На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ sibirjac, UA0OAG, Slavik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Распайка микрофонного разъема XLR
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Ноя 2007 15:03:45 · Поправил: Сергей (07 Ноя 2007 19:56:40) #
Нужна помощь , как правильно сделать спайку микрофонного кабеля со штеккером ?
Штеккер пронумерован 1-2-3
http://photofile.ru/photo/aviation/3257570/69862262.jpg
http://photofile.ru/photo/aviation/3257570/69862291.jpg
sepulter
с мар 2005
Дата: 07 Ноя 2007 15:39:43 #
1-3 соединяешь и на общий, 2-сигнал.
RadioElk
Дата: 07 Ноя 2007 15:42:25 #
Еще можно поглядеть разные варианты соответственно тут
http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
и тут
http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Ноя 2007 16:27:26 · Поправил: Сергей (07 Ноя 2007 16:28:26) #
sepulter
правильно ли я понял , 1-и 3- соединяю вместе и на оплётку , а 2- на ценральную жилу ?
sepulter
с мар 2005
Дата: 07 Ноя 2007 18:03:01 #
Сергей
Понял правильно.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 07 Ноя 2007 20:21:51 #
sepulter
Спасибо !
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 07 Ноя 2007 20:40:14 #
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 17:42:58 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2013 18:18:45) #
Да подтверждаю при не балансном подключении 1 и 3 на землю 2 выход, на 2 можно подать фантом (с развязками естественно) + 9..52 вольта в случае микрофона, я подал от питания +16 вольт через резистор 9 килоОм на микрофоне образовалось заявленный из паспорта минимум +9 Вольт.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 10 Июн 2013 18:03:12 · Поправил: dm777 (10 Июн 2013 18:04:29) #
Правильная распайка дана в википедии, тут ссылку уже давали.
1 - оплетка кабеля
2 - сигнал - плюс
3 - сигнал - минус
Если вход, куда подключаете - балансный - такая схема на пару порядков снижает наводки при длинном кабеле. Естественно, кабель для балансного подключения должен содержать 2 отдельные жилы в общем экране.
3 контакт на землю сажайте, только если на наводки наплевать, или если вход несимметричный.
Разница между балансным подключением и насоветованным выше (когда 1 и 3 вместе) чувствуется на "микрофонных" уровнях уже при длине кабеля несколько метров, а если длина кабеля метров 15-20 - фон 50 Гц весьма неслабо давит на уши.
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 18:20:44 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2013 18:21:43) #
dm777 У мена в компе не балансный вход, у кого балансные даже не задают такие глупые вопросы так как разъем один к одному распаивается землей к 1 контакту а балансом через витую пару.
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 10 Июн 2013 19:09:49 #
Микрофон не сгорел? Меня учили, что если фантом подавать, то 3 контакт на землю садить нельзя
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 19:19:56 · Поправил: RadioKoteg (10 Июн 2013 19:22:13) #
dm777 Работает..
то 3 контакт на землю садить нельзя его освободить или через емкость на землю?
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 19:28:08 #
Вот его схема:
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 10 Июн 2013 19:47:19 · Поправил: dm777 (10 Июн 2013 19:52:48) #
Про нельзя - в звуковых, пультах, AFAIK, фантом подается и на 2, и на 3, т.е. 48 вольт действует между 1 и обоими сигнальными, а сигнальные между собой постоянного напряжения не имеют.
Про схему -
Я завис... или я двоечник, или схема неполная. Откуда оно фантом получает? Судя по схеме, преамп + сплиттер + 2 эмиттерных повторителя на 2 и 3 контакт, симметричный низкоомный выход, оба коллектора на + фантома... вот только через что он приходит? Что-то я не понимаю в этой жизни ;) Впрочем, это уже оффтопик
Разобрался. Работать будет, но нижний транзистор окажется под инверсной полярностью, и в работе участвовать не будет. Хорошая схема, трудноубиваемая.
RadioKoteg
Дата: 10 Июн 2013 20:06:36 #
dm777 ну тут фантом если смотреть с документации на мик 9 вольт минимум, я подобрал резистор что бы было питание около 9.5 вольта, все заработало, может я и теряю динамику но моя звуковая карта имеет меньше дд чем мика.. В общем делаю вывод что попросту надо заиметь балансную звукоуху и не париться, пока поработает так как есть.
