнера без извлечения её из схемы, этакий "совсем народный вариант для пробы".
L-диапазон кроме прямого приёма 950 - 2150 МГц интересен тем, что можно подключать готовые конвертеры от спутникового ТВ на 3-5, 10-12, 12-14 ГГц.
Короче, тост: за расширение диапазона "SDR РПУ 45-850 МГц". |
Дата: 07 Ноя 2009 14:54:24 · Поправил: khach (07 Ноя 2009 15:00:37)
Дата: 07 Ноя 2009 16:28:15
CD1300L_03.pdf - управляется по I2C, надо лепить программку через COM или LPT по аналогии с существующими. на этих программеров пива не напасёшься :))
e-CALLISTO - прикольно сделано, аккуратная документация, есть смысл обчитать
http://helene.ethz.ch/instrument/callisto/ecallisto/applidocs.htm
в железке использовали тюнер Seltech CD1300L, остальное: ATmega16; AD8307; 25LC320; 74HC244; 7805CT; 7805CT; BF199; MAX232; SA602; 1N4007
прошивка к атмеге с исходниками
софт для компа на си с исходниками |
Дата: 08 Ноя 2009 15:23:26 · Поправил: khach (08 Ноя 2009 15:24:29)
alt
Ну дык радиоастраномы, прикольно было посмотреть на 8-канальную систему на базе этого проекта. И интересно, что в Швейцарии, где денег на науку немерянно, лепят такие панорамы не любители, а целые институты.
Понравилось, что у этого тюнера фазовые шумы на уровне проф-аппаратуры
Osc. phase noise:
(10kHz)
(100kHz)
- 90dBc/Hz
-108dBc/Hz
Да и то определяется похоже примененным кварцем. Если кварц выкинуть и поставить DDS для плавной перестройки будет еще лучше. А на входе у них транзистор средней мощности BFQ540 в предусилителе, перед перестраиваемыми фильтрами- перегрузить такой надо умудрится. Поэтому динамика неплохая-
Overloading causing
1dB gain compression
78dBuV
RF-input signal level
(single carrier)
95dBuV
Жалко, что тяжело эти тюнера найти- мне попались из разломанных DVB-T немецких телевизионных приставок- в связи с переходом DVB-T вещания в европе с MPEG2 на MPEG4 старые приставки массово выкидывались.
Дата: 12 Дек 2009 19:12:17
Насколько чувствителен KS-H-148 к питанию на ноге +33 В и сколько он потребляет?
Решил не делать источник по схеме из Р-45: раз уж есть Атмега, то есть ШИМ и ЦАП. А значит, можно соорудить boost-преобразователь.
Только со стабильностью не выходит, плавает неприятно, порядка 0.1 В f=100 Гц, плюс более высокочастотный мусор.
Дата: 13 Дек 2009 09:46:28
Sashman
Можно попытаться провернуть следующий атас:
Купить в магазИне DC-DC, например 5/24 вольт, а минус выходной части посадить на 5В. В итоге получим на выходе 29 вольт - должно хватить. Будет компактно, красиво и без лишнего гемароя.
Я такое хотел провернуть, но на 24В не нашел у себя в продаже.
Дата: 13 Дек 2009 19:58:08
Да зачем такие извращения... ну нарисован же в схеме преобразователь на 33в, проще не придумаешь. Зачем что то еще выдумывать?????
Дата: 17 Дек 2009 14:53:43
Господа участники! Сможем ли мы, простые смертные, увидеть чьи-нибудь труды данного чудо-приемника в виде завершенной конструкции с печатками и настройкой? Рассуждения-это конечно хорошо, но хочется просто повторить! Я вот честно сказать разводить платы не могу(((( Могу слепить на макетке, но это не здорово получится. Вообще я уверен, что многие хотели бы видеть это. Если тому кто может это сделать-лень или еще что-то, то задам вопрос по другому: сколько будет стоить схема, плата и настройка, если нулей не очень много, то готов заплатить и выложить на всеобщее обозрение, ибо считаю данную идею очень интересной!
Дата: 17 Дек 2009 21:07:22 · Поправил: sanya221 (17 Дек 2009 21:25:18)
radioW
«труды данного чудо-приемника в виде завершенной конструкции с печатками и настройкой" думаю вы увидите не скоро, т.к собирается оно как правило из подручных материалов, а они у всех разные.
Могу выложить свой вариант, правда разрисован только блок SDR демодулятора.
Тюнер использовался UV-916 (какой был, правда не очень удачный, т.к. шаг перестройки у него 64 кгц). SAW фильтр и предусилитель сам городить не стал, взял модуль ПЧ от TV (если не ошибаюсь FUNAI MK7). Оттуда была выпаяна м/с и оставлен в работающем состоянии только усилитель и SAW.
С выхода SAW ПЧ подается на блок демодулятора, построенный на MAX2451CSE.
Заработало все сразу, надо только было подстроить частототу каушкой L1.
К недостаткам схемы можно отнести невысокую стабильность гетеродина, частота в первый час уходит примерно на 25 кгц, после чего стабилизируется. Надо было брать элементы с лучшим ТКЕ и ТКС.
Для получения +33В не стал делать преобразователя, побоялся лишнего шума, а просто взял соответствующий трансформатор+ выпрямитель и стабилитрон из того же ТВ.
В архиве схема и плата блока.
Собственно сам приемник:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rx.jpg) Увеличить
C открытой крышкой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rxopen2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rxopen.jpg) Увеличить
Блок демодулятора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/demodulator.jpg) Увеличить
Может кому-то пригодится! |
Дата: 17 Дек 2009 22:33:50
Близкин
Так писал же, в Архиве лежит, и в pdf, и в *.sch (PCAD2002) |
Дата: 20 Дек 2009 07:42:43
sanya221
Хе хе, тоже баловался с МАХ2451, отписал в личку)))
Дата: 20 Дек 2009 09:27:48 · Поправил: Burr Master (20 Дек 2009 09:36:41)
sanya221
для бескаркасной катушки, да с варикапами, да на 72 мегагерцах, уход 25 кгц - феноменально высокая:)))
А что, для МАХ2451 требуется доп. усиление входного сигнала?!!
