На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Радиосигналы —› 86.45 МГц PSK-2 на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Ноя 2007 22:54:50 · Поправил: Skif585 (09 Ноя 2007 18:26:56) #
Помогите опознать модем http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/86.45.zip частота 86,45 МГц, сигнал взят из обсуждений на форуме Форум —› Программное обеспечение —› Есть ли программа для декодирования FAX (NMT-450)
Частота манипуляции - 600 Hz
n-Ary PSK-2
Частота несущей - 1200 Hz
Автокорреляционная функция, периоды ~ 80-82 ??? ms * 600 = 48-49 ??? посылок
Дата: 08 Ноя 2007 23:24:24 #
Во времени сигнал изменяется циклами: несучка - жужжалка - шипение, иногда долго только жужжание или несучка.
Принимается на Деген 1103 на юге Москвы и подмосковья, вроде всегда присутствует, кажется есть аналогичный на 94.50, но вещалка его почти задавливает или это интермод какой-нибуть.
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Ноя 2007 23:31:31 #
Сливайте маленькими кусочками, будем ковырять:))
Дата: 08 Ноя 2007 23:44:35 #
Skif585
Вообще-то это файл rar.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 08 Ноя 2007 23:45:39 #
Извиняюсь, я прозивал момент когда вы перешли СЮДА :)
Даю бинарный файл своего сигнала:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bitstrem.zip
Р.С. У меня 1200бод было, как сейчас помню...
Дата: 09 Ноя 2007 00:05:50 · Поправил: Sergey4565 (09 Ноя 2007 00:11:01) #
Я по привычке в rar запихнул и обломался, пережать лень было и просто сменил расширение :)
Помониторю его ещё в выходные (в центре Мск. не слышно).
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Ноя 2007 00:17:23 #
86.45.zip - это не тот сигнал, который я наблюдал.
Действительно PSK2 600/600. Демодулировать с помощю СОДЕ толком не получилось.
Период 48 посилок действительно получаеться. Но через некачественую демодуляцию плывет....
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Ноя 2007 00:21:25 · Поправил: Skif585 (09 Ноя 2007 00:23:17) #
mandgusta
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bitstrem.zip Период 166 bit, Да это служебный канал NMT-450 => век живи, век учись, все равно дураком помрешь (это я про себя).
Одного не пойму, как Вы приняли этот сигнал на Code300???, может Code у Вас особенный, или честный лицензированный???
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Ноя 2007 00:32:10 #
Skif585
Нет, у меня было время поюзать один девайс, вот и демодулировал все что под руку попадет... На даный момент осталось только ломаный СОДЕ и приятные воспоминания :((
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Ноя 2007 00:57:45 #
Вот что у меня получилось с помощю СОДЕ по файлу 85.45.zip:
картинка не ахти... Ж:((
Дата: 09 Ноя 2007 01:48:12 #
Откуда NMT-450 взяться на 86МГц? Или это NMT-450 - не сотовый стандарт, а что-то другое?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Ноя 2007 02:11:04 #
скорее всего гармоника или зеркалка. В своё время слушал на обычный ФМ приемник 107-109 МГц кусок НМТ диапазона, причем довольно таки прилично. Ох какие там разговоры были.. Вот такие вот зеркалки бывают.
Mesh
Дата: 09 Ноя 2007 09:13:57 · Поправил: Mesh (09 Ноя 2007 09:17:47) #
mandgusta Картинка по файлу 85.45.zip чёто вызывает опасения, в самом файле чётко просматривается повтор 48 битовой комбинации одинаковой причём, и каринка должна быть строгой а она какаято вся разсыпаная, то есть не похоже на правильную демодуляцию. Или CODE неверно настроен или неверно декодит или ещё чего, но чтото не так. А или вы про другой файл? Я про 86.45.zip.
Mesh
Дата: 09 Ноя 2007 10:11:47 · Поправил: Mesh (09 Ноя 2007 10:13:00) #
Есть! Второй файл на этой частоте это v.29 9600 бод qam! Неточно совпадает правда с образцом по параметрам но близко http://signals.radioscanner.ru/signal57/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Ноя 2007 17:35:01 · Поправил: cryptomaster (09 Ноя 2007 17:42:21) #
Skif585
После преобразования формата записи http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/86.45.zip в вид, воспринимаемый фазовым демодулятором "Psk_dem" и подставив значение скорости 600 бод и частоту несущей 1200 Гц, получил следующую картинку:
О назначении сигнала: полагаю передача относится к разряду телеуправления/телеметрии.
Mesh
Дата: 09 Ноя 2007 17:51:35 #
cryptomaster Вот! Это точно ожидаемая картинка от файла 86.45.zip это оно, у mandgusta
совсем другая. Skif585 другую показывает из bitstrem.zip если я понял правильно.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Ноя 2007 18:19:03 #
mandgusta
Еще раз на "трезвую голову", а не после "большого бодуна" (цитата из http://signals.radioscanner.ru/signal26/[/url]) посмотрел описание систем MPT-1327 и NMT-450, и пришел к окончательному и неоспоримому выводу, что это совершенно разные, несовместимые стандарты::
Это канал управления MPT-1327:
The control channel is divided into the Forward Control Channel from base station to units, and the Return Control Channel from units to base.
The forward control channel may be dedicated (fixed), non-dedicated (any free channel) or the same for all TSC's, which then access the channel in TDMA (time division multiple access).
The return control channel is randomly accessed by the mobiles in timeslots of 106.7 ms (128 bits).
The forward control channel is divided into time slots each carrying two 64-bit code words:
-A Control Channel System Codeword (CCSC), which identifies the system to radio units and provides synchronization to the following “address” codeword
-An “address” codeword, which is the first codeword of any message and defines the nature of the message
A message consists of a codeword sync sequence, an address codeword and one or more data code words. A codeword contains 48 information bits and 16 check bits. If bit 1 is logical one the codeword is an address codeword, otherwise it is a data codeword.
А это канал управления NMT-450:
Control messages (signals) containing system wide information, assignment, status and dialed number are exchanged between the mobile station and the base station.
All signals are transmitted at 1200 baud FFSK with a center frequency of 1.5 kHz and a shift of 600 Hz.
An encoded NMT-450 frame has a length of 166 bits. Every frame contains 15 bits bit sync sequence followed by an 11 bits frame sync sequence. The last 140 bits contains the encoded message. In order to combat errors on the radio path, due fading and interference, an error-correcting code is used.
Today , NMT-450 is used in Sweden and a modified NMT-450 in Poland and Eastern Europe. More information can be found in the NMT DOC 450-1 / 450-3 specifications.
Как видно из описания стандартов у них разное построение фреймов - синхронизации и информационной части, следовательно, декодер, заточенный под один стандарт, не будет воспринимать другой.
Р.S. Вы, очевидно, принимали MPT-1327, а не NMT, а дали бинарный файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bitstrem.zip [/url]стандарта NMT.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Ноя 2007 19:37:28 #
Поюзал еще сигнал http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/86.45.zip, вот, что получилось:
точный период Т = 0,081666666666666666666666666666667секунд * 600 Гц = 49 символов, т.е при PSK=2 это 49 бит:
0101010101101000110101010100000111100001010100100
Бинарный файл - http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/t_49bit.zip
cryptomaster да это какая-то телеметрия, или сигнализация, в режиме ожидания.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Ноя 2007 21:30:17 #
Вот ещё один представитель того же «семейства 49», но с FSK модуляцией.
FSK-2 600 Hz 600 Baud http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fsk2_600_600_49.wav
Mesh
Дата: 09 Ноя 2007 21:49:54 #
Skif585 А чёто размерчик у него маловат всего 3 кило так и надо?
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Ноя 2007 22:05:56 #
Skif585
Полностю согласен, еще после первого замечания по этому поводу, начал разбираться... Вероятно СОДЕ вводит в заблуждение совпадение совпадение участка синхропоследовательности...
Вы, очевидно, принимали MPT-1327, а не NMT, а дали бинарный файл - нет я в этом уверен, у нас УКВ диапазон сильно беден что-бы перепутать.
фазовым демодулятором "Psk_dem" - где такой можно достать, если не секрет? ;)
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Ноя 2007 22:10:43 #
Mesh
Моя запись и запись Sergey4565 совсем разные сигналы (см. начало Форум —› Программное обеспечение —› Есть ли программа для декодирования FAX (NMT-450) )
Skif585
Offline5.9
Дата: 10 Ноя 2007 00:19:41 #
Mesh А чёто размерчик у него маловат всего 3 кило так и надо?Да он «маленький» - около одной секунды, там один блок.
Mesh
Дата: 10 Ноя 2007 00:33:28 #
Skif585 Похоже это оно самое http://signals.radioscanner.ru/signal13/
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 10 Ноя 2007 01:59:02 #
Большая просьба, нельзя ли зафиксировать моменты смены режимов...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 10 Ноя 2007 02:07:45 #
Mesh,Skif585
Пардон, я тоже посмотрет описание сигнала, по моему мы попались... :((
Дата: 11 Ноя 2007 23:39:13 #
http://ifolder.ru/4094572
Шумелки в этот раз небыло.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 12 Ноя 2007 00:12:22 #
Посмотрите пожалуйста описание, обозначеное выше...Все вопросы отпадут :)
Skif585
Offline5.9
Дата: 14 Ноя 2007 20:45:07 #
Mesh
Похоже это оно самое http://signals.radioscanner.ru/signal13/ - Да это LARS.
Skif585
Offline5.9
Дата: 14 Ноя 2007 20:47:16 #
Все та же PSK2 600 Hz 600 baud, все тот же период 49 символов:
 Страница:  1  2  »»
