На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› На что годится спутниковый ресивер
Xfrik
Волгоград
Дата: 08 Ноя 2007 20:28:24 #
ВСЕМ Доброго времени суток!
У меня есть парочка спутниковых тюнеров (аналоговые), рабочие но без путьтов ДУ.
Была идея использовать тюнер как приёмник 960-1600 мГц, т.к. он полностью перекрывает этот диапазон и настраивается вручную. Подключил вместо тарелки кусок провода 10 см. в наушниках услышал цифровую чушь-типа сотовых сигналов и т.д.
Хочу сделать видео передатчик на 1 ГГц, или что-то подобное.
Также была идея создать широкополосный аналоговый приемник 40-1600 МГЦ, ведь в тюнере имется селектор для подключения внешенй антены и ВЧ выход для телевизора.
Может у кого есть какие идеи на счёт использования ресивера (кроме как корпуса)?
Xfrik
Волгоград
Дата: 08 Ноя 2007 20:30:07 #
Марки ресиверов:
1. Amstrad
2. Technisat ST 4000S
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Ноя 2007 20:39:21 #
можно использовать как приемник китайских радиокамер. Там как раз тюнеры от спутниковых ресиверов используются :)
RadioKoteg
Дата: 09 Ноя 2007 01:01:07 #
Falcon68
Дата: 09 Ноя 2007 01:52:56 #
Передатчик не получится, а вот приемный конвертор на 23 см в самый раз.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 09 Ноя 2007 08:46:43 #
Для NOAA (низколетов) тоже подойдет. Хоть и говорят что шумный и чуйка маленькая.
ДА и вопрос HRPT на этом сайте как я помню "завис".
Тока для полноценного использования нужен дополнительный тракт на 450мгц.
Жаль что инфы по ним кот наплакал.
Сам увлекался этой темой и смог нарыть только на SAMSUNG и SHARP ... и то мизер...
И еще как вариант - хорошая металическая коробочка для какой нибуть конструкции. :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Ноя 2007 11:34:12 #
Использовал как симпатичную, плоскую коробку-корпус под УМ на 1-й ГУ-19 на КВ любительские бэнды. Накал и управление транс маленький, анодное - безтрансформаторная схема. Тюнер был - аналоговый НТВ+. За ненадобностью и малым КУ (5-10/ 40-60 Вт) продал.
Xfrik
Волгоград
Дата: 09 Ноя 2007 17:02:22 #
А как насчёт широкополосного приемника?
6680070
г. Москва
Дата: 21 Ноя 2007 23:34:45 #
Прошу помощи, кто-нибудь сталкивался с ТВ тюнером с промежуточным выходом ПЧ в полосе 0-158 МГц. Все новомодние имеют прямой перенос в 0, что в моей задаче не есть хорошо.
Bunezki
Дата: 22 Ноя 2007 01:28:34 #
To 6680070.
Вы вероятно что то путаете. Все ТВ тюнера имеют перенос
на ПЧ 38-42МГц. Вот спутниковые -- другое дело.
В аналоговых приемниках последних выпусков ПЧ была 479.5МГц.
А в ранних была и 60 и 134 и 166МГц.
А так называемая -нулевая- ПЧ это только в цифровых тюнерах
с QPSK манипуляцией.
Удачи.
6680070
г. Москва
Дата: 22 Ноя 2007 09:44:25 #
А сейчас производится какой нибудь аналоговый тюнер с ПЧ 60, 134 или 166 МГц? 479.5 МГц тоже в принципе пойдет, только надо будет сделать еще один перенос. Если не трудно Вы могли бы подсказать модели. Вообще говоря задача банальная, необходим down-converter с L-диапазона (950-2150 МГц) в полосе до 72 МГц на Пч вниз.
Bunezki
Дата: 23 Ноя 2007 02:10:48 · Поправил: Bunezki (23 Ноя 2007 02:26:03) #
Сейчас вообще аналоговые спутниковые тюнера
не производятся т.к. вещание в обычном ЧМ практически не ведется.
Больше того идет переход на цифровое вещание второго поколения.
Это так наз. DVB-S2 т.е. 8PSK/HDTV.
В скором времени привычные сегодня цифровые тюнера превратятся
в хлам как когда то произошло это с аналоговыми.
Практически все аналог. тюнера за последние лет 8-10 имеют
ПЧ 479.5МГц и различаются только синтезаторами и фильтрами
ПАВ по ПЧ. У одних МС синтезатора и кварц стоят внутри ВЧ блока
и управляются от проца по шине I2C как правило шаг перестройки
1МГц - реже 0.5-0.25МГц-
а у других стоит прескалер -делитель на 64-128-256-- а синтез.
на плате. И филтра есть однополосные 27МГц а есть 2х полосные
27-18МГц. В принципе на хороших радиорынках их много валяется --
имею ввиду тюнеров. Я сам их штук 10 раздерибанил на эл. конд.
Пару оставил для коллекции Hi-End класса --
EchoStar LT8700 and SR4500. Когда то такие тюнера стоили по
1.5-2 т. уе.
И еще один тягает тарелку -- того же класса только чуть
дешевле был -- Uniden SQ590E. Зато позиционер беззбойный
и неубиенный. И релюхами не щелкает -- коммутация двигателя
парами -- полевики-тиристоры.
А совсем древние тюнера которых у нас было мало сейчас опять
в цене у УКВистов-радиолюбителей. Это те что были с ручной настройкой
со стрелочным инд. уровня сигнала и выходом ПЧ где то около 60МГц.
Ребята их используют для работы в диап. 10ГГц.
Удачи.
ststs
с мар 2010
Дата: 28 Окт 2011 16:10:34 #
Свои пару аналоговых ресиверов тоже думал куда приткнуть, но ничего кроме корпусов в голову не пришло:( Если б цифровой, то можно было бы задействовать под кардшаринг. А так поробовать разве что цифровую шкалу отдельно запустить.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Окт 2011 18:09:47 #
Хорошо идут под самодельные радиорелейки под видео (охранные камеры) на 10-12 Ггц. Диод Гана в волновод, рупорок... а приёмная часть уже готова-рессивер.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 28 Окт 2011 18:53:08 #
Пробовал использовать для видеоприемников . Нужно добавить на вход УВЧ , поскольку чутье недостаточное .
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Окт 2011 12:07:35 #
Дмитрий М
Вход ресивера 0.7-2ггц
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 29 Окт 2011 14:23:15 #
А о спутниковом конверторе с входом 10-12 Ггц и выходом 0.9-2 Гггц Вы не слыхали? Этакая коробочка.. что ставится в фокусе параболической антенны.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 30 Окт 2011 22:38:49 #
Насколько далеко такая система может работать с тарелкой порядка 30 сМ ?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 01 Ноя 2011 08:14:20 #
С стандартной тарелкой 60 см практически получалось 9-15 км (видео+звук), на передающем конце 3А703Б и диэлектрическая антенна-морковка из фторопласта, согласованная с волноводом. Без тарелки вообще-голый конвертор порядка 1,5-3 км.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 01 Ноя 2011 12:11:28 #
Поскольку в охранках обычно ЧБ ТВ , то за счет использования правильного :)) тюнера с низким шумовым порогом можно будет получить еще большую дальность.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Ноя 2011 01:33:42 #
Дмитрий М
Перечитайте свой пост на который была реплика. И не надо рассказывать сказки про 15км видеолинка с диода Ганна, да ещё с радиолинзой, а то поверит ещё кто...
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 02 Ноя 2011 23:41:01 #
Действительно, трудно с 8 мВт излучаемой мощности и общим усилением на трассе 35+35=70 Дб (две тарелки по 0,6 м) получить дальность 15 км... Хотя для тех кто имеет кривые руки нет ничего невозможно.
грибник
н.новгород
Дата: 03 Ноя 2011 09:31:03 · Поправил: грибник (03 Ноя 2011 09:32:24) #
Не всегда "сверхдальние"(для СВЧ) связи на любительской аппаратуре - сказка. Ещё в 69- или 70-м году на обложке жур. "радио" есть фото супругов Бондаренко у радиостанции с параболической антенной на 5570 Мгц(или др. диапазон, сейчас лень искать) - они устанавливали связь на 40 км. и более! А аппаратура-то примитивненькая: искали в лесу упавшие метеозонды с передатчиками на лампе 6С21Д, к зад. генератору делали утроитель на диоде ГА401 или 402.(ну какой-там уж КПД??), приёмник - сверхрегенератор, антенна - параболоид с тетрадный лист - по чертежу в журнале вырезали скелет-каркас из пластин и обтягивали медной сеточкой "для/от мух"... а чемпионатные связи удавались умельцам!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 03 Ноя 2011 10:58:01 #
грибник
Совершенно правильно, только речь идёт не о радиосвязи телеграф-телефон, а о видеолинке. Несколько иные требования к условиям с/ш полосе и т.д. Кроме того диапазон выше, который достаточен, чтоб проходить атмосферу вертикально, но рассеивание в плотном приземном слое будет на порядок выше. Кроме того представьте уровень установки, чтоб перекрыть дальность горизонта 15км. и пр. естественных препятствий. Кроме того обычный современный конвертер не пропускает нехрена через себя видео ;) незнает это только тот кто "прямыми руками" не пользуется, а энтернеты четает. Куча лимитеров которые для цифры видимо во благо, порежут к епеням весь нужный спектр. Так что использовать реально можно только сам тюнер, с ресивера как я и писал 5лет назад. А так сказками радиосканер полнится =)) Одной больше одной меньше...
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 04 Ноя 2011 10:34:53 #
Вот ещё "сказочники" выражаясь Вашей терминологией http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2293 . Правда они (сообщение №4) говорят уже о 25 км на тех же диодах Гана.... а далее можете почитать о видеолинке на переделанном SAT конверторе. Там, кстати, мощность ещё меньше чем на ДГ. С ДГ можно снять до 15-25 мВт, зависит от исполнения камеры для диода и степенью связи с излучателем, если увлекаться большой мощностью то при сильной связи плавает частоты колебаний из-за падения добротности резонатора. Впрочем чего объяснять азбучные истины мастеру с VRTP ...
