Дата: 06 Апр 2011 16:32:56
Или все таки лучше взять UART из прошивочного шнурка и через winAPI лупить в него?
Дата: 06 Апр 2011 21:12:18 · Поправил: sanya221 (06 Апр 2011 21:13:32)
klialex
На файл с исходниками и программой ссылка в статье есть. Может немного незаметная. См. фразу
"аппаратный TWI. Исходники и прошивка лежат здесь" Слово "здесь" и есть ссылка. На всякий случай http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file10202/
Имеется в виду "дергая" RTS и DTR форимировать необходимые временные диаграммы I2C?
Самому эта мысль пришла в голову самой первой. Но как показала практика если делать маленькую задержку между вызовом функций, устанавливающих состояния вывода то не происходит вообще ничего, состояние выходов не изменяется. А если задержки делать большие, то передача происходит неприемлимо медленно. Единственное, что можно пари наличии шнурка- выбросить из схемы часть с оптроном и подключить шнурок напрямую к выводам МК.
Можно ли у Вас просить помощи в переделке сего концептуального приборчега с дорогостоящей меги на более демократичную, например, attiny2313.
Делал по принципу "я тебя слепила из того, что было" поэтому и стоит Mega32. Если более знакома attiny2313 думаю с переделкой проблем не возникнет. Поменять в программе *.h на соответствующий, поменять назначение выводов и удостовериться, что TWI там реализован так же как и в Mega32. attiny2313 довольно старый, поэтому возможны какие-то отличия. Если будут вопросы- постараюсь помочь. |
Дата: 07 Апр 2011 13:50:45 · Поправил: klialex (07 Апр 2011 13:58:37)
Все ссылку увидел =) Chrome как-то расцветку мне дал весьма неоднозначную. Спасибо.
Вы все поняли совершенно верно. RTS,CTS и DTR. Уповаю на Ваш опыт, но все же склоняюсь к API. Хрен с ним со временем, хотя i2c довольно быстро шьются через COM тем же понипрогом, а тут передать-то несколько байт. Думаю это вполне терпимо будет и проще, нежели огородить на контроллерах. Если уж и меня не устроит скорость обмена (хоть я и не привередлив), буду тогда Вас доставать :))) А какие если не секрет задержки? Сколько времени уходит на то чтобы тюнер понял что от него хотят? И получилось ли вообще что-нибудь из этой идеи или отказались от продолжения из-за задержек?
Дата: 07 Апр 2011 19:11:14
klialex
Понипрог для работы с портом использует свой собственный драйвер, а не API. И естественно не может работать с USB переходниками, а ведь ради этого все и задумывалось- чтоб управлять приемником с ноутбука, не имеющего COM и LPT. Но даже и с "чистым" COM-ом ничего не получилось (см. пост выше).
К сожалению точно не помню, насколько большим оказалось время передачи, но что оно превысило все разумные пределы это точно, т.к. я тоже совершенно не гнался за высокой скоростью передачи. Закончилось все тогда тем, что попытался накидать тестовую программку, и забросил ее еще на начальном этапе, столкнувшись с вышеописаным явлением. Если конечно не использовать USB то можно добиться относительно нормальной работы всего этого при помощи одного из существующих драйверов для прямого доступа к портам. Но меня такое не устраивало.
Да, еще: Скорость перестройки желательно все же иметь достаточно высокую, иначе сложно будет не зная заранее частот что-либо найти.
Дата: 07 Апр 2011 19:20:03
Kit
+33V должно подаваться на тюнер не напрямую, а через резистор (около 20К). Точнее номинал можно подглядеть в схемах ТВ, где стоит этот тюнер.
Дата: 29 Июл 2011 19:01:42
тема затихает
LMX2470SLEX
Производитель: Linear Technology • Функция: Demodulator • Частота нижнего уровня: 800MHz ~ 1.5GHz • Частота RF: 800MHz ~ 1.5GHz • P1dB: 6.6dBm • Усиление: 4.3dB • Коэффициент шума: 12.8dB • Ток выходной: 150mA • Напряжение питания: 4 V ~ 5.25 V • Корпус: 16-QFN
почти готовый СДР приёмник
LT5516
Frequency Range: 800MHz to 1.5GHz
n High IIP3: 21.5dBm at 900MHz
n High IIP2: 52dBm
n Noise Figure: 12.8dB at 900MHz
n Conversion Gain: 4.3dB at 900MHz
n I/Q Gain Mismatch: 0.2dB
n Shutdown Mode
n 16-Lead QFN 4mm ´ 4mm Package
with Exposed Pad
к ним увч и и гетеродин или синтезатор
только как всё соединить в кучу?
Дата: 08 Авг 2011 15:40:21
Внимательно прочитал весь топик два раза, но так и не нашел законченного решения, доступного для повторения.
Тех кто робко интересовался, отсылали на разные сайты с предложением выдернуть из разных схем что нужно. Очень печально.
Складывается впечатление, что собрали тут SDR на 148 тюнере пара-тройка профессионалов, причем каждый в своем варианте. Но никто так и не поделился за конченой конструкцией.
Дата: 26 Авг 2011 16:49:17
Так скомпилируйте наработки, поделитесь - и будет Вам респект!
Дата: 08 Сен 2011 14:49:56
Имею неиспользующийся внешний ТВ тюнер AVerMedia TV Box 9. ВЧ модуль Philips FQ1216ME/I H-3.
Ввиду того что он внешний, его можно не подключать к компьютеру совсем. Только к питанию, звуковым колонкам, антенне и монитору. Внутренний софт позволяет настраивать тюнер и сканировать телерадиовещательный диапазон.
Описание и фото элементной базы:http://www.ixbt.com/monitor/aver-box9.shtml
Сообственно вопрос, можно ли данный тюнер переделать в SDR приемник?
Дата: 04 Окт 2011 19:16:31
Тема умерла? Похоже ТС она наскучила
Дата: 04 Окт 2011 22:02:43
ТС внезапно исчез из этого форума
27 Июн 2009 21:02:38
и больше не появлялся.
Видимо с ним что то случилось :-(
Дата: 04 Окт 2011 23:02:15
Надеюсь, что он просто занят чем то.
Кто подхватит упавшее знамя?
Дата: 05 Окт 2011 01:21:04
К сожалению наврятли. Пропал он в самый разгар обсуждений и даже не ответил на последнее сообщение в личке.
Дата: 07 Ноя 2011 00:35:43
Решил еще помучать свой SDR на базе тюнера BT878, начало на предыдущей странице.
Чего добился:
1. Выкинул из ВЧ FM блока FM фильтр - теперь чувствительность за пределами 110 МГц не падает.
2. Выкинул все после первого фильтра ПЧ 10.7 Мгц. (TDA9809, TDA7040 + всю их обвязку). - не знаю, выиграл в чем-то или нет...
2. Подстроил полосовые фильтры по FM и TV, двигал катушечки - добился чувствительности на уровне Yaesu VX-6r!
3. Поковырял исходники FMRadio 2.8 (спасибо разработчику) - теперь частота в ТВ диапазонах отображается с учетом ПЧ 10.7 МГц, а не 32.25 Мгц. С исходниками провозился в общей сложности дней 5, не программист я, но вроде работает!
Теперь еще с чувствительностью беда - помех немерянно ловит, любопытно, что треть помех пропадает при отключении свича возле моего компа, и еще треть при отключении всего цифрового в радиусе 5 метров. Комп немного дает помех после доработки блока питания, и надевания феррита на кабель соединяющий плату тюнера с радиоблоком. Подумываю теперь заменить витую пару на экранированную, и свич куда-нибудь подальше поставить.
С фазовым шумом синтезатора SA5523 ничего сделать не смог, пробовал даже элементы обвязки согласно даташиту устанавливать, (различия в тюнере и в даташите были.) Может есть тюнеры BT878 с другим синтезатором в радиоблоке, попадется - поэкспериментирую.
Хотя на слух этот джиттер не ощущается, только на спектре.
Кому нужно поделюсь всем - схемами, разводками платы, фото конструкции, модифицированной прогой FMRadio 2.8. - Пишите.
73! |
Дата: 26 Июн 2012 16:49:15 · Поправил: mandgusta (26 Июн 2012 16:51:36)
Попробую оживить тему.
Решил приобщиться к обществу SDR-строителей. Начал с звуковухи, так как работаю на ноуте и встроенная критики не выдерживает. За основу взял внешний кодек PCM2906B(схема его включения где-то валясь на форуме). Выкинул усилители, и в принципе все, вся модернизация…
(схема)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/chem-mysdr.jpg) Увеличить
(то что получилось)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/plata-mysdr.jpg) Увеличить
Спаял, проверил, запустил – заработало!!!!
Проверил на генераторе – синус похож на синус, выдерживает до 24 кГц. правда на 23кГц с копейками, начинается мусор, но все же по сравнению с встроенной звуковухой – идеально))!
Следующий шаг управление тюнером через переходник. |
Дата: 27 Июн 2012 00:12:22 · Поправил: electronic man (27 Июн 2012 00:20:38)
эх, было бы время... А идеи есть... многоканального аналогового SDR...С управлением по USB (прямо в ATMEGA). Со спектроскопом. Тоже аналоговым, т.к. для реализации на АЦП+ПЛИС нужен свободный от работы ПЛИСовод, коего не найти. Схема почти прорисована... Как знать, может, и соберу.
Может, кто подскажет нормально доставабельные в Минске монолитные кварцевые фильтры 4 порядка с центр. частотой в районе 45...55 МГц полоса желательно 7.5 кГц? И ещё, нужны корпуса-отсеки экранированные от СКВ-1 или подобных... Но чтоб меньше 20 мм толщиной. Штук 20 одинаковых. Подскажите если знаете.
B ещё: вроде как есть в природе многоканальные звуковые платы для оцифровки музыки в студиях. Может кто видал, посдкажите, пожалуйста, модель и где купить подешевле такую плату на 8 балансных каналов АЦП (не мультиплексированных, а реальных), 96 кГц.
Дата: 27 Июн 2012 00:51:45
electronic man
Купите DVB свисток за 20 баксов и наслаждайтесь девайсом, который работает в диапазоне 55-2100МГц, отображая и перелопачивая спектр полосой до 3МГц. |
Дата: 06 Июл 2012 00:55:58
Дата: 07 Июл 2012 09:36:18
Диня
Радиомодуль или плату от радиотелефона на база Toshiba TB31224F - ну незнаю, для меня это не очень доступно...(
Дата: 16 Дек 2012 15:09:03
прошу прощенья
имеется вот такой девайс
NetLine 200S (или, кратко, NL200S) — это спутниковый модем, успешная реализация нашей идеи объединения в одном устройстве модуля для приёма спутникового сигнала (DVB-S тюнера), GPRS-модема и USB-хаба.
коль спутниковый интернет имеет после верхнего приёмника (головы)
частоту 950---2500
частота 1296МГц входит в этот участок приёма NetLine 200S
можно ли этот девайс заставить работать как сдр приёмник
Дата: 02 Янв 2019 23:44:30 · Поправил: studentkra (02 Янв 2019 23:51:06)
Дата: 04 Май 2019 11:13:26
В продолжение этой темы замутил свой приёмник.
Блок схема
Подскажите-проект развивается?Можно ли увидеть исходник?
Дата: 04 Май 2019 11:29:36
Дата: 04 Май 2019 11:33:52
sinobi2006, проект пока заткнулся ))) Не получается программно реализовать NFM демодуляцию.
Дата: 04 Май 2019 12:43:42
