На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какой максимальный КУ бывает у антенн WiFi?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
bora3
Offline2.7
Дата: 08 Ноя 2007 15:12:07 #
Необходимо определиться с антенной для выноса точки доступа на максимально возможное расстояние. Антенна 12 Дб с задаечей не справилась :(
popeye
Вильнюс
Дата: 08 Ноя 2007 15:15:58 #
http://www.argus.lv/product_info.php?cPath=445_840_860&products_id=14224
Извините там на латышском, но параметры понять можно
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 08 Ноя 2007 15:46:56 #
Какое подключение ? Секторное или точка-точка?Какое расстояние между двумя вайфай роутерами?
Есть антенны с КУ 27дБ, по размеру достаточно большие. Нужно ставить антенны с двух сторон направленные, тогда можно бить очень далеко. Например у нас есть линк с одной стороны 16дБ с другой 24дБ антенны, расстояние 15км, скорость 3Мбит - это максимум что может сам модем, но модемы breezeaccess(http://cedicom.ru/) дубовая таки штуковина работает в жутких помехах нашего города, но самый был прикол когда антенна смотрела не на мачту а грудусов на 20 от неё и всё равно регистрировался модем на базовой станции и был интернет правдо очень тормознутый.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Ноя 2007 16:00:00 #
bora3
максимально возможное расстояние перекрывали и 30 км, дело в правильно выбранном оборудовании, и установке антенны. Вы свой образец 12 дБ юстировали?
только сейчас понял, что ничего не понял. Куда выносить точку собираетесь? Обьясните. Ничего не понятно. Вы антенну хотите вынести, или что?
bora3
Offline2.7
Дата: 08 Ноя 2007 16:27:27 #
Shephard
извините ламера, но что значит "юстировать" ?
UA4WAQ
Я купил антену http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=390, она не потянула. Ситуация такая - нужно сделать подключение в распределенную сеть , где главная точка доступа Зихель 330, с антеной круговой 5 дб. В приниципе, можно поменять центральную точку доступа, на более мощную ( может подскажете, какую лучше выбрать, с реально большой выходной мощностью), но нельзя на нее просто поставить направленную антену, из за топологии сети, иначе другие пользователи будут иметь проблемы со связью, если только попробовать поставить антенну круговой направленности более мощную.
Я понимаю, что путь решения проблемы только один - пытаться найти направленную антену для выноса с максимальным КУ, и возможно тоже поставть там точку доступа или карточку в комп с максимальной мощьностью. Но к сожалению, практического опыта реализации таких решений нет. Буду благодарен за любую практическую информацию
RadioElk
Дата: 08 Ноя 2007 16:52:01 #
bora3
Все равно не понятно.
Нужно обеспечить связью кучу клиентов в радиусе Х метров вокруг точки доступа?
Каков этот радиус и что это за место: здание, открытое поле с точкой доступа посередине, сарай в дачном посёлке с кучей клиентов в соседних домах вокруг?
bora3
Offline2.7
Дата: 08 Ноя 2007 16:56:49 · Поправил: bora3 (08 Ноя 2007 16:57:24) #
RadioElk
Нет, нужно обеспечить связью одного клиента от основной сети. Между точкой доступа основной сети и удаленным клиентом 16 км условно прямой видимости.
RadioElk
Дата: 08 Ноя 2007 17:32:29 #
bora3
Вот так - понятно.
Между удаленным клиентом и сетью нужно поставить мост на двух направленных wi-fi антеннах, которые направлены друг на друга (и между ними имеется прямая видимость). Проще всего это реализуется на двух точках доступа в режиме моста.
Все остальные "не удаленные" клиенты сети пусть ходят через уже имеющуюся точку доступа. Та антенна, которая была куплена, не является направленной и "размазывает" мощность по изображенной в описании диаграмме направленности.
Радиал
Дата: 08 Ноя 2007 18:42:10 #
Коль беседа уже не соответствует тематике вопроса,позвольте я всё-таки скажу,какое может быть максимальное усиление антенны. Так вот те антенны,которым приписывают 27 дБи,при измерении и сравнении с эталоном имеют не более 22 дБи. Речь идёт о всем известных Полярисах и Бестерах.
Теперь запомните главное правило-удвоение диаметра хорошей параболы приводит к добавки 6дБ усиления. так что из практически реальной антенны с зеркалом 2 метра на частоте 2,4 ГГц с коэффициентом использования поверхности 0,6(это хороший результат) ,можно получить усиление 31,8 дБи.При диаметре 1 метр-25,8 дБи. Но это практически идеальная антенна. На практике мы будем иметь низкий коэффициент облучения зеркала,размазанный фокус,потери в кабеле,потери в разъёме,плохое согласование,просачивание через рещётку,потери в материале рещётки... Вообщем,тут мы и потеряем те самые 3 дБ.
А что касается максимального усиления-так зеркало диаметром 300 метров,что установлено в горах недалеко от Буэнос -Айреса может дать 75 дБи.
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 08 Ноя 2007 18:45:14 · Поправил: UA4WAQ (08 Ноя 2007 18:52:37) #
В таком случаи нужно на стороне клиента поставить точку доступа и антенну с КУ 24дБ, а с вашей стороны поставить ещё одну точку доступа, тоже с антенной с КУ 24дБ, точку доступа подцепить к уже имеющейся сети через езернет.
Оборудование могу посоветовать http://cedicom.ru/bnB.html т.к. оборудование данной конторы пользуюсь и устанавливаю,но это если деньги есть, зато будет стабильно и надежно.
Кстати что имеется ввиду условно прямая видимость, опишите подробней.
bora3
Offline2.7
Дата: 08 Ноя 2007 23:31:08 #
UA4WAQ
подскажите, пожалуйста, сколько примерно получается стоимость обордуования для одного моста на рекомендованой вами технике ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Ноя 2007 02:07:47 #
bora3
Короче в Вашем случае поможет режим точки доступа "Репитор". Из решений - DLINK DWL-G700AP
И еще. Юстировка антенны это по сути дела её настройка, но в очень широком смысле. Настройка в смысле наведение на антенну корреспондента(принимающего). То есть, когда вы крутите антенну направляя точно лепесток диаграммы направленности антенны на антенну принимающего. Понятно обьяснил?
UA4WAQ
с окт 2007
Ижевск
Дата: 09 Ноя 2007 12:01:41 #
Ориентировочно 1600$, для более точного расчета нужно звонить в седиком.
Дата: 09 Ноя 2007 13:40:55 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Ноя 2007 13:43:06) #
Радиал
Усиление усилением, а что у этих антенн получается с шириной лепестка ДН? Не создает ли это трудностей - при порывах ветра и т.д.?
Shephard
D-Link'и в режиме повторителя по-моему еще ни у кого стабильно не заработали. Уйма людей пробовала и насколько я знаю, пока никто не остался доволен.
bora3
Это неплохой девайс, но вот есть одно но - он консьюмерского класса. В вашу задачу входит построить протяженный линк (16 Км), а это будет возможно только при нескольких условиях:
1. Радиовидимость. Если высоты подвеса нет, а направление закрыто домами/лесом, то это дохлый номер.
2. Профессиональные ТД. Если речь о WiFi, то скорее всего, понадобятся еще и усилители.
bora3
Offline2.7
Дата: 11 Ноя 2007 17:56:08 #
To All ! :)
Если уж поднята эта тема, может кто подскажет, какой в принципе реализован максимальный КУ на антеннах круговой направленности для Wi Fi? И где лучше в москве эту технику покупать ?
Есть какое либо мнение насчет магазина senao.ru ?
