На сайте: гостей - 52,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  33  34  »»Поиск в теме
Mesh
Дата: 18 Ноя 2007 21:52:54 #
NextDoor Не могли б положить записей которые есть результат работы этой SpectraVue? А то как верно говорит Relayer реклама - рекламой а что и как там преобразуется это ещё вопрос вопросов, всё надо сначала тщательно проверить а потом уже говорить, типо да это правильный софт.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 00:57:55 #
Mesh
http://www.rfspace.com/demo.html
По этому адресу вы сможете скачать примеры I/Q файлов.
Если интересуют I/Q файлы полученные с помощью описываемого здесь приемника - пишите выложу.
Burr Master
Рекламы тут ни какой нет. Я высказал свое мнение по поводу оптимальной программы для работы с "самопальными" SDR схемами. Только и всего. :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 01:02:32 #
Mesh
Мне, да и не только мне, будет интересно ваше мнение по поводу работы программы.
P.S.
Ну а с компанией разработчиком этой программы меня связывает только "SDR-14" приемник, за который я в свое время выложил кило денег. :))
RadioKoteg
Дата: 19 Ноя 2007 01:26:09 #
немного опыта в работе программ SDR.
В SPECTRAVUE есть куча недостатков,например если ресурсы занятости процессора вылазят за 100 процентов
то она останавливается.Если пытатся передавать данные в например Code300-32 или в MixWin32 или в
например запись в MP3 то ресурсы компа начинают хаотично распределятся и изза этого ничинается пропуск
кусков,тоесть урывками,а микс вин 32 вообще иногда виснет.Еще в SPECTRAVUE нельзя отключить АРУ.А так все остальное в ней на высшем уровне ,особенно водопады и анализаторы .
Самым оптимальным оказалась программа PowerSDR которая работает через ASIO интерфейс звуковых плат. С
PowerSDR уживается все без всяких побочных эффектов :).Есть еще программа Winrad ,тоже скажу ничего
если ее через ASIO использовать,но в Winrad есть баг,а это не равномерность времени,тоесть сигнал то
хаотично то отстает то начинает доганять время.И в Winrad нельзя отключить АРУ.Меня неотключение АРУ просто доводит до белого каления.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 09:45:40 #
RadioKoteg
У меня на В SPECTRAVUE есть куча недостатков,например если ресурсы занятости процессора вылазят за 100 процентов
В настройках SpectraVuе есть в GeneralSetup опция Slow CPU Mode - подправте значение и будет вам счастье. Любая программа будет вести себя странным образом при загрузке процессора более 100% :)
SpectraVue при SlowСpuMode=4 работает даже на втором пентиуме с 300мгц. Чем к сожалению не могут похвастать другие программы.
А насчет 100% загрузки. У меня 2х ядерный на 4ггц загружался на 100% (оба проца) только с игрушкой "Шашки" :) Могу поделиться... :))
Ну а если серьезно, то на ноутбуке CF-28 (Pentium III-M 1.0 GHz) у меня тоже при одновременно запущенных SpectraVue, Скайсвипер и CODE300-32 загрузка под 100%. Слабенькая машинка - чего тут говорить.
Я могу конечно ошибаться, но в SETUP AM,SSB,SW детекторов настройка АРУ есть и называется AGC. :)
Вы знаете RadioKoteg, я бы тоже назвал PowerSDR отличной программой. Особенно возможность работы на передачу и поддержку 24бит. Но к сожалению программа заточена под КВ. Да к тому же работает только на XP и жрет не мало ресурсов. У меня двоякое отношение к этой программе. В большей степени положительное. Но для КВ... Насчет WinRad программа изумительная!!! (я серьезно) Но, только для КВ (SSB,SW) и имеется в ней неприятный баг с выводом на экран. В нее добавить AM и FM цены бы ей не было!
Насчет ASIO и 24 бит, я уже говорил, что в приемнике с ДД в 60-70дб это излишество.
И уж простите за мое выступление на "броневичке" с пропагандой "Даешь SpectraVue в массы! " :)
Мнение возникло после сравнения работы разных SDR программ с "кривым" квадратурным генератором
в приемнике "SDR 45-850". :)
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 10:02:01 #
ASIO нужен далеко не везде. основная его фишка - реалтайм сквозной канал с очень маленькими задержками. я последнее время все больше склоняюсь к конфигурации с двумя звуковыми картами. при этом одна из карт цепляется на сдр-тракт и используется с макс частотой дискретизации/битностью, а вторая для подключения микр/спикера, для которых 11kHz sample rate за глаза хватит. более того столкнулся с тем что asio4all не корректно работает с моей звуковухой (встроенный реалтек) из чего делаю вывод что если нет "родного" asio-драйвера то и нет никаких гарантий корректной работы. так что возможно под форточками более интересно исследовать недра kernelstream интерфейса.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 19 Ноя 2007 10:28:51 #
Relayer
///ASIO нужен далеко не везде. основная его фишка - реалтайм сквозной канал с очень маленькими задержками///.
///так что возможно под форточками более интересно исследовать недра kernelstream интерфейса///.
Где бы почитать про все это, с точки зрения программирования?!!!!!
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 10:33:49 #
Relayer
Я в стационарном варианте так и поступаю.
PCI звуковая на 96кгц работает для SDR
Вторая карта (встроенная) чисто на обработку аудио поступающего с первой карты.
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 11:16:40 #
Burr Master
покопайся в кишках PortAudio
NextDoor
в нестационарном варианте это тоже вполне возможно. я скорее всего закажу себе M-Audio Transit - это усб-саунд. в дуплексе 48/24 без дуплекса - 96/24. но у нотика то встроенный саунд есть всегда :) так что дуплекс и не потребуется.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 13:16:23 #
Relayer
Если не жалко на M-Audio Transit 110$, тогда лучше добавить и взять E-MU 0202 USB 2.0 с опторазвязкой.
Дуплекс на 192кгц в USB 2.0 интерфейсе за 150$ все таки по интересней будет .
Есть еще SB Creative Surround 5.1 (RTL) USB, EXT по 75$ ацп 96кгц/24бит
ИЗ недорогих PCI 192кгц/24бит это "M-Audio Audiophile 192" 200$ и SB PCI EGO-SYS Juli@ 170$
Информацию по карточчкам см.
http://www.apitcomp.ru/shop/part18/parent10/out0
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
В стационарном варианте пользуюсь "M-Audio Audiophile 192" - доволен.
Думаю подкупить E-MU 0202 USB 2.0, чтоб быть довольным вдвойне. :)
Mesh
Дата: 19 Ноя 2007 13:31:00 #
NextDoor Не, меня имено инетересовали записи после обработки в виде ваф файлов, сами I и Q не очень, но RadioKoteg помойму ответил на интересующу вещ, Еще в SPECTRAVUE нельзя отключить АРУ , были большие подозрения на это, если так это, это плохо.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 13:46:55 #
Mesh
Дык возмите программу и I/Q файл и получите на выходе интересующий вас аудио файл. В чем проблема?
И обьясните мне далекому причину по которой нужно отключать АРУ?
bublgum
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 14:01:29 #
NextDoor
Выложите пжлста mp3 или хоть wma с роботой оного приемника...
Спасибо
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 14:06:00 #
bublgum
Сегодня постараюсь выложить коротенький I/Q и демодулированый вав файл.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 14:15:55 #
nextdoor
вот спасибо ждем с нетерпением
Mesh
Дата: 19 Ноя 2007 14:19:57 #
NextDoor Угу, качаю, ссылка далеко убежала, аж на второй странице еле нашёл. Так это, нет причин по которой ару должна быть всегда включена.
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 14:22:21 #
NextDoor
с E-MU 0202 USB у нас похоже напряг. по поводу Audiophile 192 - читал у буржуев что она шумит на >20khz. народ был недоволен
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 14:44:52 #
Relayer
Шумит... Но шумит ЦАП а не АЦП и решается также как и в Дельте-66.
Ну а на прием самое оно! :)
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 15:00:25 #
как если не секрет? :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 15:09:43 #
Mesh & RadioKoteg
В SpectraVue в настройке SSB(тоже и на АМ) детектора установил в пункте AGC Decay=100 и Hang=0.
Появился шум эфира и стало слышно даже станции на уровне шумов. Вы это имели в виду?
Судя по описанию к программе в таком режиме АРУ отключено.
Если нет, тогда опишите причину отключения АРУ и для чего это надо делать.
Лично мне приятней на слух с AGC Decay=100 и Hang=2000.
Причем время реакции АРУ (Decay-наверно Delay - опечатка что-ли в программе)
можно выставить от 100мс до 10сек. А Hang - скорее всего глубина регулировки АРУ.
А вот на NoiseBlanker лучше галочку не ставить - сделано кривовато это факт.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 15:18:57 #
Relayer
решается также как и в Дельте-66 - как если не секрет? :)
Да не секрет! :)
По выходу звуковой ставят резистор да конденсатор. Их даже просчитывали на пк :)
Все что выше 40кгц (для SDR-1000 10кгц) режется, вот и вся "военная тайна".
Ну а для приемника этот шум абсолютно по барабану. (тем более для SDR45-850) :)
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 15:50:51 #
Decay - это не опечатка. грубо говоря
Hang - параметр/время срабатывания
Decay - скорость/время отпускания
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 18:00:03 #
Relayer
Вот что интересно...
Параметр Decay - явно связан со временем срабатывания АРУ. Так что скорее всего DELAY.
Параметр Hang - влияет именно на глубину регулировки АРУ.
Вот такая песня получается. :)
Mesh
Дата: 19 Ноя 2007 19:52:33 #
NextDoor Да уж, чёто меня эта спектра не впечатлила. Можт не разобрался конешно, но скачаный 10 мегов sdr файл, она воспроизводит в lsb ну простите затыкаясь периодически, это как? Не понятно почему у этого файла дискрет какойто странный 115515? Я ожидал или 96000 или 192000. И не пойму сонограмы этого файла, пока не в курил в общчем. ;( Может пример какой понятный положите?
bublgum
с ноя 2007
Дата: 19 Ноя 2007 20:01:58 #
а лучше пример сразу с обсуждаемого приемника)
пс
Извините что вмешиваюсь...
Relayer
Одесса
Дата: 19 Ноя 2007 20:02:41 #
NextDoor
гугляни "agc decay" :)
Mesh
Дата: 19 Ноя 2007 20:31:56 #
Догнал, там сквелш голубенький нужно в жолтом что б был. Ничё так игрушка. Ну так это АРУ то у него точно не отрубаемое. И вид знакомы картинок что то, где то я уже видел такое на етом сайте.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 19 Ноя 2007 20:35:47 #
NextDoor
Relayer
Mesh
bublgum и другие...
Господа, не рановато ли мы затеяли дискуссию по софту? На данный момент мы имеем 3-4 худо бедно работающих софтины, и ни одной работающей схемы :)
Mesh
Дата: 19 Ноя 2007 20:59:27 #
NextDoor Yes! Вспомнил где я видел похожую картинку http://www.radioscanner.ru/info/article182/ а вы зачем АРУ отключать, а вот за этим. ;) Поиграл с записью, всё один в один как написано, шум тянет софтина мама не горюй, а на спектрограме всё чики пуки, вот так фокус, только любителей слушать можно на этой спектре, как хороший софт для записи она не того, не катит.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2007 21:12:16 #
уф... :)
Mesh
Скажите, а есть ли freware альтернатива? Да так чтоб универсальная была? Кроме PowerSDR увы нет.
А с PowerSDR тоже граблей всяких целая жменя наберается. Все еше в альфа да бета стадиях.
Это примеры файлов записанных с помощью приемника SDR-14 у него и 190кгц есть и 30мгц.
Да здался вам этот ару! :) (decay=100 hang=0) Чет не дошло для меня где тут проблема с ару. :)
Так тема наверно не раз поднималась! И тихла за не надобностью.
Relayer
В версии 2.20 именно так decay=delay а вот сейчас смотрю 2.31 там decay=decay :)
Так что правы и вы и я. Наверно программисты пишущие эту программу тоже сомневаются. :)
Burr Master
Не рано. Так как софт для SDR это 90% успеха, а остальные 10% детальки да проволочки.
