Дата: 22 Фев 2010 18:45:36 · Поправил: Kit (22 Фев 2010 18:45:53)
Выложу и программу, и прошивку, и чертеж платы со схемой.
эх не сглазить бы... удачи) Ждемс
Дата: 24 Фев 2010 10:15:35
sergo2007
В том то и дело, что "квадратур нет", а кто сказал, что в СДР нужны именно "квадратуры", насчёт синтезатора согласен, но если он есть, то нет проблем выбирать ПЧ не 0, а килогерц 11-12, а зеркальный канал давить фильтровым способом, зато без дополнительных переносов спектра :-))
Дата: 24 Фев 2010 11:20:17
кто сказал, что в СДР нужны именно "квадратуры".
квадратурное преобразование - это основа SDR. это аксиома!!!!
Ну...Ну... вы фантаст!!!! Сами то хоть поняли что сказали? :-)
Возмите ручку и бумажку, прикинте где будет зеркальный канал для, скажем 150 Мгц... и задайте себе вопрос.... ну и как это отфильтровать?
Дата: 24 Фев 2010 17:26:27
sergo2007
:-)) Да! немножко я пальцем в небо... Хотя это из-за желания открыть что-то нестандартное, по определению СДР не подразумевает конкретной схемы, основой есть использование программного обеспечения. Но насчёт зеркального канала согласен на 100%, хотя наличие в интернете схем типа товарища Синицы немного сбивают. Правда, что хотим иметь? Поляков в своё время писал, ну есть зеркальный канал, но может там помехи и не быть, а если сигнал, как слон, то всё в порядке... А мозгами пошевелить полезно!
Дата: 25 Фев 2010 12:24:19
Приветствую!
Собрал конструкцию, DR2C+148тюнер управление по LPT, в качестве софта трудится spectravue, пробывал разные, но эта понравилась больше. Проблема в следующем, работает вроде-бы сносно, но чутья на 160-174 нет вообще, хотя знаю что там есть вещалка с неплохим сигналом, не так давно был ICOM R5, так он на кусок провода ловил великолепно. Что можете посоветовать?
Дата: 27 Фев 2010 22:51:06
Tosha1975
168,5 - 174 МГц | ПР
| | ПОДВИЖНАЯ, за
| | исключением
| | воздушной подвижной,
| | ФИКСИРОВАННАЯ,
| | 95, 111
Вот из таблицы, до 168,5 аналогично, со 174 начинается телевизионный диапазон, откуда вещалка? Может дело не в чутье...
Дата: 28 Фев 2010 00:10:51
Господа, я собрал DR2C и у меня начали возникать вопросы. Сразу отмечу, что я новичек в этом деле.
Первый: как установить частоту 36 мгц? Кварцев таких нет в продаже. Схема у меня с internal oscillator. Что поставить вместо кварца Q1?
Второй: как настроить приемник?
Дата: 14 Мар 2010 12:10:03
Тема жива еще?
Дата: 14 Мар 2010 12:41:55 · Поправил: sea2000 (14 Мар 2010 12:45:56)
Вадим, используйте кварц на частоту 12мгц. Смеситель будет работать на третьей гармонике кварца. Соответственно и в программе управления забейте что у вас пч будет 36мГц. Насчет настройки - подключите ко входу sdr тракта (без тюнера) внешнюю КВ антенну и по станциям работающим в диапазоне 12мГц+/-48кГц проверьте работу (и подстройте подавление зеркального канала) вашего sdr тракта. Далее подключаете к тюнеру и.т.д.(хотел написать - "и вновь продолжается бой!" :-) - как в песне).
>>Тема не умерла, сам вот собираю отдаленно похожий вариант.
Дата: 22 Мар 2010 12:35:08
Если тема еще жива... вопросик, хотелось бы чтобы ответил NextDoor т.к. у него это уже воплощено как я понял... кстати спасибо ему за вклад в эту тему! Как сделать двухконтурный дсс (полосовой фильтр сосредоточенной селекции) на 38Мгц? Как я понимаю лучше его ставить вместо ПАВа?
Дата: 22 Мар 2010 13:44:53
не лучше ПАВа ставить, а вместе с ПАВом. Уже проверено.
ПАВ дает для этих частот узкую полосу, а ФСС на контурах давит паразитные полосы прозрачности ПАВ-фильтра, которые оказываются далеко за его полосой. Посмотрите как сделано почти во всех модификациях приемника Р-45.
Дата: 22 Мар 2010 13:46:46
Единственный недостаток некоторых ПАВ - это внесение дополнительного затухания.
Дата: 22 Мар 2010 16:39:47 · Поправил: sergo2007 (22 Мар 2010 16:40:54)
Скажу по секрету...для SDR фильтрация ПЧ от ТВ тюнера вообще не нужна :-)
Что вы там отфильтровывать хотите? У сдр ПЧ 0 кгц и зеркалка фильтруется фазовым способом.
Дата: 22 Мар 2010 17:52:30
А что с преобразованием на ненужных гармониках делать ? В этом как раз основной вопрос для данного приемника, особенно когда гетеродин делается таким образом как в данной ветке описывается.
Дата: 22 Мар 2010 22:02:50
При работе SDR тракта на частоте 36MHz, первый побочный канал (3-я гармоника) будет на 108 Mhz. У ТВ тюнера KSH-148 полоса ПЧ по уровню 3db равна 15 Mhz (сам смотрел широкополосным SDR), дальше существенный завал и к 108 Mhz там ловить уже нечего + на гармониках чуствительность падает. Так что ненадо там ничего фильтровать. На крайняк штатного фильтра за глаза.
Дата: 22 Мар 2010 22:06:04 · Поправил: sergo2007 (22 Мар 2010 22:06:22)
поэтому лучьше гетеродин делать на основную гармонику, а что бы не делить 144Мгц на 4, берем генератор на 36 Мгц, а фазовый сдвиг 90град получаем при помощи RC цепочки.
Дата: 23 Мар 2010 10:47:20
Tosha1975
Выложил в разделе модификации cхему, плату, прошивку и исходники конвертера RS-232 - I2C для управления ТВ тюнером. Умеет работать через любые преобразователи USB-COM. |
Дата: 26 Мар 2010 13:45:40
Собрал описываемый СДР - тюнер KSH-132 + DR2C. WFM станции хрипят... при регулировке АРУ тюнера есть положение когда слышно более-менее сносно, но хотелось бы узнать причину хрипа и излечить если лечится :) Используемая прога SpectraVue. Вообще какой уровень сигнала должен идти на звуковуху? ПАВ сейчас не подключен, но по-моему с ним такой же хрип. Заранее благодарю за идеи...
Дата: 26 Мар 2010 14:21:15
Ширина спектра WFM порядка 150 Кгц, у вас карта оцифровывает скорее всего 2 канала по 96 Кгц (96 кгц спектра). Думаю дальше объяснять не стоит....
А вообще такая конструкция не предназначена для приема WFM.
Дата: 29 Мар 2010 06:37:43
Конечно... с этим все ясно. Еще вопрос :) Наблюдается вот такая картинка, ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/spectra.jpg) в центре постоянно этот шум... в чем причина? Где-то я про это уже видел, но не могу вспомнить... фазы разбежались или...? |
Дата: 29 Мар 2010 09:23:56
Это шумы звуковой карты, наводки на кабель компьютер-приемник и т.п.
Дата: 29 Мар 2010 11:16:01 · Поправил: CO2040 (29 Мар 2010 11:17:04)
В центре как правило собирается два вида шумов : все то, что складывается на нелинейных элементах НЧ тракта и образует биения вблизи 0 и где-то высоко, за пределами полосы звуковой карты. Также там естественно фон в цепях питания и наводки по питанию. Вот второе - самая частая причина наблюдаемого пика. Лечится двумя мерами : 1. экранировка НЧ кабеля,
2. переход на источник постоянного тока с малыми пульсациями (линейный стабилизатор) или вообще без оных (аккумулятор). Это очень хорошо можно вживую наблюдать на моей версии приемника Elektor SDR IQ, где есть гнездо для внешнего питания. Как только на него подается +9В, то сразу пик шумов в центре который был при питаниии от USB сменяется на провал шумов около 0.
Подавлять шумы по питанию, которые вблизи 0 нужно, даже если используется более высокочастотная часть спектра. Потому что этими шумами модулируется основной сигнал, снижается разборчивость.
Дата: 29 Мар 2010 11:26:01
1. шумы по питанию приемника. Правильная разводка, блокировочные емкости и хороший блок питания(не импульсный!!!!), должны устранить данный эффект.
2. возможно вы используете микрофонный вход, а нужен линейный (у вас ноутбук?)
3. Фазы у вас действительно разбежались (попробуйте в настройках программы выставить задержку семплирования одного канала относительно другого "DelaySampleOffset")
4. возможно ваша звуковая карта требует замены на более качественную
Дата: 29 Мар 2010 11:39:58
Спасибо за помощь!
To sergo2007:
1. Блок питания настольный, не импульсный, подаю +12В, на входе преобразователь 7805 в +5В...
2. Вход линейный конечно, нет не ноутбук
3. А вот с фазами немного не понимаю. Когда подавал сигнал с генератора Phases в SpectraVue показывали нормальную окружность... но с реальным сигналом как попало... возможно нужно слушать какой-нибудь сигнал с узкой полосой чтобы шумы не мешали... Если зажержку сэмплирования ставить становится хуже...
4. А вот это точно, использую встроенную в мамку, там как обычно дешевка...
Попробую еще что-нибудь...
Дата: 29 Мар 2010 11:57:21
alex_tver
По какой схеме сделан приемник?
Амплитуда в каналах отрегулирована?
В программе параметрами точной регулировки фазы и амплитуды игрались?
Дата: 29 Мар 2010 12:40:39
Приемник по схеме DR2C + тюнер, общение через USB мелкосхему FTDI.
Да амплитуда одинаковая.
С программой еще разбираюсь, параметрами игрался, но разницы не заметил. На днях доложу подробнее что выйдет...
Дата: 29 Мар 2010 22:54:19
alex_tver
Сталкивался с подобным, особенно когда принимаю станцию - в центре возрастание шума с полосой равной полосе приёма. Включил программу без включения приёмника, поигрался с усилением - увидел, что это наводка с выхода звуковой карты на вход. Так что с СДР программками всё видно: как шумит карта, как шумит приёмник, как шумит эфир. Шумы блока питания тоже видно, пробовал питать от БП компа, завал, конечно, но что-то принимать можно, от внешнего источника в центре две паралельные палочки
Дата: 29 Мар 2010 23:31:31
Даже с отключенным приемником этот шум в центре присутствует, попробовал выдернуть провод из самой звуковухи и ха - шум пропал! Любопытно, провод экранированный, как быть?
Дата: 30 Мар 2010 00:04:52
Купить нормальную звуковуху....
Дата: 30 Мар 2010 00:22:33 · Поправил: sea2000 (30 Мар 2010 00:27:43)
Мужики, сорри за длинный текст и без картинок, наберитесь терпения и дочитайте до конца - уверен, пригодится.
Если загрязненный нулевой спектр узкий - можно попробовать отключив от приемника антенну, нажать кнопку "NcoNull" и подождать минутку. Спектравуя программно попытается спрятать этот стыд.
Не помогло? (что скорее всего) Ок, продолжаем поиски.
Уровень IQ на входе звуковой карты (микшер на запись не более 1/4) при отсутствии сигнала на входе приемника должен быть не менее +/- 300единиц. (смотрим в режиме "Raw Data") Уверен, увидите вы там значения не более +/-30единиц и шумы плюс наводки на кабель практически любой звуковой карты в диапазоне менее 100Гц вылазят наружу. Вывод? В тракте SDR не хватает усиления 30-40дб. Кстати этот вопрос недавно освещался в статье - Запись, запись и еще раз запись.
Хорошее питание это еще не все. Ставим в программе FFT 32768, полосу обзора 1кГц и смотрим частоту максимальной "палки" - ручаюсь, это будет 50Гц. Откуда они берутся думаю вы уже поняли. Гармоники 50гц будут спадать ~5-10дб. В итоге, чем больше уровень первой "палки", тем грязнее и шире будет участок вблизи нулевой частоты. В буржуйских конструкциях эта "галиматня" имеет полосу более 5кГц.. (но там эту проблему усугубляет тактирование смесителя - отдельный разговор) Питание в цепи смещения смесителя должно быть хорошо отфильтровано или.. вообще отсутствовать. В некоторых конструкция можно отказаться от 1/2 на входе смесителя. Не разбирался почему - реально помогло в конструкции SDR тракта для пч 450кГц. Просто подается сигнал на смеситель через разделительный конденсатор. Предполагаю если нет 50Гц пульсаций на входе смесителя - нет и грязи вблизи нулевой частоты. И замечу, такой вариант не влечет к офсету в каналах. Вот ведь парадокс.. :-)
И последнее. Хорош искать самую крутую карту и с презрением смотреть на более простые модели. Внимательно прочитал всю эту тему. Разговор в ней идет о приемнике с ДД не более 60-70дб(что вполне не плохо, например большинство портативных сканеров имеет ДД еще ниже).
Тот кто повторит все что выше я сумбурно описал, сможет убедиться на собственном опыте. Для приемников с не высоким ДД - от звуковой карты ничего не зависит. Практически ничего. Пример - пробовал (ради спортивного интереса) подключить свой вариант приемника к старой 16бит карте EdisonGold ES688, которая для многих не идет ни в какое сравнение даже со встроенными, современными картами. Так вот: Отличная работа даже на такой карте (при ДД не более 60-70дб), полное отсутствие какой либо грязи в районе нулевой частоты. Не треп, сохранились IQ файлы сделанные на этой звуковой карте.
Короче еще раз сорри за многа букав. Надеюсь то что я здесь описал, вам пригодится.
Фух... :-) |
