На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Радиосигналы —› 6633.00 кГц - загоризонтная радиолокация?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Ноя 2007 15:34:31 · Поправил: Shephard (08 Ноя 2007 20:25:16) #
Залил файл в копилку.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6.633.00_usb.wav
Ваше мнение, господа?
ЗЫ. В данный момент в эфире слышно не то чтобы громко, но во всяком случае разборчиво.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Ноя 2007 15:40:15 #
Есть такое дело, не громко но слышно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Ноя 2007 16:00:29 #
Сейчас принимаю громко сигнал, на загоризонтник никак не похоже.
Дата: 08 Ноя 2007 17:05:49 #
В выходные его заметил.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Ноя 2007 20:09:00 #
Так какие нибудь соображения имеются?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 08 Ноя 2007 20:13:53 #
Эксперимент по искусственному созданию плазмы.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Ноя 2007 23:25:06 #
Питер_AM
Вы серьезно?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Ноя 2007 09:00:38 #
Больше похоже на цифру чем на подогрев.
"Сура" и "Дятел" - канули в лето. (Так какой-то "сурьезный "дядька по телеку сказал :)
А HAARP - на одной частоте не вещает. (видать лицензии пока у них нет :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Ноя 2007 09:13:36 #
Кому интересно про HAARP - http://www.haarp.alaska.edu/haarp/data.html
Там даже пару web камер установили, что бы смотреть а не греет ли он сейчас атмосферку то... :)
Кстати под Харковом есть тоже вариант украинского HAARPa - но никто не возмущается! :)
Ка только по RenTv проскочил устрашающий фильм (любят они это на сон грядущий выкладывать) - так на следующий день на одном уз центральных каналов украны (УТ1) пошла передача про то что Харковский вариант работает "Только на прием!" Только... :)
Torino
Дата: 09 Ноя 2007 10:23:29 #
Вчера в районе 16-00(UTC), было слышно, но после 19-00(UTC) пропала.
Место приема юг Ураины.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Ноя 2007 16:42:33 #
У меня до сих пор тарахтит.
Дата: 09 Ноя 2007 20:58:14 #
Уважаемые ребята... Запись данного сигнала всего каких то 24 секунды... Но судя по всему он шмаляет на этой частоте несколько часов подряд без перерыва.... Эсли длина по времени его равна 24 сек, повозиться стоит, но если он работает на протяжении долгого времени, то могу вам сказать, что это либо сигнал для прочистки каналов связи, либо просто кто то держит канал под нагрузкой... В жизни и такое бывает... Хотя могут быть и иные мнения на этот счет.
