На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Реально переделать эту антену на 433 МГц ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Ноя 2007 19:28:24 · Поправил: Данилыч (06 Ноя 2007 19:41:43) #
Собственно сабж ...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 06 Ноя 2007 19:42:08 #
Похоже на обычный GP. Обрежьте вибратор и противовесы до длины 1/4 длины волны нужной частоты.
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Ноя 2007 20:08:22 #
а поточнее можно размеры что на сколько обрезать (желательно с размерами) ?
а то я в антенах полный ноль :о((
Beckfire
Moskva
Дата: 06 Ноя 2007 20:11:27 #
очень похожа на двухбэндовую автомобилку Anli WH-711C
вот она: http://www.radioscanner.ru/rating/item/199/
если изменить катушку и вибратор то можно сделать из неё антенну на 144/430
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2007 20:27:17 #
Частота 433 МГц=433000 Кгц длина волны 300000/433000=0,693 м 0,693/4=0,173 м = 173 мм
Учите физику и математику - пригодится! ;)
Beckfire
Moskva
Дата: 06 Ноя 2007 20:39:09 #
Жалко из такой антенны делать четвертьволновую ГПэшку!
Её можно и из куска проволоки и разъёма PL сделать.
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Ноя 2007 20:40:17 #
173 должна быть длинна штыря и противовесов (тех трех усов) тоесть все одинаковое по длинне так ?
Falcon68
Дата: 06 Ноя 2007 20:41:47 #
SilentОбрежьте вибратор и противовесы до длины 1/4 длины волны нужной частоты.
Данилыча поточнее можно размеры что на сколько обрезать (желательно с размерами) ?
Ага. 70 см /4 - 17,5 см. ;)
Silent наверно пошутил. ;)
Данилыч, без приборов тут необойдешься. Вначале нужно ее изучить. Название подскажите антенки, если можно.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2007 20:44:26 #
Falcon68
А что не так? Человек спросил - я ответил.
Дата: 06 Ноя 2007 20:45:04 #
Данилыч, Конкретно вам никто не скажет, слишком много чего надо учитывать. Пропросите ее переделать чела, у которого есть опыт в антенностроении. Лучше и проще повторить от нуля ГП, описанную на сайте(тах), чем ломать заводскую конструкцию. Параметров, заявленных производителем без приборов не получите, а антенну угрохаете.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2007 20:53:02 #
Не пугайте человека! Для простого вертикала без согласующих элементов в основании ничего учитывать не надо, достаточно точно выдержать размеры. А из всех приборов нужен КСВ-метр, но и без него можно жить - чтобы спалить станцию, нужно уж совсем накосчить.
RN4HAW
Дата: 06 Ноя 2007 21:04:30 #
НУ НЕ! Проще переделать.
Silent
+1 (Мона не ксвометр а индикатор напряженности поля п
ростенький)
Данилыч
Видное МО
Дата: 06 Ноя 2007 21:06:41 #
Антен у меня три штуки, выкидывать жалко а порезать можно
но мерить нечем :о(( (КСВ)
Beckfire
Moskva
Дата: 06 Ноя 2007 21:10:31 #
зачем выкидывать?
Продай их, Сенавы ещё очень даже в ходу, а на эти деньги можно будет новую фирменную антенну на 433 купить
Falcon68
Дата: 06 Ноя 2007 21:16:59 #
ДанилычАнтен у меня три штуки, выкидывать жалко а порезать можно
Зачем ломать хорошую вещь. Нужно немного откусить сверху или снизу. Но нужно посмотреть резонансную частоту и входное волновое сопротивление, что бы знать сколько откусывать.
Silent
ХМ, а зачем из Метровой антенны делать 17см.-ую? Проще тогда взять разъем и напаять туда 5 кусков по 17,5 см.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 06 Ноя 2007 21:32:23 #
Falcon68
Велика у стула ножка,
Отпилю ее немножко...
А теперь вот эта ножка,
Отпилю ее немножко.
Ах, ошибся я немножко!
Ув. Данилыч не повторяйте ошибок!
Если серьезно то эмпирическим путем будет очень сложно добится
нужного результата.
Если решите попробовать то вам наверное следует обратиться к тому кто
владеет программой Мманна. Это программа расчета антенн.
Очевидно что эта антенна не 1/4 лямба а что-то иное, не советовал бы вам портить
хорошую вещь. Хотя... хозяин барин.
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2007 21:36:09 · Поправил: Silent (06 Ноя 2007 21:45:09) #
Falcon68
Вполне может быть! ;) Но человек спросил именно про эту антенну, можно ли ее переделать и как. К тому же тут только кусачками поработать, и ни разъемов, ни проволоки, ни тем более паяльника не надо. ;)
Лишнее это. Нужно только глянуть, нет ли в основании катушки согласования. Если нет, то это стандартный GP, и его можно резать, но точно по размерам. Если же катушка есть, то это GP с удлиняющей катшкой и резать его без толку и действвительно луше эти антенны продать.
Данилыч
Антен у меня три штуки, выкидывать жалко а порезать можно но мерить нечем :о(( (КСВ)
Одну можно порезать, а остальные продать! ;) Если точно по размерам сделать, то измерять и не нужно ничего.
Falcon68
Дата: 06 Ноя 2007 22:21:37 · Поправил: Falcon68 (06 Ноя 2007 22:26:09) #
Silent
МалютинОчевидно что эта антенна не 1/4 лямба а что-то иное,
Ага, Вы правы, Малютин, это вроде коллинеар, похоже на 2*5/8 2х диапазонные, если мне не изменяет зрение. Соответственно и резать надо снизу и сверху.
Beckfire
Moskva
Дата: 06 Ноя 2007 22:21:51 #
Есть там катушка.
Эта антенна-коллинеар, чтото вроде 2*1/4 на 260Мгц + 3*5/8 на 380Мгц
Silent
с мая 2005
Дата: 06 Ноя 2007 22:31:51 #
Beckfire
Есть там катушка.
Тогда лучше ничего не трогать и продать целыми. ;)
