На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ yfotik, Silent, waduz, RadioRT, autosat, razluka, gesigor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой SDR приемник 45-850 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  30  31  32  33  34  »»Поиск в теме
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Ноя 2007 01:49:40 #
Предлагаю на ваш суд экспериментальный SDR приемник.
Диапазон принимаемых частот 45-850мгц
Программное детектирование AM,USB,LSB,NFM,WFM.
Простая и доступная схемотехника – есть простор для фантазии. :)
В двух словах о приемнике.
В качестве ВЧ блока используется любой доступный телевизионный тюнер с управлением по шине I2C. Управление тюнером по TTL-RS232(или как в моем варианте max232+mega8).
Сигнал промежуточной частоты 38мгц через фильтр с полосой пропускания 200кгц поступает на вход квадратурного детектора. Далее полученные I/Q сигналы поступают на вход звуковой платы компьютера.
Вся работа по фильтрации и детектированию сигнала проводиться с помощью соответствующего программного обеспечения.
Я применял программу SpectraVue, которая шла совместно с приемником SDR-14.
Для управления приемником в Delphi была создана простенькая программка.
В итоге получился приемник/анализатор спектра в одном флаконе.
Если тема интересна, то с удовольствием поделюсь информацией в этой ветке форума.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 05 Ноя 2007 01:53:09 #
Если не сложно то схему можно посмотреть.
Тема интересна именно возможностями SDR и примененением их в довольно широкой полосе частот захватывающейй и VHF и UHF
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Ноя 2007 01:56:04 #
Схему постараюсь выложить в ближайшее время. (надо рисовать на компе или сканить)
GNM
Дата: 05 Ноя 2007 03:26:51 #
Не многовато ли 200кГц полосы для звуковой карты? Вроде как обычные карты могут принять 20+20=40кГц.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Ноя 2007 07:28:35 #
Я использую звуковую плату с максимальной частотой дискретизации 192кгц, поэтому и применил фильтр с полосой пропускания 200кгц по ПЧ-38мгц. Для приемника о котором идет речь, звуковая плата может быть любой. И частоту дискретизации можно использовать любую от 8кгц до 192кгц.
and_007
с авг 2007
Дата: 05 Ноя 2007 08:07:02 #
С нетерпением ждем!
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 05 Ноя 2007 08:20:09 #
Очень интересно взглянуть на схему, а также на программу управления тюнером
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 05 Ноя 2007 13:41:32 #
Не перевелись еще любители SDR приемников ! :)
Уже несколько месяцев, как сделал себе такой приемник-сканнер.
Управление - через LPT-порт, ПЧ- 35.1 MHz, программа управления и SDR-soft на Labview.
Сейчас уже закончил up-конвертор, переносящий 0-30MHz на 120-150MHz.
Получился почти всеволновый приемник - мечта детства! :)
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Ноя 2007 15:28:00 #
Mr_Alex
Интересно глянуть и вашу конструкцию.
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 05 Ноя 2007 22:54:20 #
Sergb1972
Не хотелось бы мешать автору темы, поэтому заранее перед ним извиняюсь, что лезу "поперед батька".
Очень коротко: Приемник собран в корпусе - "кирпичике" 180x150x50
Вид со снятой крышкой
TV-Tuner LG-Innotek TPI8PSB12P, выход SAW-фильтра отключен от схемы и дифференциально выведен наружу, ПЧ тракт 35.1 MHz - вырезанные ножовкой куски разных плат в SMT-исполнении,
на них запаяны 3 микросхемы - AD8330, RF2721, AD823, все лишнее сметено, прорезано и соединено перемычками, IQ сигналы выведены на разъем.
LPT-разъем развязан оптопарами, они на нижней стороне платы.
Программа состоит из трех блоков:
-управление тюнером (в этом режиме можно запускать другие SDR-программы),
-SDR-soft (NFM, AM, USB, LSB, DSB, CW)
-и сканнер
Программных возможностей много, но долго рассказывать, многое на картинках видно.
Up-конвертор собран на MAR-6SM и AD8343, экранирован и держится на антенном разъеме и одной подпорке.
Для массового повторения мой вариант малопригоден из-за дефицитной комплектовки и "неправильного" программного обеспечения, собирал просто так, чтоб мозги от скуки не заплесневели. :)
Главное - идея, а кто на чем собирает - это от возможностей зависит.
weater
какой то
Дата: 05 Ноя 2007 23:07:09 #
Mr_Alex
А что за софт для управления тюнером используется?
Mr_Alex
с ноя 2007
от-туда...
Дата: 05 Ноя 2007 23:41:12 #
weater
Самодельный, сделанный в среде Labview.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 09:50:26 #
Mr_Alex
Очень интересный у Вас вариант приемника! (даже самому захотелось такой) :)
Только сложновато его будет сделать да и детальки дефицитные на просторах нашей родины.
У меня есть разработка сверх широкополосного портативного (компьютеро независимого) приемника с цифровой обработкой и детектирования сигналов. Но это была “комерческая” разработка. Так что о ней не буду здусь разглагольствовать.
Я предлагаю вариант приемника, который сможет собрать любой.
В принципе схемы то его как таковой и нет… :)
Собирал в двух вариантах.
Вариант первый и самый простой. ТВ тюнер, блок питания, и платка простого квадратурного смесителя на двух цифровых мс (74hc53 и 74hc04). И все! Шаг перестройки тюнера по частоте 25кгц, а уже в программе перестройка в полосе от 44 до 192 кгц с шагом хоть 1гц. В этом варианте программа только управляла частотой тюнера.
Второй вариант практически такой же, только добавлен контролер MEGA8, MAX232 и добавлена гальваническая развязка по питанию, управлению и выходам I/Q. Программа управляет частотой и усилением тюнера и работает с базой данных станций.
Третий вариант более сложный. В тракте ПЧ стоит мс3362+LC7001 а блок SDR работает в тракте ПЧ 10.7 мгц. По ПЧ 455кгц установлен детектор AM, SSB. Программное обеспечение управляет приемником, меряет уровень сигнала и многое другое. Этот вариант хоть и более сложный, но и более интересный для сборки (аппаратный шаг от 1кгц, AM, NFM, WFM, USB, LSB, DSB, Анализатор спектра, Удаленное управление и.т.д)
Но! Даже первый вариант при своей простоте имеет хорошие характеристики. Р-45 (в стационарном варианте) отдыхает! :)
Варианты построения такого приемника могут быть разные. Но! Главная (как мне кажется) задача – приемник должен быть максимально простым, повторяемым, не содержать экзотических узлов и иметь возможность использования уже имеющегося радиолюбительского программного обеспечения.
И прошу не пинать меня ногами за медлительность – что есть то есть… :)
Делал для себя. (тоже для разминки мозгов).
Схему и программу я постараюсь обязательно здесь выложить!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 06 Ноя 2007 10:13:18 · Поправил: DeepM (06 Ноя 2007 10:14:40) #
NextDoor
Если не сложно то меня интересует 3 вариант схемы как самый хороший по характеристикам.
Какая звуковая карта у Вас стоит?
Планируется модернизация компьютера - так сказать с заделом на будущее и SDR
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 10:47:57 #
DeepM
Все варианты хороши! Но здесь для начала я постараюсь рассказать про первый вариант, так как он достаточно прост в изготовлении и настройке. Я думаю лучше собрать сначала простой вариант, ну а потом можно продвигаться (до бесконечности) в сторону улучшения характеристик.
Для такого типа приемников пойдет даже встроенная звуковая. Так как нам нет необходимости иметь динамический диапазон в 120дб и более. Да и учитывая характеристики ТВ тюнера нет смысла использовать навороченную звуковую. В принципе даже использование ТВ тюнера не есть хорошая идея для применения в приемнике. Но отталкиваясь от простоты сборки это самый доступный вариант. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и настроить ВЧ блок приемника.
Из недорогих (96кгц 24бит) самой оптимальной по цене и характеристикам на мой взгляд Audigy SE SB0570
Их дорогих (оно этого стоит – особенно в чистом КВ SDR приемнике) - M-Audio Audiophile 192 и.т.д.
На мой взгляд, лучшая программа для программного детектирования поступающих с этого приемника I/Q сигналов SpectraVue. Учитывая, что эта программа работает только в режиме 16бит – пойдет и встроенная звуковая. Хотя приходилось сталкиваться со встроенными звуковыми платами, которые можно было назвать «шумовые платы».
Ну а к третьему варианту я думаю мы постепенно дойдем – если это будет востребовано.
Молния
Дата: 06 Ноя 2007 11:07:18 #
А можно чуть-чуть по подробнее про квадратурный смеситель? И какая чувствительность у такого приемника была? Какую модель аудиокарты вы использовали?
А по каким параметрам ваш приемник (интересует самый простой вариант) превосходит Р-45?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Ноя 2007 11:58:37 · Поправил: BATONS (06 Ноя 2007 12:17:18) #
Mr_Alex
Ваш анализатор спектра (в ПО) работает в реальном времени? и какая у него полоса обзора?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 12:10:37 #
Молния
Реальная чувствительность по входу (с/ш ~12дб) 1мкв.
Использовал звуковые карты:
M-Audio Audiophile 192 (слишком дорого для такого приемника.. >200$)
Audigy SE SB0570 (самое оно! :) )
Встроенная Realtek HD Audio (говорят что гадость… Странно но работает и вполне не плохо! Может от сборщика и дров зависит не знаю!)
С Audigy SE SB0570 на мой взгляд самое оптимальное. Недорогая PCI плата, неплохие параметры, доступна.
Еще раз повторюсь – я говорю о применении звуковой платы в описываемом приемнике.
Для КВ SDR – чем лучше плата тем лучше! (каламбур получился) :)
На двух кт368 собран кварцевый генератор третьей гармоники. Кварц 12мгц.
Сигнал с генератора приходит на мс 74hc04 работающей в качестве усилителя и формирователя сдвинутых по фазе сигналов. В качестве квадратурного смесителя используется в принципе доступная мс 74hc53. Тактируется двумя сигналами 0гр и 90гр с частотой (в моем варианте) 36мгц. Полосовой фильтр самодельный двух контурный. Частота настройки фильтра зависит от частоты кварцевого генератора (от 32-38мгц). В программе частота ПЧ от 32 до 38мгц учитывается.
Лучше чем Р-45? Да это я так… :)
Очень простой в сборке, наличие возможности точной подстройки на принимаемый сигнал с точностью в герцы. (кому это надо – не знаю но что есть то есть).
Наличие программных AM, LSB, USB, DSB, NFM, WFM детекторов c изменяемой полосой пропускания от сотни герц до полосы обзора. Например прекрасно подходит для приема APT с борта NOAA.
Различные типы шумоподавителя. Отображение уровня принимаемого сигнала, программное АРУ, Спектр радио сигнала с полосой обзора от 8-96кгц.
Возможность записи как детектируемого сигнала так и самого участка радио спектра.
Да! Чуть не забыл! Возможность принимать одновременно два сигнала с разными модуляциями в пределах полосы обзора!
Так что даже этого хватит для сравнения с Р-45.
Кстати Р-45 достаточно интересный приемник. Единственное его преимущество – возможность работать автономно, то есть без ПК. Но ведь просто слушать радио не совсем интересно… :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 12:17:54 #
BATONS
В программе SpectraVue, анализатор спектра работает в реальном масштабе времени.
Обновление спектральной картинки при полосе обзора 96кгц примерно 20-25 кадров в сек.
Так что быстроменяющиеся процессы увидеть можно.
Кстати программа не моя, она шла в комплекте к приемнику SDR-14.
Я только написал простенькую программу управления ТВ тюнером (установка частоты с шагом 31,250 или 25кгц, управление усилением по входу тюнера и.т.д)
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 06 Ноя 2007 12:44:22 #
NextDoor
В первом варианте тюнер управляется по LPT? (Ваш софт позволяет?)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 12:50:32 · Поправил: NextDoor (06 Ноя 2007 12:53:19) #
V61
Управляется по rs232.
Хотя в принципе можно и по LPT и по USB(через переходник).
LPT неудобен а по RS232 можно приемник UTP кабелем от компьютера вынести подальше.
Программа управления тюнером выставляет частоту с шагом к примеру 25кгц.
А в программе SpectraVue можно в полосе (например) 96кгц подстроится с точностью в герцы.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 13:00:15 #
Скачать SpectraVue можно здесь http://www.moetronix.com/svdownload.htm
Кстати в программе есть возможность (покрайней мере описано в help) перехвата установленной частоты и обработкой в другой программе - например в программе управления тюнером. Но там на Си, а я в нем ноль.
Как бы это в Delphi перенести. Было бы очень круто!
В таком варианте описываемый приемник мог бы управлятся прямо из программы SpectraVue!
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 06 Ноя 2007 13:09:15 #
NextDoor
Просто про управление тюнером по LPT на этом форуме уже много писАли.....
по USB намного интереснее...
Интерес к девайсу повышается ;)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 13:28:35 #
V61
Да. По USB (только с учетом что не именно по USB а через 10$ переходник USB->RS232).
Ну а далее UTP кабелем выноси приемник (там в принципе и выносить то нечего) хоть на крышу! :)
Практика показала, что вынос приемника поближе к антенне и подальше от ПК – экономит деньги на покупку хорошего ВЧ кабеля и избавляет от помех домашнего оборудования. :)
Кстати! 30метров UTP (при условии, что для I/Q сигналов используются две скрутки из кабеля) не вносят (ну скажем почти не вносят) фазовых искажений. Так что есть повод для размышлений. :)
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 06 Ноя 2007 14:11:42 · Поправил: v61 (06 Ноя 2007 14:14:57) #
NextDoor
30 метров по USB - что-то сомнения есть....
Хотя, стоит попробовать.
Только если преобразователь возле компа поставить, наверное будет работать при качественном переходнике USB - 232
Все-таки интересно на схему взглянуть (чтобы велосипед не изобретать)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 14:25:04 · Поправил: NextDoor (06 Ноя 2007 14:28:08) #
Получается не по USB а по RS232, а там (если с умом) хоть километр тяни! Проверено - работает.
Ну а схему рисую по памяти на Nokia N810 :) (так как в данный момент далеко от дома)
v61
с ноя 2007
Омск
Дата: 06 Ноя 2007 15:18:30 #
NextDoor
Очень достойный телефон!!! ;)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 15:27:25 #
Дома конечно удобней на стационарном ПК. Но сейчас в командировке потому и планшет с собой.
Кстати это не телефон а Linux планшет. Ну а телефон у меня Fly sx210.
Вот с планшета через телефон и работаю. (у телефончика экранчик маловат) :))))
Прошу прощения за офтоп... :)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 06 Ноя 2007 17:10:41 #
А можно по-подробней про фильтр на 38МГц с полосой 200кГц. Очень узкое и для меня лично чрезвычайно интересное место.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 06 Ноя 2007 17:16:04 · Поправил: CO2040 (06 Ноя 2007 17:16:29) #
Вообще, если бы я с такой штукой заморачивался - то безусловно ввёл перед квадратурным смесителем ещё одно преобразование и частоту бы понизил до 10.7МГц, на которую есть уйма фильтров, а дальше с этой частоты и делал бы квадратуру. И ещё один момент : чем ниже частота на которой делается квадратурное преобразование, тем меньше погрешность со сдвигом фаз.
