Дата: 26 Ноя 2007 12:05:30
Radist73
Комп AMD Athlon 64 X2 Dual 3800+ - Слабовато конечно... :))) Шучу!!! :)
Я запускал эту программу даже на P3-450 под 98-ми окнами - работала без проблем.
А вот к сожалению для PowerSDR требуется хотя бы 1,5ггц да и XP обязательно с фраменетворкс.
P.S.
Скорее всего SlowCPU было по умолчанию=4? :)
Дата: 26 Ноя 2007 12:20:46 · Поправил: weater (26 Ноя 2007 12:56:32)
Дата: 26 Ноя 2007 12:34:59
Наигравшись вдоволь разными SDR программами понял,что это не для меня.При неоспоримых преимуществах перед аналогом (панорама,фантастическая прямоугольность фильтров и т.д.),необходимость пялиться в комп убивает, на работе его хватает.Поэтому испытываю интерес к SDR тракту на MEGA32 ,краткая информация о котором была на 4-й странице.Уважаемый NextDoor,поделитесь подробностями пожалуйста.
Дата: 26 Ноя 2007 13:22:26
VFO
Насчет MEGA32 - поделюсь, нет проблем. Главное чтоб понимание было.
Тут практически по сложности детекторный приемник "Комсомолец" обсуждается с большим "затыком".
Представляю сколько будет полемики в теме "Носимый SDR приемник 45-850мгц на базе MEGA32"...
Ну а короткое "выступление" на тему MEGA32 в ПЧ тракте тв тюнера - кину в лычку.
Дата: 26 Ноя 2007 13:57:12
Спасибо,буду ждать.
Дата: 26 Ноя 2007 15:27:21
И мне в личку тоже можно?
Дата: 26 Ноя 2007 15:41:00
и мне!
Дата: 26 Ноя 2007 16:19:19
Таки к этому есть интерес
Дата: 26 Ноя 2007 17:00:16
ждем недождемся когда кто нибудь выложит реальную схему!!!
Дата: 26 Ноя 2007 17:55:10
NextDoor
Кто может помочь этот пример с СИ перевести мне в DELPHI ?
Если кто поможет, то я смогу написать простую программку которая будет перехватывать данные из SpectraVue и управлять предлагаемым вариантом приемника. !!!
Вобщем посмотрел исходники внешней управляющей программы. И даже умудрился написать на DELPHI нечто похожее (программа выводит на TLabel команды от SpectraVue и при нажатии TButton посылает заранее записанную команду). Вобщем если еще нужны исходники - обращайтесь. :)
Дата: 26 Ноя 2007 17:59:36
NextDoor
Вроде обещал выложить схему ждемс:)
Дата: 26 Ноя 2007 19:20:08
а вот что вырисовывается у меня :) очень такой себе бюджетный вариант :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ta7358_tv_sdr.gif) Увеличить
за основу взята мелкосхема TA7358 которая внутри содержит усилительный каскад по схеме ОБ, смеситель и генератор. стоимость ее порядка 40 центов :) в продаже есть практически везде.
были сомнения касательно запуска с кварцем на 35мгц - сегодня наконец-то добрался до паяльника - все завелось как миленькое :) |
Дата: 26 Ноя 2007 19:46:31
Relayer
Гы, все б хорошо, никто не сомневаетцо что Вы Relayer самародок, только схему побольше сделать, а то там реализация фазасдвига 90 гр. не просматриваеца... :(
Дата: 26 Ноя 2007 19:54:17
Burr Master
R3, C15 - это и есть фазосдвигающая цепочка.
Дата: 26 Ноя 2007 20:24:27
Relayer
Сорри, картинко плохого качества только в Эксплорере.. Сброшенная на винт вполне нормальная
Дата: 26 Ноя 2007 21:27:50
Burr Master
выкинь свой эксплорер сам знаешь куда :)
приведенная схема - это "рыба" с которой я щаз экспериментирую. С16 пришлось уменьшить до 5пф иначе срываются колебания. фазосдвигающую цепь увеличить номиналы в ~2 раза. но вылезла другая хня - завал уровня во втором канале из-за потерь в фазосдвиге. скорее всего буду лепить внешний генератор. вобщем пока еще сыровато, но работает :)
Дата: 26 Ноя 2007 21:34:54
Relayer
///скорее всего буду лепить внешний генератор///
Фиг с ним, стабильность повторяемость запускаемость юбер аллес....
Дата: 26 Ноя 2007 21:42:43
я ваш французский не понимать :)
Дата: 26 Ноя 2007 22:15:16
Это не французский а немецкий :)
Дата: 27 Ноя 2007 00:55:32
вобщем пока тут некоторые занимаются лингвистикой у меня получилось вот что:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ta7358_tv_sdr_ex.gif) Увеличить
в качестве генератора используется четырехлапковый генератор выковыряный с компутерных плат. на выходе красивая квадратура. номиналы деталей весьма некритичны. дросселя любые одинаковые с номиналом 20-150мкгн. фазосдвигающая цепочка R4C18R5C17 при изменении частоты должна быть пересчитана по принципу равенства реактансов конденсаторов резисторам на требуемой частоте.
настройка сводится к балансировке каналов с помощью R7. в принципе R7 можно выбросить и R1,R2 увеличить до 1к2-1к5, а всю балансировку делать программно. |
Дата: 27 Ноя 2007 07:30:13
Пока благодарное человечество ваяет конную статую Relayer , сей почтенный муж может обратить пылающий взор на другие смесители, скажем SA612 ...
Дата: 27 Ноя 2007 08:43:34
Relayer
Вы молодчина! Дальнейшее упрощение схемы - Антенну прямо в USB порт! :)
Генератор:
Даю ссылочку на генератор третьей гармоники http://rf.atnn.ru/s4/urt-8oo.html
Работает великолепно. Ставим кварц от 11-13мгц и получаем на выходе утроенную частоту.
Рекомендую ставить транзисторы кт3102 или кт368.
Атилла
Кидайте исходничек в копилку!
А то у меня с поиском handle окна спектры чет не вышло... :) |
Дата: 27 Ноя 2007 09:00:49
Relayer
Хорошее и простое решение.
Тоже когдато пробовал, но все таки вернулся на 74НС4053.
Есть несколько рабочих вопросов:
Уже пробовали совместно тюнером?
Как давится зеркалка?
Какой уровень "нулевой" на спектре?
Сильно ли шумит в НЧ части спектра смеситель? (на SA612 прилично.)
Если TA7358 тихая по шумам - тогда это самый лучший вариант для простого укв SDR!
PDF for TA7358 - http://hilink.narod.ru/test/ta7358.pdf |
Дата: 27 Ноя 2007 12:49:25
NextDoor
на вопросы пока ответить не могу т.к. еще не все скрутил в кучу. пока подавал на вход гсс +-200кгц и двухлучевым осцилографом смотрел что получается на выходе.
Дата: 27 Ноя 2007 12:59:15
Relayer
Дык выход схемы на вход звуковой и запустить спектру!
А ГСС с частотой ПЧ+/- 1...50кгц подать на вход.
Там все видно будет сразу и без двух лучевого ослика.
Дата: 27 Ноя 2007 13:47:53
NextDoor
для этого прийдется либо комп тащить в мастерскую либо все железяки оттуда :) ломает :)
кстати по поводу 612й. не располагаю информацией по ее шумам но от ее использования я отказался сразу т.к. проблематично найти, и цена плавает от 2 до 4х баксов за штуку. о пс1 я вообще не вспоминал - у нас это раритет и антиквариат. из похожих фм-фронтэндов есть еще AN7213. в продаже не видел, но выковырять из бу можно. в принципе можно использовать практически любые мелкосхемы которые имеют в своем составе этот самый фм-фронтэнд. ту же TA2003 к примеру. практически все они могут быть запущены в режиме внешнего гетеродина.
Дата: 27 Ноя 2007 14:21:49
Дата: 27 Ноя 2007 14:47:52
NextDoor
///А тема наверно интересна только троим: вам, мне и Radist73///
Это не совсем так, мне например очень интересно, просто для экспериментов нет возможностей, и занят насущной разработкой сверлилок, улучшенный вариант выложу седня чи завтра... Разработаем народный СДР, а платы чем дырявить, а?!
Дата: 27 Ноя 2007 15:20:20
Burr Master
Насчет сверлилки - я на народе сайтик нашел насчет оной.
Если память не изменяет http://vri-cnс.narod.ru
Только положительные эмоции! "Весчь" - ну очень нужная. :)
Думаю и себе такую замутить. |
Дата: 27 Ноя 2007 15:23:41
