Дата: 14 Ноя 2007 21:23:33
Предположений кто это передаёт пока так и нет? Жужжалка явно какой-то дежурный сигнал, типа для проверки наличия приёма, шумелка давно не появлялась именно её я декодировал в режиме MPT1327 это вот этот файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/86.45mhz_fm_25_07_20.zip
Результат был похож на это:
synt
GTC PREFIX 35 CALLEDP 522 SPEECH CHAN# 218 CALLINGP 5600 ALOHA# 2
sync
synt
GTT/DRUGI
sync
sync
sync
sync
synt
synt
GTC PREFIX 117 CALLEDP 6930 DATA CHAN# 883 CALLINGP 7170 ALOHA# 2
Дата: 14 Ноя 2007 21:35:58
Дата: 14 Ноя 2007 21:55:52
А я неутверждаю что это именно MPT1327, просто в CODE300 нет ничего более подходящего, естественно декодер фигню выдвавал, но на жужжалку он не реагирует вовсе. Кстати жужжание такоеже или очень похожее слышал из телефона NMT450, на перетянутой мыльнице и даже из динамика модема (zuxel) на работе!
Кроме меня ктонибуть принимает этот сигнал?
Дата: 14 Ноя 2007 22:02:03 · Поправил: Mesh (14 Ноя 2007 22:02:31)
Понято, гы, в CODE300 нет ничего для этой записи воопще, ни походящего ни неподходящего, судя по всему. Так чё б из зухеля не услышать похожее, если это v.29 или другой какой модемный проткол, зухель и есть модем.
Дата: 23 Ноя 2007 00:43:41
Похоже, КОДЕ действительно врет при декодировании MPT1327, в моем варианте он декодировал NMT450, а у Sergey4565, он декодировал LARS...Интересно насколько ему можна доверять при деодировании других сигналов, которые не относяться к групе радиолюбительских...
Дата: 08 Янв 2008 20:05:34
Принимается на Деген 1103 на юге Москвы и подмосковья, вроде всегда присутствует, кажется есть аналогичный на 94.50, но вещалка его почти задавливает или это интермод какой-нибуть.Ну что-же похоже 94.50 не интермод был...
Выяснил, что 86.45 ни что иное как репитер! Вход 94.50МГц, выход 86.45МГц, узкополосная ЧМ, тона нет. А выяснилось всё это потому, что сигнал на входе после НГ был отключён и репа стала транслировать шум эфира и интермодули вещалок, тут я вспомнил что слышал тот жужжащий сигнал только очень слабо где-то возле вещательной станции и решил проверить свою версию т.к. за неск. дней до этой мысли занимался экспериментами с модулятором Ritmix FMT-900 (усилитель к нему приделывал). Мой сигнал ретранслировался даже когда передатчик находился в комнате и работал на "резинку"! А вот стереоэффект был искажён, пилот-тон проходил через ретранслятор и Деген его захватывал, но на большее нехватало полосы и детектированный сигнал был с сильным шумом и приходилось принудительно переключаться на моно.
Так что репог@внители спешите поэкспериментировать, если хочется :) Скорее всего эта система доживает последние дни т.к. когда заработает вещание на 94.4 эта аппаратура не сможет работать и в узкой полосе - слишком малый промежуток. |
Дата: 09 Янв 2008 09:38:55
Ни кого не заинтересовало существование такого странного репитера? Зачем он в вещательном диапазоне?
Дата: 10 Янв 2008 20:15:32 · Поправил: metrolog (10 Янв 2008 20:15:52)
Мой сигнал ретранслировался даже когда передатчик находился в комнате и работал на "резинку"! А вот стереоэффект был искажён, пилот-тон проходил через ретранслятор и Деген его захватывал, но на большее нехватало полосы и детектированный сигнал был с сильным шумом и приходилось принудительно переключаться на моно. это от того, что узкополосная ЧМ. Вообще странно даже, что Деген его захватывал :)
Зачем он в вещательном диапазоне? да, это интересно.
Могу послушать выход в данный момент.
Дата: 10 Янв 2008 22:56:23
В центре Москвы нимогу достоверно принять этот сигнал, вроде шум на этой частоте приглушён, но разобрать что-либо не получится, в узкой ЧМ приём должен быть.
Дата: 14 Янв 2008 00:52:15 · Поправил: Borodaъ (14 Янв 2008 00:53:25)
Так это репы были? Я то смотрю, год назад фокусы в незаселенном участке происходили! То писки, то трески, то базар... :)
Дата: 16 Янв 2008 13:11:54
Репитер для закладки, оч. интересно...
Дата: 16 Янв 2008 13:28:49
Вообще-то он цифру раньше ретранслировал, это сейчас что-то глючит.
Дата: 21 Янв 2008 14:18:17
Сейчас на входе несущую включили, но передачи данных не слышал.
Дата: 10 Фев 2008 22:45:02
Дата: 10 Фев 2008 23:03:16
А залить запись на сайт, это наверное из соображений религии блокируется? Заливают же люди, поди не такая мудрость большая. Этот ifolder достал, три загрузки коцаные и скорость 2 килобита в секунду.
Дата: 10 Фев 2008 23:09:35 · Поправил: Sergey4565 (10 Фев 2008 23:17:31)
Дата: 10 Фев 2008 23:29:08
Так сейчас сигнал такой с чего тема начиналась psk-2 600 бод.
Дата: 10 Фев 2008 23:37:28
Тоны появились, а раньше небыло.
Дата: 28 Июн 2008 21:41:50
Сейчас в центре Москвы принимаю шумоподобный сигнал на 94.5, если получится то запишу.
Мониторить его лучше сканером, в узкой ЧМ, в районе указанной частоты, я принимаю на Деген с некоторыми помехами от вещания.
Дата: 28 Июн 2008 22:06:47
ASHУчастник
Дата: 28 Июн 2008 22:11:07
Принимаю 94.5 в Моск области на 9+ на базовую антенну. Только в WFM, в NFM не слышно. Больше похоже на несучку с шумком.
Дата: 28 Июн 2008 22:14:27
в NFM не слышно
Возможно не 94.500, а "кривое" число, WFM этого не замечает.
ASHУчастник
Дата: 28 Июн 2008 22:29:41
Крутил в NFM +-100кГц с шагом 5кГц нет эффекта, ловится именно WFM
Дата: 01 Июл 2008 11:30:26
Что-то по последней записи информации никакой :(
Дата: 07 Сен 2008 23:27:45
Выход переполз на 100кГц ниже, теперь 86.35МГц, с входом тоже мудрили чего-то, переставляя 94.4-94.5, вчера был как обычно на 94.5.
Дата: 08 Сен 2008 11:21:24
Sergey4565 Что-то по последней записи информации никакой :( А там ничего собого, удушеный ару ретранслятора psk4 1200 тактовая сигнал, определятся легко всё.
Дата: 28 Дек 2008 22:12:36
Сдох репитер, давно ничего нет на 86МГц+-, а входную частоту 94.5 заняли пираты. |
