Дата: 05 Ноя 2007 12:29:41 · Поправил: Малыш (05 Ноя 2007 23:30:48)
Опознайте пожалуйста программатор, что за модель?
Если кто пользовался то для каких радиостанций?
Дата: 05 Ноя 2007 12:30:29 · Поправил: Малыш (05 Ноя 2007 12:31:10)
Дата: 05 Ноя 2007 18:43:18
А с чего вы взяли это программатор для радиостанций? Никогда такого не встречал. Может быть это конвертер ли RS-232 - TTL, который использовался где-нибудь в другой сфере?
Дата: 05 Ноя 2007 19:53:30 · Поправил: haba (05 Ноя 2007 19:54:32)
это програмаатор для радиостанций Motorola. DB9 втыкаем в комп а в DB25 втыкаем моторольский хвост.
если родного хвосте нет ( а к каждому модельному ряду он свой) то собираем по схеме отсюда.
http://batlabs.com/pinouts.html
работает такой програматаор не на всех старых станциях...
производит его одна московская фирма, у меня такой есть. |
Дата: 05 Ноя 2007 20:47:15
Для KENWOOD сей программатор можно использовать?
Дата: 05 Ноя 2007 23:28:17
не неполучится. у кена отдельно rx и tx. а у моты - в одном проводе и то и то.
Дата: 06 Ноя 2007 15:15:30
Попробовал, работает с gm-300 gm-350.
Дата: 16 Сен 2009 23:32:16
Прошу гуру опознать программатор, предположительно для AVR. Возможно кто имел с таким дело.
(в центре атмега16 ..)
Весьма похоже на какой то китовский набор, второй день картинки в гугле пересматриваю - ничего похожего не могу найти.
Заранее благодарен. |
Дата: 27 Ноя 2009 03:41:12
Неужто никто не встречал такой девайс ? Как то не хочется на детали пускать ..
Дата: 27 Ноя 2009 08:44:47
Скорее всего это вариации на тему AVR JTAG ICE. Что-то вроде http://www.scienceprog.com/wp-content/uploads/2006/11/jtag.pdf только с дополнительными буферными элементами 74HC...
Цепляться должен из под AVR studio. Если студия его увидит, то это оно. А конкретно эту схему можно никогда и не найти. Распайка разьема для подключения к МК скорее всего стандартная. |
Дата: 27 Ноя 2009 10:04:24 · Поправил: Microtech (27 Ноя 2009 10:10:21)
Распиновка для JTAG странная, обычно там 20 контактов стандарт, где половина земли и 6 контактов информационные, а тут по плате видно, что земель мало, а информационных много, и они двунаправленные, на чтение и на запись, что для JTAG не нужно. Похоже на самоделку для имитации порта принтера.
попробуйте дать питание и соединить с COM портом, может она в терминалке на 115200 8n1 что-то осмысленное будет отбивать? Было предположение, что это программатор для AVR, использующий параллельную шину, но там надо 12В а они кроме "кренки", судя по плате, никуда не идут.
Дата: 27 Ноя 2009 21:20:02 · Поправил: Sergey_Kom (27 Ноя 2009 21:20:21)
AVR studio не увидела его, а схема дествительно сильно напоминает переходник COM LPT. А с терминалкой толком ничего не получилось, USB-COM а потом СОМ-LPT .. наверно слишком.
