Дата: 08 Ноя 2007 10:42:01 · Поправил: Weter (08 Ноя 2007 10:54:39)
Появились шумы в ТЛГ режиме, особенно слышны при вращении ручки "Усиление НЧ" Как быть?
Дата: 08 Ноя 2007 10:57:36 · Поправил: Ангстрем (08 Ноя 2007 11:02:50)
Как быть?
Паразитная генерация в каскаде УНЧ или треск и шорох?
Дата: 08 Ноя 2007 11:03:19
Скорее всего возбуд, звук: как будто кто то в микрофон дует.
Дата: 08 Ноя 2007 11:08:19
Тогда это паразитная генерация, она же "возбуд". Самая распространённая причина - неисправные, пробитые блокировочные ёмкости в УПЧ или УНЧ каскадах. Хотя тогда должно завывать и булькать. А шум постоянно или только при вращении ручки НЧ?
Дата: 08 Ноя 2007 11:15:46
Шум постоянный, иногда пропадает сам по себе, приходиться заворачивать(уменньшать) ручку Усил.НЧ до упора, но всёравно "прорываеться".
Дата: 08 Ноя 2007 11:18:34
Странно. Может просто проблема в потенциометре? Попробовать "WDшкой" полить. Я щас не помню, там какой стоит - проволочный или графитовый?
Дата: 08 Ноя 2007 11:26:10
Графит, Получаеться так:Это скорее всего потенциометр или пробитые блокировочные ёмкости в УПЧ или УНЧ каскадах. Благодарю Ангстрем, за информацию.
Дата: 08 Ноя 2007 13:37:54
Weter
Пробуйте, потом расскажете.
Дата: 08 Ноя 2007 15:18:35 · Поправил: ваха (08 Ноя 2007 15:20:33)
Weter Привет,напиши мне на мыло.
Дата: 12 Дек 2008 15:17:16
У меня не работает термостат.Вчера решил посмотреть, ТЭН целый,термопредохранитель я исправил.Мне кажется что ртутный термометр не работает.Не подскажете как добраться до этого термометра-замыкателя,может быть кто нибудь чинил,термостат по-хитрому стоит, придется отпаивать?
И еще, сильно опасно если он лопнул?
Дата: 12 Дек 2008 16:00:52
kaRagoz
Вы проверили, цепь на нагрев он замыкает или нет?
Дата: 12 Дек 2008 18:26:47
Где-то должен лежать у меня такой. Кажется, на 60 градусов?
Дата: 14 Дек 2008 01:02:19
Все починил,термопредохранитель когда ввинчивался в гнездо просто не доставал до центрального контакта
в своем патроне,напаял набалдашник теперь работает.
Замерил температуру внутри термостата при работе(термостат был закрыт) получилось 47 градусов.
Дата: 14 Дек 2008 03:33:56
Вопрос к знатокам: в каком секторе должна находиться стрелка прибора при тестирование токов ламп, при исправной лампе, между 9 и 11 или между 7 и 13?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/r_250.jpg) |
Дата: 14 Дек 2008 07:32:39
Помоему так, верхняя шкала это вольтметр, средняя шкала (из трех сегментов) амперметр, а нижняя шкала (черная область) вольтметр накала, т.о: черный сектор норма для накала, белый сектор на средней шкале-норма для токов анодных, верхний вольтметр-вольтметр анодный.
Дата: 14 Дек 2008 14:49:46 · Поправил: BNS (14 Дек 2008 14:50:47)
Верхняя шкала не вольтметр а измерения коэфициента шума самого приемника. Вторая шкала предположительно имеет отношение к термостату Или я не прав? В инструкции почти ничего не сказанно про шкалы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/r250_24.jpg) |
Дата: 14 Дек 2008 22:21:16
Производители хотя бы потрудились и шкалу разукрасили,сразу видно не в 60-х сделан.
BNS к термостату относятся сектора ОСТЫВ и НАГРЕВ,главное чтобы стрелка гуляла по ним.Про К-т шума первый раз слышу, мне казалось что цифры относятся к верхней надписи,но у меня Р-250М.
Дата: 28 Июл 2014 23:31:27
Генераторы шума стояли только на Р-250М2 для контроля чувствительности. В Р-250М его нет.
В моем 250М тоже "полетел" термовыключатель(приемник 66г.в.). Но, т.к. нового или б/у переключателя мне достать не удалось, пришлось сделать электронный термостат. Основой послужила схема "Электронный блок термостата" Радио №8 86г. стр.27.
Немного пришлось переделать исполняющую часть термостата для управления реле(штатного) 12В. Работает прекрасно уже лет 7.
P.S. Никто не знает какова чувствительность тракта 2-й ПЧ(215кГц)? Нигде не могу найти эту информацию.
Может кто экспериментальным путем ее мерил, на исправном приемнике(Р-250М/Р-250М2)?
Дата: 22 Июн 2021 21:25:38
kaRagoz
Здравствуйте! У меня Р250М2, термостат не отключается, стрелка постоянно находится в секторе -нагрев. Не подскажете где и что смотреть. Спасибо.
Дата: 23 Июн 2021 21:34:25
Nik74222
Наверное, сначала лучше выкрутить термопредохранитель, всё равно термостатированный калибратор Вы вряд ли будете постоянно использовать, и не торопясь найти схему и разобраться в ней. Из заменяемых элементов вспоминается ртутный "градусник" термореле.
