Дата: 06 Ноя 2007 17:48:09
Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуста советом!
Ищу "беспроводной удлиннитель телефонной линии"!
Нужен прибор (передатчик) который можно было бы вставить в телефонную розетку с одной стороны,
и второй прибор (приемник) с поключенным телефоном или модемом с другой стороны, через 15м. Например,
есть телефонная розетка в коридоре, а телефон на расстоянии 15м в комнате.
Нужно, чтобы между коридором и комнатой не было проводов, т.е. осуществлялась связь по радиоканалу (видимо).
Подскажите, пожалуйста, есть ли такие устройства?
Дата: 06 Ноя 2007 17:54:12
Обыкновенный радиотелефон с трубкой, которая ставится в дополнительный стакан.
Дата: 06 Ноя 2007 17:54:24
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 06 Ноя 2007 17:57:44
Дата: 06 Ноя 2007 18:07:28
Исходный пост содержит упоминание подключения модема, а это через радиоинтерфейсы весьма гиблое дело.
Дата: 06 Ноя 2007 18:08:50
в коридор DECTовскую базу - трубка где угодно по квартире, не расматривалось?
наверное для диалапа и так чтобы не тащить провода по всей квартире.
Дата: 06 Ноя 2007 18:08:53
Радиотелефон (трубка где угодно) не подходит. Хочу туда еще модем подключать от компа
Дата: 06 Ноя 2007 18:10:46
RadioKoteg
Да, точно
Дата: 06 Ноя 2007 18:14:52
Дата: 06 Ноя 2007 18:19:43
можно разобрать какой нибудь радиотелефон типа "пансоник" и сотворить с его аналоговую "радиорозетку ".
Дата: 06 Ноя 2007 18:25:08
Спасибо всем за ответы и ссылки!
Буду думать. Может оставлю эту затею, кабель кину и все дела.
Я просто думал, что это очень просто..
Т80Участник
Дата: 06 Ноя 2007 18:25:38
yakshe
в исходнике написано "с поключенным телефоном или модемом"
Я ж дал ссылку выше.
из описания девайса:
ТАРБ "Гудвин-Таруса" представляет собой телефонную радиорозетку, предназначенную для беспроводного подключения телефонов, факсимильных аппаратов, модемов и автоответчиков к домашним или офисным DECT системам и разработанную в соответствии с требованиями международного цифрового стандарта DECT. ТАРБ "Гудвин-Таруса" позволит Вам организовать дома или в офисе гибкую систему передачи речи и данных без прокладки дополнительных телефонных кабелей.
протокол правда V32, 9600 вряд ли удовлетворят?
ЗЫ а в чем проблема провода-то проложить? Гораздо дешевле
RadioKoteg
гиблое дело ,очень или дорого или сложно ..
+1
Дата: 06 Ноя 2007 18:28:58 · Поправил: RadioKoteg (06 Ноя 2007 18:29:24)
Это будет самый эффективный вариант и самый экономичный.
Дата: 06 Ноя 2007 18:38:46
Я ж дал ссылку выше
Да, спасибо большое. Это как раз подходит!
Я просто думал, раз радиотелефоны (трубка где угодно) стоят около 1000 руб, то такой удлиннитель будет стоить в два раза дешевле, так как собственно это не телефон (кнопочек, динамиков нет).
А удлиннитель оказывается дороже!
Кабель положить можно конечно, наверное так сделаю. Но если бы удлиннитель стоил около 500 - 1000 руб - купил бы, так как в моем случае кабель ложить более заморочисто, чем заплатить 1000р
Дата: 27 Ноя 2008 12:21:16
Другими не знаю, не пользовался, а витель очень качественная штука: хоть и написано, что до 50 км, но реально сигнал идёт до сотни километров без потери качества - http://www.witel-300-data.ru/use/ посмотрите характеристики. Мы на склад купили такую вещь, получается выгоднее. |
Дата: 27 Ноя 2008 13:05:04
Изначально тема была про 15 метров.
Похоже что этот удлинитель наследник Сенао :) только непонятно речь он кодирует или гонит в открытом виде.
Дата: 27 Ноя 2008 18:52:36
Ааа... Тогда ясно :). Senao конечно для бОльших дальностей.
