Дата: 19 Окт 2010 17:40:55
Чем плохо что полоса будет почти в два раза шире требуемой?
Так вы в полосу не попадете и принимать будет нечего :-)
Дата: 20 Окт 2010 14:55:00
Все, это туман в голове был от недосыпа, меня просто переклинило с этой ПЧ :) Остановился на этой схеме http://himoza.org/files/DR2C-YU1LM.pdf т.к. насколько понял описание кварц нужен на частоту приема, микрушки все нашел в чип-и-дип'е там же и кварцы, печатка есть и простая, а разводка позволяет выполнить все чуть ли не проводками (Hi). Как соберу обязательно отпишусь. |
Дата: 22 Окт 2010 09:21:31 · Поправил: CheS (22 Окт 2010 09:25:46)
Перечитал всю тему на два раза, но так и не понял - работоспособный и пригодный для повторения вариант схемы на 45-850 МГц с использованием TV-тюнера существует? Хотелось бы собрать такой девайс, но собственных знаний увы хватает только на то чтоб повторить чью-нибудь готовую схему, самостоятельно такую разработать знаний и мозгов не хватает...
Дата: 28 Окт 2010 16:51:55 · Поправил: Himoza (28 Окт 2010 16:53:03)
Вообщем сделал SDR приемник по этой схеме, кварц на 10,7 мГц, тюнер использовал компьютерный - Behold 507, соответственно управлялся родной программой. ПЧ брал с 11-й ноги ВЧ блока, блок, кстати, Philips FM1216ME - все работает.
Теперь проблемы:
1) ПЧ с 11-й ноги не выводится в режиме "Радио" при использовании родного софта, по даташиту SAA7134 может и сама декодить стерео сигнал из ПЧ, а может брать уже готовый с ВЧ-блока, что видимо она и делает. Эта проблема решается программой типа Radiator.
2) О-о-о-очень широко работающая AFC можно отстраиваться +- 50 кГц и она все равно захватит сигнал.
3) В режиме "ТВ" на 11-й ноге ПЧ уже 6,5 МГц и все бы ничего, да вот в режиме "Радио" после 108 МГц (софт позволяет выставить и 433, и тюнер это даже слышит) тюнер автоматом делает ПЧ не 10,7, а 6,5.
4) Могла бы решить предыдущие три, сам ВЧ-блок, опять же согласно даташиту на него, имеет управление по I2C шине, причем отдельно ВЧ часть и ПЧ часть, а вот софта нет :(
Еще немного: Сам ВЧ блок FM1216ME_MK3 (даташит) весьма интересный, интересен тем что имеет программируемый выход по ПЧ 5, 5,5, 6, 6,5, 10,7 МГц, имеет "набортный" демодулятор АМ, ЧМ (относительно узкий для ТВ), ШЧМ (со стереодекодером), и что удобно питание +5 В, преобразователь в +33 у него внутри. Т.е. полностью готовый приемник, если бы не одно НО - нет софта, хотя в даташите есть примеры по управлению. Может кто напишет? :)
Еще пара картинок: печатка и в сборе |
Дата: 04 Ноя 2010 20:50:57
Что то тема совсем затихла, продолжу по своей поделке:
Проблему с широкой AFC (проблема номер 2) и с отсутствием ПЧ на 11-й ноге тюнера в режиме "Радио" (проблема номер 1) решил взяв ПЧ с 9-й ножки. По даташиту она никуда не подключена, однако в этом же даташите в разделе "Тестовое подключение" с этого вывода берется ПЧ для обмера чего-то там. Проблема номер 3 сама отпала. Осталась проблема номер 4, но она уже не такая глобальная т.к. софтом остается выставлять частоту с шагом 50 кГц, и нарисовалась другая проблема - с 11 ноги ПЧ с намного большим уровнем, с 9-й очень слабая, настолько что портативка Yaesu VX3 слышит ее только при непосредственном подключении к антенному разъему, а на панораме SDR видно только очень мощные сигналы и уровень шумов практически равен собственным звуковой карты. Может кто подскажет готовую схемку усилителя ПЧ для 10,7 МГц, с минимумом деталей. Если кому интересно могу выложить фотографии готового устройства и показать что-куда подключается, хотя там все элементарно.
Дата: 05 Дек 2010 17:34:50
Ув.Himoza!Не могли бы Вы подробно рассказать о методике и результатах Вашей модификации платы ТВ-тюнера ?
Дата: 05 Дек 2010 19:17:36
Сам ТВ тюнер никак не модифицировался, просто была собрана СДР приставка на частоту 10,7 и сигнал брался с 9-й ножки ВЧ блока, сам ТВ-Тюнер остался полностью в исходном состоянии. Приставка по этой схеме http://himoza.org/files/DR2C-YU1LM.pdf есть проблема в необходимости усилителся по ПЧ ибо мал уровень сигнала, либо в поиске кварца на 6,5 либо 13 либо 26 МГц - выход на этой ПЧ там после усилителя. |
Дата: 16 Дек 2010 15:42:58
2Himoza: а можно рассказать, что ловит и с каким качеством. Сейчас пользуюсь самодельным приемником на основе KS-H-144, это тема отдельной беседы, вижу, само собой, ТВ и FM, сигналку магазинов на 433.92, служебку на 450 и 830 (транкинг). Это на ненаправленную антенну системы "рога" от комнатной тв антенны с симметрирующим трансом на бинокле 1:2. Антенна рядом с компом на полу. Дом бетонный, на окраине СПб, со всех сторон огорожен аналогичными строениями. Вопрос: стоит ли поднимать чуйку за счет уся на НЧ или кроме возрастания шума ничего не получу?
Дата: 16 Дек 2010 15:58:39
Тоже SDR или аналоговвый? В моем случае проблема четко в малом уровне ПЧ, там не больше десятка микровольт. По даташиту усилитель ПЧ который стоит дальше обладает усилением 60 дБ.
Дата: 18 Дек 2010 19:25:29
Приемник SDR, схему пока выкладывать не планирую. В общих словах: тюнер, пав, предусилитель для компенсации потерь в фильтре, преобразователь на вторую ПЧ на гильберте, второй фильтр, SDR-приемник.
Т.е., возможно, есть смысл еще поднять усиление. У меня в сумме усиление тракта децибел 30 от силы.
Все кварцовано.
Дата: 14 Янв 2011 16:51:11
Доброго времени суток!
У меня вопрос к знающим людям:
- как будет работать генератор http://rf.atnn.ru/s4/urt-8oo.html если уменьшить напряжение питания до 5-ти Вольт, как это отразиться на работе всей схемы;
- какие изменения надо сделать в указаной схеме, что б использовать транзисторы кт3102?
зарание спасибо!.... |
Дата: 25 Янв 2011 21:02:03
Здравствуйте!
Кто разбирается в теме гляньте пожалуйста все ли правильно в схеме!
Заранее спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdr.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Янв 2011 09:46:50
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Я по такой же схеме пытаюсь делать, только вместо кварца поставить генератор, что б ни только с тюнера вводить можно было... и вместо управления по ЛПТ, поставить переходник на УСБ, но никто толком об этом ничего не сказал. Придется учиться на своих ошибках...
Похоже, тема умирает...
Дата: 30 Янв 2011 12:24:05 · Поправил: sanya221 (30 Янв 2011 19:40:13)
Так выкладывал же:
Конвертер RS232 - I2C для управления ТВ- тюнером
Купите к этой схеме USB шнурок от сотового с конвертером USB->TTL или вместо оптрона поставьте FT232 или аналогичную м/с. Я сначала сделал вариант с LPT, а потом для возможности использования на ноутбуке сделал этот конвертер.
Просто пока никаких принципиально новых решений никто не предлагал, а для простого повторения конструкции информации в ветке более чем достаточно.
И по схеме. Нужно обеспечить согласование фильтра ПАВ. Как минимум поставить на выходе резистор (обычно в р-не 420 Ом, зависит от типа фильтра). Перед фильтром в телевизорах обычно ставят эмиттерный повторитель. Схему лучше всего передрать с телевизора, где применялся ваш фильтр и тюнер.
На выходе 7805 электролит поставить, микрофарад 10 или больше. |
Дата: 05 Мар 2011 16:51:40
Не дадим умереть теме!
Выкладываю свои труды, результат меня устраивает на 80%.
ТТХ: Тюнер на базе чипа Fusion 878A, радиоблок безимянный, выпаян и подключен через кабель 1,5м, ПЧ вытаскивал через истоковый повторитель на полевом транзисторе BF998, с выхода первого фильтра ПЧ 10.7 Мгц
SDR: по схеме DR2C от Tasa на ПЧ 10,7 МГц
для приема КВ собрал конвертер +100 МГЦ. т.е. хочу послушать любителей на 3.65 МГц (80м) настраиваю прогой FMTuner 2.8 частотку 103.65 МГц.
На "кроссовой плате" собрал коммутацию антенного сигнала таким образом:
КВ 0-60 МГц ---- антенный разьем КВ - конвертер - вход FM тюнера
УКВ-1 60-190 МГц ---- антенный разъем УКВ - вход FM тюнера
УКВ-2 190-950 МГц ---- антенный разъем УКВ - вход TV тюнера
фото: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_3515_m.jpg) - Плата тюнера с разъемом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdr_2_m.jpg) - SDR в сборе
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sdr_6_m.jpg) - SDR в работе |
Дата: 05 Мар 2011 17:41:53
LuxeonR Выложите пожалуйста записи I/Q я гляну на качество получившегося SDR.
Дата: 05 Мар 2011 20:28:59
Дата: 06 Мар 2011 10:40:06
а как управление ТВ тюнером задается?
Дата: 06 Мар 2011 13:07:22 · Поправил: LuxeonR (06 Мар 2011 13:43:48)
На последней фотке видно, что поверх WinRadio висит окно программы управления, программа мне понравилась своей гибкостью, т.е. в ней легко настраивать регистры тюнера, диапазоны частот, шаг перестройки синтезатора (я выбрал 50 кгц), можно вносить в память частоты - получается что-то вроде плей листа.
Конечно не очень удобно настраиваться отдельной программой, но это по началу, потом привыкаешь. Процесс выглядит так: запускаю FmRadio 2.8 и WinRadio нажимаю на окошко FmRadio оно становится активным, выбираю частоту из плейлиста либо ползунком перестраиваю или сканирование нажимаю, далее уже нажимаю на окне WinRAdio на интересующий сигнал. звуковушку применяю 96 КГц Asus Xonar DG. Центральную частоту в WinRAdio можно ввести вручную, чтобы ориентироваться в диапазоне.
Ну а "кроссовая плата" управляется тумблерами. 1-й выбирает КВ/УКВ1/УКВ2. 2-й IQ/FM (звук берется с SDR/ звук берется с радиоблока - для прослушивания обыкновенного FM радио.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/po_m.jpg) |
Дата: 06 Мар 2011 16:49:46
LuxeonR
а что за FM тюнер такой, с перестройкой 60-190мгц изначально был?
и как работа через конвертер на КВ?
Дата: 06 Мар 2011 17:50:13
Тюнер типа BT878 (писал выше), 60-190 Мгц настраивается в FmRadio 2.8 (вместо стандартных 88-108). В большем диапазоне, FM часть тюнера, работать не может. Выше 190 МГц используется TV режим и TV вход.
Конвертер работает хорошо, образец I/Q записи 80 метрового диапазона выкладывал выше. (послушать можно с помощью WINRADIO)
КВ Антенна - шнурок 35 метров из окна 9-го этажа на фонарь.
УКВ - Дискоконус 70-500 МГц на крыше.
Дата: 08 Мар 2011 03:26:37
Записывал в WinRadio, раньше никогда в IQ не записывал, если что, поправьте.
http://us.ua/167299/
LuxeonR
Мне кажется что где что сильно дрожит фаза в какой то из опор, все "несучки" приобрели оттенок зашумлённости, дрожание что ли, да и в разговоре слышна "ватность" какая то и дрожание... А так норма, подавлена "зеркалка" отлично. |
Дата: 08 Мар 2011 11:04:17
RadioKoteg
За оценку спасибо!
Да, дрожание вообще интересный случай. Как только собрал конструкцию, дрожание было таким, что невозможно было разобрать голос, эксперементальным путем переключал регистры настроек тюнера, и нашел загадочный регистр, после установки в 1 которого дрожание пропало.
Следующий подозреваемый в дрожании - квадратурный гетеродин DR2C, и подавление всетаки не супер, около 40 db. Хочу попробовать сделать на триггерах, чтобы фазу не RC цепочкой задавать. |
Дата: 08 Мар 2011 11:33:38
LuxeonR
Можно по подробней про КВ конвертер.
Дата: 08 Мар 2011 13:29:54
LuxeonR Оценка верная. Но не везде. :) Дрожание это второй косяк который бросается в глаза. Оно не пропало, оно нагло прёт. :) Первый, это мизерный ДД в записи, не боле 45-50 дб. Оценить подавление зеркалки анриал, она может запросто уйти в минус, то бишь исчезнуть как вид, с таким ДД. То есть её как бы нет, но она есть, а просто не видна.
Дата: 09 Мар 2011 00:21:13 · Поправил: LuxeonR (09 Мар 2011 00:24:25)
Mesh
дрожание пропало - имел ввиду в "кавычках", по сравнению с тем что было, оно пропало! :)
насчет ДД, надеюсь УПЧ поможет, скоро испытаю.
fly2015 вот конвертер , выкручивался из того что было под рукой 8-) расчет фильтра с помощью Elsie.
Вопрос тому, кто повторял конструкцию DR2C, - на сколько удавалось подавить зеркалку? |
Дата: 13 Мар 2011 22:44:37 · Поправил: LuxeonR (13 Мар 2011 22:45:57)
Выяснил причину "дрожания" - фазовый шум синтезатора SA5523, долго с ним помучался и кое чего добился:
1. радиоблок тюнера питался +5 в через дроссели, с сопротивлением около 2 Ом, до тюнера доходило 4,4 В. Заменил дроссели, напряжение 4,95 В. Уровень фазового шума снизился.
2. В обвязке 9-й ноги SA5523 (V-tune) методом научного тыка уменьшил споротивление резистора с 38к до 5,6к, стало чуть лучше.
Фазовый шум до доработки
Фазовый шум после доработки
(одно деление 10 дб)
После фильтра 10,7 МГц в тюнере добавил усилитель +15 дб с эммитерным повторителем для согласования с SDR. Улучшился ДД.
Образец записи:
http://us.ua/173472/ - 3,65 Мгц любители
http://us.ua/173475/ - 158 МГц рации |
Дата: 14 Мар 2011 22:10:18
Подскажите пожалуйста. Подцепил сел. ks-h-148 к lpt по схеме. Подал 5в и 30в-(достаточно?) прога tda6508_control кажется тюнера не видит. Во вкладке Главная-Текущее состояние- Пишет СК-НЕТ ЗАХВАТА ФАПЧ! Во вкладке Радиоприемник тоже -СК-НЕТ ЗАХВАТА ФАПЧ! Вывод AS сел. пробывал и на землю и в воздухе -ничего. Скачал прогу LPT 3D Hard Analyzer- в ней видно что на пинах 5 и 1 lpt проскакивают импульсы. А вот на 12 всегда 0 (Тюнер не отвечает?) Tda6508 в сел. греется градусов 50. По 5в 50ма потребляет. Система winxp. Порт lpt в компе выдает на пинах данных 3.2в и 4.2 на контр. битах. Вроде все новые платы так выдают. Может селектору этого не хватает?
Программа RX32 в левом нижнем углу (Состояние и частота СК) тоже рисует крестик. В чем может быть проблема? |
Дата: 27 Мар 2011 21:52:03
есть аналогоыый спутниковый тюнер вч блок 950-2500мгц от нтв+
подскажите как прицепитьего к сдр приёмнику
на нём 12 ног
нет схемы
Дата: 06 Апр 2011 16:19:28
sanya221, видел вашу разработку UARTI2c. Вот только исходников не нашел. Не там смотрел может. Не суть. Можно ли у Вас просить помощи в переделке сего концептуального приборчега с дорогостоящей меги на более демократичную, например, attiny2313. По-крайней мере я с ней лучше знаком, да и стоят они у нас поди втрое дешевле.
