На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Программное обеспечение —› Программное обеспечение для AOR AR5000
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Skif585
Offline5.9
Дата: 05 Ноя 2007 21:23:27 #
Подскажите, где взять софт для AR5000, желательно на «шару», т.е даром?
Den1
Дата: 06 Ноя 2007 02:38:30 · Поправил: Den1 (06 Ноя 2007 02:38:56) #
сдесь посмотрите - на этом форуме:
ЗДЕСЬ
и вот тут:
ЗДЕСЬ
а вообще Google рулит :)
P.S.
на этом приемнике надо работать "вживую", а не к компу его подключать.
Не лишайте себя радости общения с ним :)
Удачи!
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 06 Ноя 2007 09:18:12 #
Очень давно, в 2005 г., на форум залил софт АRC5000 v.1.291, oн старый - но не ДЕМО !
( http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/arc5000__1.291.rar ).
http://www.butel.nl/images/ar5000/ar5000.jpg
http://www.butel.nl/images/spectrum/spec5000.gif
Подробней про этот софт написано сдесь: http://www.butel.nl/products/ar5000/5000soft.html
Skif585
Offline5.9
Дата: 07 Ноя 2007 09:18:44 #
Den1
На уже форуме смотрел, спасибо. На этом приемнике надо работать "вживую", а не к компу его подключать, согласен, но иногда нужно и с помощью програмулины, например просканировать диапазон.
Skif585
Offline5.9
Дата: 07 Ноя 2007 09:27:55 #
Vrimk
при инсталляции программа пишет «ошибка при работе с файлом, не удается найти VBRUN300.DLL». Что делать?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 07 Ноя 2007 10:13:34 #
Выход :
1. Находим в интернете файл VBRUN300.DLL.
2. Загрyжаем в папку, где будет инсталирована программа ARC5000.
3. Запускаем VBRUN300.DLL.
4. Дальше уже инсталируем ARC5000.
P.S. Я заметил, что всегда перед пуском программы ARC5000, всперва надо запустить VBRUN300.DLL.
Такой порядок у меня под Win2000, а в XP - должно быть похоже.
Skif585
Offline5.9
Дата: 07 Ноя 2007 20:25:32 #
Vrimk
Спасибо за «таблетку», помогло!
Skif585
Offline5.9
Дата: 25 Ноя 2007 14:02:03 #
А еще есть какие-нибудь программы, кроме управления и сканирования?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 28 Дек 2015 00:07:05 #
Подниму старую тему.
Господа, поделитесь пожалуйста софтом на AR5000. Буду очень признателен.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 04 Янв 2017 17:11:28 · Поправил: DVR (04 Янв 2017 17:12:40) #
Подскажите какой кабель использовать для AR5000А? Есть модемный, нуль модемный, полный, неполный. Запутался!
Lotus
с мар 2003
Дата: 04 Янв 2017 17:28:26 #
DVR
Если мне память не изменяет, то там просто подойдёт удлинитель COM-порта.
DVR
с июн 2007
Воронеж
Дата: 04 Янв 2017 17:32:34 #
Lotus
Значит полный модемный должен подойти. Спасибо.
