Дата: 05 Ноя 2007 02:46:06
Здравствуйте. Кто нибудь программировал Motorola MP300 интересует какой нужен для нее софт и распайка разьема? Если не трудно пришлите софт на майл ua0lqe@mail.ru |
Дата: 05 Ноя 2007 07:47:47
я программировал.распайку разьема не знаю т.к. используется оригинальный программатор.
программа есть у MultyLock.
радио вроде неплохое но от 146 мГц начинается.
Дата: 05 Ноя 2007 08:09:24
А праграмируется через какой разъём 3.5мм ? или 2.5 мм ? Или в родном програматаре используется аба разъёма?
Дата: 11 Ноя 2007 04:17:01
Уважаемый MultyLock огромное вам спасибо за софт . Всё получилось и считать и запрограмировать кабель спаял сам прошивается через JAK 2.5 мм при програмировании используется трёхпроводная схема програмирования тоесть 1.GND(Минус) 2.RX 3.TX всё работает без проблемм.
Дата: 11 Ноя 2007 14:43:24
Программировал ли кто-нибудь XTS 1500?
Дата: 07 Апр 2010 12:01:24
07 Апр 2010 12:09:55 - Присоединенная тема: Помогите с софтом на Mag One A8
Помогите с софтом на Mag One A8! Есть у меня такой Mag_One_A8_R0100_AZ но работать не хочет!!
Дата: 07 Апр 2010 17:01:44 · Поправил: Tom Motorola (07 Апр 2010 17:23:23)
Дата: 10 Апр 2010 16:59:21
Такая же беда только с MAG ONE A8 и стандартный кабель для неё (когда брал им её в китаи подключили и всё работало )я уже через что только не побывал её прошить не к чему не конектит ! В чём может быть причина ??? И кто нибудь может объяснить по шагово как правильно рацию подключать к компу! Извиняюсь может для профи вопрос и тупой но как я её только не подключал и все не получается!!! Объясните Чайнику Пожалуйста
