На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ vvv, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КВ-антенна из журнала Радио №11 за 2007 год
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
semizador
Offline7.1
Дата: 13 Ноя 2007 15:32:51 #
suv:
К сведению, у конденсатора с воздушным диэлектриком добротность не менее 1000.
При подключении типа "бабочка", только статорные пластины добротность ещё выше.
Вы попробуйте катушку с такой добротностью изготовить, ведь в контуре не только конденсатор. А о добротности витка из коаксиального кабеля, на мой взгляд, вообще говорить не приходится. Так что в ряде случаев при применении варикапа какого-либо ухудшения по сравнению с КПЕ можно и не заметить...
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 13 Ноя 2007 15:53:26 #
А если кОбель с посеребренной оплеткой в фторопластовой изоляции? Насколько плохая его добротность? Хочу с ним попробовать переменный конденсатор от генератора Г3-33 с посеребренными пластинами :)
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Ноя 2007 16:01:35 #
ЗЫ что-то не вижу я своей картинки... показывает только ссылку на копилку :(
Может все-таки выложите схемку?Или по почте сбросьте...
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Ноя 2007 16:06:41 #
To semizador!
В файлах живёт считалка магнитных рамок.
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file1978/
Попробуйте посчитать добротность.
Порядка 1500.
Стоит задуматься.
Магнитная рамка вытягивает только добротностью.
См. ветку про ферритовые антенны.
SUV.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Ноя 2007 16:09:40 #
To Vygandas!
Ага........а
За добротность боремся или за простоту настройки?
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 13 Ноя 2007 16:16:27 #
suv:
В файлах живёт считалка магнитных рамок. ... Попробуйте посчитать добротность.
А где в этой считалке учитывается материал диэлектрика коаксиального кабеля? Вот в ТУ, например, указывается Коэффициент укорочения длины волны в кабеле, определяемый свойствами этого материала. А как насчет влияния этих свойств на добротность рамки? Ведь для КПЕ с Q>1000 диэлектриком работает сухой воздух...
Vygandas
Литва, Вильнюс
Дата: 13 Ноя 2007 16:31:55 #
SUV.
Просто так получилось :)
Получаются крайности - или кабель с экраном алюминивой фольгой и гнилой алюминивый КПЕ от ВЭФ-а, или хороший фторопластовый кабель с серебренным КПЕ. Конешно можно кусок кабеля Nokia 3/4" для GSM станций.
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2007 16:38:07 #
Billy Bons
поменял имя картинки - получилось. См на предыдущей странице.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Ноя 2007 16:43:32 · Поправил: suv (13 Ноя 2007 16:45:01) #
To semizador!
Расматривайте кабель как простой кусок медной трубки.
Вот в ТУ, например, указывается Коэффициент укорочения длины волны в кабеле, определяемый свойствами этого материала. это когда кабель работает не трубой а фидером.
Безусловно сажа, находящаяся в пластике кабеля, положительных свойств магнитной рамке не прибавляет.
На кабеле свети клином не сошёлся, медную трубку сейчас не так сложно купить.
Опять про что разговор, про добротность или простоту настройки.
Для начала можно и варикапами поиграться.
Я этап игр с варикапами прошёл за один вечер. Ну не понравилась мне рамка с варикапами.
Резонанс размазаный, сигнал слабее. Снял я варикапную приблуду и повесил кондёр.
В те поры мониторил на 3,79-3,8МГц. Один раз кондёр настроил и не крутил. Потом захотелось на 3,5МГц послушать, пришлось привод собирать. Посмотрите кинуху в файлах, ничего сложного в настройке нет.
SUV.
semizador
Offline7.1
Дата: 13 Ноя 2007 16:54:12 #
suv:
Опять про что разговор, про добротность или простоту настройки?
Судя по названию темы - про халтуру а-ля Игорь Нечаев...
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Ноя 2007 17:33:22 #
Интересно, а как Нечаев в своей антенне собирался коммутировать витки ...
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2007 17:55:14 #
Billy Bons
Похоже, паяльником... Для такой простой конструкции ничего более достойного не придумывается...
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Ноя 2007 22:34:31 #
И все-таки - можно будет использовать 75 омный кабель для связи антенны с радиоприемником и блоком управления или все-таки искать 50 омный кабель?
шипокрыл
Дата: 13 Ноя 2007 22:48:38 #
Billy Bons
конечно, можно
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 13 Ноя 2007 23:40:29 #
To Billy Bons!
Честно говоря, у DEGENa весьма не определённое входное сопративление.
Я думаю 75ти омный кабель проблем не вызовет.
SUV.
 Страница:  ««  1  2
