Дата: 05 Ноя 2007 17:40:51
Необходимо найти самый простой и дешевый модуль для подключения аналоговой видеокамеры в сетку Wi Fi.
Подскажите, существует ли такое оборудование в реале ? Или возможно только через видеокарту компа и прогу видеозахвата ?
Спасибо !
Дата: 05 Ноя 2007 17:49:22
неслышал о таких, но даже если есть, то дешевым он небудет. Есть камеры со встроенным WiFi модулем, тоже кстате не дешевая.
Дата: 05 Ноя 2007 19:33:55 · Поправил: RadioElk (05 Ноя 2007 19:36:30)
Готовые wifi-камеры делает, например, AXIS.
AXIS 207W - 9500-10000 рублей
такая же, только мегапиксельная (большего разрешения) AXIS 207MW - 12500-15000 рублей.
Это для установки в помещении.
При этом самый дешевый видеосервер от той же конторы - AXIS 247S, стоит порядка 16 тысяч (при наличии у него выхода Ethernet, т.е. нужно еще прицепить его к какому-то Wi-Fi роутеру). Конечно, если нужно задействовать конкретную камеру - то да. Но дешево это не получится.
P.S. если надо "дешево", то проще всего купить DCS-G900 от D-Link, она стоит всего 3500р.
Дата: 05 Ноя 2007 19:36:54
Нету таких устройств.
Дата: 06 Ноя 2007 01:45:06
Ещё есть готовое решение TRENDnet TV-IP100W (WiFi камера + сервер), около 4400 р.
Дата: 06 Ноя 2007 21:42:09
Ради, гхм, некой абсолютной точности, такие устройства таки есть.
Например, WEVI Video Wave.
Из характеристик:
- MPEG-2 video bit rates: 14Mb/s, 8Mb/s and 6Mb/suses 5.2 GHz frequency to ensure little to no interference (IEEE802.11a) transmission distance up to 50m
- employs 3 WLAN bit rate speeds 24Mb/s 12Mb/s and 6Mb/s with no image interruption thanks to the automatic adjustment control
- IR remote control function allowing control of a device connected to the transmitter via the receiver
epairingi function enables easy installation of multiple Video Wave paths in the same area
- AES Encryption for secure transmission
- delay of reception less than 500 milliseconds
- transmit images and Video from a PC (software necessary n PC2TV+ driver)
- transmitter unit has eloop throughi for local monitoring of transmitted signals
Но это все крайне не бюджетно.
Дата: 08 Ноя 2007 14:57:54
Спасибо !
