Дата: 08 Ноя 2007 14:28:25
Есть у меня кот. Точнее котяра по кличке Тимка.
Настоящий Британец - с характером!
И есть проблема.
Кот живет в квартире, хочеться выпустить его на улицу погулять (кот и сам непротив), но...
Если Тимоха выбежал на улицу, то обратно его не дозовешся!
Глазенки выпучит и летает по всему району! (гоняя котов и иногда собак) :)
Так вот у меня вопрос к спецам! :)
Если какое нибудь устройство, которое позволяло загнать любимца домой? :)
Колбаска его невозмешь. Дистанционный шокер и GPS+GSM на шее (у кота) отпадает по моральным причинам... :)
А то жена звонит и говорит, что вчера весь вечер его искала...
Мол если я не придумаю чего нить, то она его к моему приезду (из командировки) кастрирует! :)
Жалко! - ведь все же "мужик"! :))
Какие будут идеи? :)))
Дата: 08 Ноя 2007 14:46:25 · Поправил: Perehvatchik (08 Ноя 2007 14:47:28)
1.длинный поводок
2. огороженная территория
3. надо было выпускать с раннего возраста , постепенно, он бы привык уходить и возвращатсья.
можно и сейчас в принципе приучить но долго
4. Ошейник с домашним телефоном и надписью-ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
Дата: 08 Ноя 2007 14:57:39
1. Длинный поводок сгрызет гад!. :))
2. Огораживать целый район в городе как то накладно.
3. Выпускаем на улицу с самого начала.
4. Ошейник с координатами (не GPS) есть - пару раз выручал. (за бабки конечно) :)
Дата: 08 Ноя 2007 15:07:36
Первое ну и последнее:)
Решил гулять, ни какой GPS, здесь не решение:)
Дата: 08 Ноя 2007 15:18:28
Это понятно! Я представляю как бы выглядел кот обвешенный электроникой! :))
Отнего не то что собаки, люди шарахались бы! :))
Может манок ему какой нибудь кошачий. По примеру утиного.
Но тоже не дело - свистнул и к тебе все коты района бегут... :))
У меня только одно решение - лебедка с часовым механизмом...
Тросик эдак метров сто! Как время прогулки вышло - начинаем сматывать тросик! :)
Зрелище конечно страшное будет - орущий и сопротивляющийся кот медленно втягиваемый в подьезд... :)))
И главное это жуткое приспособление еще нужно вовремя отключить!! :) (чтоб не намотало... :)))
Тут без "мощных процессоров и интелектуальных алгоритмов" не обойтись! :)))
Дата: 08 Ноя 2007 15:36:49
да! немало позабавите публику!
коту придется быть протянутым через всякие скамейки решетки ветки и тп-то что
будет на другом конце провода в финале будет мало похоже на кота... :-(
Дата: 08 Ноя 2007 15:49:28
Да уж посмешили :) садисты... когда представил орущего кота привязанного троссиком чуть со стула не упал :)
Может прикрепить на него маломощный передатчик метров на 10-20, так хоть искать проще.
Вариант№2 - УЗ свисток, но он для собак вообще-то.
Дата: 08 Ноя 2007 16:23:43
Для настоящих любителей животных вариант №2: на тросик (помощнее!!) привязывается некий контейнер свареный из обрезка трубы сантиметров 15-20 диаметром. трубе придается обтекаемый аэродинамический профиль. изнутри кот пристегивается к этой емкости тросиком покороче. Контейнер с котом забрасывается на место предполагаемого выгула. Когда хозяин сочтет что любимая киса уже нагулялась то включается лебедка, кот в этот момент должен занять место в контейнере. и совершенно спокойно емкость с животным возвращается на базу, причем не страшны припятствия, кот остается целым и довольным. См схему:
Дата: 08 Ноя 2007 17:40:18 · Поправил: NextDoor (08 Ноя 2007 18:28:15)
Идея интересная... особенно по прочности и сохранности объекта при доставке :)
Но только остается открытым вопрос - как запхнуть кота в контейнер? Что, тоже мини лебедку устанавливать типа "кот-контейнер"?" А если он в канализационный люк залезет?
Получается домой вернется не только кот но запчасти от колодца?
За последние три часа, коллективом сочуствующих сотрудников было выдвинуто несколько версий решения данной проблемы. Вот некоторые из них:
Версия первая - оборудовать кота сигнальными ракетами (для визуализации местонахождения) и двумя пороховыми ускорителями (для вывода объекта на заданную высоту) с устройством дистанционного (чуть не написал "подрыва") запуска. Положительным моментом данного варианта является возможность визуального наблюдения за местонахождением "блудного кота". Как вариант рассматривалась сработка парашютной системы с проблесковыми маячками при достижении "объекта" заданной высоты. :)
Идея была отвергнута по причине наличия вероятности нахождения "обьекта" в момент "пуска" в закрытых помещениях (подвалы,люки и.т.д)
Версия вторая - крепление обьекта на самоходную установку с системой видео контроля и дистанционным управлением. Версия при всех своих плюсах была отклонена по причине слишком угрожающего внешнего вида системы "кибер-кот".
Версия третья - Создание прогулочной площадки в пределах квартиры с применением голографии и систем виртуальной реальности. Так же отклонена по причине невозможности установки оборудования данного класса в трех комнатной квартире. :)))))
Начальник предложил завести кошечку - вариант очень даже не плохой... но я боюсь что когда он ее затр***ет то опят уйдет в блуд (скорее всего вместе с ней - научит ведь гад!).
Ситуация в таком случае усложняется по причине вероятности поиска уже двух любимцев... :))
Так что вопрос остается открытым!
И соответственно принимаются любые варианты решения данной задачи! :))))
P.S.
Примерное изображение моего кота, только у него окрас пепельный.. :)
Дата: 08 Ноя 2007 17:57:37
Дата: 08 Ноя 2007 18:11:04
а все гениальное просто!
когда нужно кота усадить в контейнер то там может внутри открытсья коробочка с колбасой (мышами, птичками, вискасом или юнной кисой женского пола) что автоматически заставит кота залезть в контейнер за приманкой
Дата: 08 Ноя 2007 18:17:34
Эх,похоже жена права!
Дата: 08 Ноя 2007 18:27:06
Ну да! А вы представть себе ситуацию - наш котик чюет запах и возвращается (или подтягивается мини лебедкой) к контейнеру. А он забит уже другими котами! ( да и собаки тоже могут попадаться на такую приманку. :))) Автоматика об этом событии конечно незнает и активирует процес затяжки контейнера на базу (то есть домой). В результате мы получим в квартире кучу посторонних животных и своего кота в состоянии описанном вами же 08 Ноя 2007 15:36:49.... :)))
Так что над вашей идеей надо работать! :))))
Дата: 08 Ноя 2007 18:42:04
Дата: 08 Ноя 2007 18:54:18
ну учитывая пристегнутость кота к контейнеру он первым вроде как должен почуять и залезть туда...
Дата: 08 Ноя 2007 19:06:00
Falcon68
Ну-у! Дык это для транспортировки! Да еще есть нюансы связанные с последующим обращением к кошачему проктологу! :)))))
А насчет контейнера - кот ведь один не гуляет! :)))) С друзьями и подругами... :)))
Дата: 08 Ноя 2007 19:27:26
ну тогда нудо чтобы у контейрена сзади были колесики а спереди-высунувшийся наполовину кот.
система называется "улитка или рак-отшельник"
Дата: 08 Ноя 2007 19:50:52
Во-о-от! Это уже идея! :))
Так как система "улитка или рак-отшельник" снимает ряд проблем! :))))
Учитывая появляющиеся в таком случае массо габаритные параметры, позволяют интегрировать в "улитку" систему позиционирования на местности и видео наблюдения. :))
Остается открытым вопрос автоматического выгула "животного"... :)
Тут требуются большие вычислителные мощности... :)))
К примеру в системе "парашютная катапульта с проблесковыми маячками" данная ситуация практически решена... :)))
Как быть? :)
Дата: 08 Ноя 2007 19:51:40
NextDoor
Ну дык, устройство можно доработать, установив туда небольшой умножитель напряжения с управляющем модулятором и таймер. Через некоторое время, заранее запрограммированное Вами, таймер срабатывает и включает модулятор, который выдает три коротких импульса, три длинных и еще раз три коротких. Ручка для переноски и центральная перекладина заменяются на диэлектрическую. Электроды напоминания от модулятора подключаются к отсеку для мордочка и винтовому фиксатору.
Преимущества:
1) Услышив знакомый голос : МЯ-МЯ-МЯ-МЯУУУУ-МЯУУУУ-МЯУУУУ-МЯ-МЯ-МЯ, Вы точно определите местонахождения любимого животного, даже если он находится в закрытом помещении на другом конце города. Ну если город очень уж большой (больше Москвы) - Вы узнаете это из вечерних новостей.
2) Без диэлектрической ручки к нему ни кто не подойдет. Соответственно и вознаграждение платить не придется.
3) Со временем, а это очень скоро, кот сам будет спрашивать время прогулки и приходить домой вовремя.
Дата: 08 Ноя 2007 20:00:44
Кстати! Тут мне подсказывают что в таком варианте появляется не разрешимый на мой взгляд вопрос! :)
Если развивать тему "улитка или рак-отшельник", то как кот будет ходить по малой и большой нужде?
Ведь на улицу он не только за кошками побегать выходит!
Тут уже требуется усложнение конструкции "улитка или рак-отшельник" с добавлением системы жизне обеспечения! А это уже почти космические технологии! :))
Да! кстати в этой системе есть еще один минус! Как кот будет лазить по деревьям? :)
Вы представляете этот грохот и кошачий мат по всему микрорайону! :))))
Так что эту систему надо серьезно дорабатывать! :)))
Дата: 08 Ноя 2007 20:13:28
Можно объединить что я предложил и Версия первая - оборудовать кота сигнальными ракетами (для визуализации местонахождения) и двумя пороховыми ускорителями (для вывода объекта на заданную высоту) с устройством дистанционного (чуть не написал "подрыва") запуска. Положительным моментом данного варианта является возможность визуального наблюдения за местонахождением "блудного кота". Как вариант рассматривалась сработка парашютной системы с проблесковыми маячками при достижении "объекта" заданной высоты. :) Добавив систему отключения двигателя по достижению заданной высоты и по таймеру. Когда заданное время прогулки вышло, то по сигналу таймера включается подкидавающее устройство,е сли заданная высота не достигнута до определенного времени, то по сигналу таймера включается мое устройство. Данное подкидываюшее и парашютное устройство можно разместить на верхней балке. Учитывая мощность современных процессоров, можно добавить в систему автоматического определения влижайшего выхода или пути на выход на основе радиолокации и видеоопределения как на телевизионной так и на инфракрасной основе (магнетроны есть везде, а про фототранзисторы и матрицы вообще молчу). Проблесковый маячок можно не увидеть, но неуслышать будет практически невозможно.
Дата: 08 Ноя 2007 20:19:22
NextDoorТут уже требуется усложнение конструкции "улитка или рак-отшельник" с добавлением системы жизне обеспечения! А это уже почти космические технологии! :))
ХМ, старое устройство - биотуалет.
Нефига ему по деревьям лазить. Упадет еще. Добавте подкидываюшее-парашютно-сигнализируещее устройство датчиком ускорения. В случае превышения порога вертикальной скорости (устанавливается экспериментально), срабатывает парашютная система - кот плавно опускается на землю. Можно добавить дополнительными пороховыми зарядами "мягкой посадки".
Дата: 08 Ноя 2007 20:37:31
ну поначалу ему конечно трудновато будет таскать на древо эту систему за собою но ничего, мышцы потренирует!
Дата: 08 Ноя 2007 20:43:48
Конкурс на самую маразматичную идею продолжается :))))
Дата: 08 Ноя 2007 20:49:51 · Поправил: Falcon68 (08 Ноя 2007 20:50:09)
Perehvatchik
Почему? Она его сама туды закинет.
Дата: 08 Ноя 2007 20:50:07
я не пойму-какая принципиально разница в каком радиусе будет гулять кот?
10 100 или 1000 метров? в деревнях эту проблему давно решили для домашнего
крупного рогатог ои мелкого безрогого скота-палка вбитая в землю+ веревка.
и пасись хоть весь день описывая круги...
Дата: 08 Ноя 2007 20:50:57
Perehvatchik
У них голова не кружится - адаптированны уже за века. ;)
Дата: 08 Ноя 2007 20:52:02
у них и оборотов в минуту не так много...
Дата: 08 Ноя 2007 20:54:12
ошейник из свинца чтоб уставал быстро и не кормить денек перед прогулкой ,тогда или сам придет или ищи на ближайшей помойке :)
Дата: 08 Ноя 2007 20:57:36
ошейник из свинца
можно из обедненного урана.... чтобы уж дальше 5 метров не ушел
