Дата: 09 Ноя 2007 11:22:04 · Поправил: long_foot (09 Ноя 2007 11:34:09)
Может кто подскажет, где использовались такие ферритовые диски
и такие ферритовые пластинки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ferr_plast.jpg) .
Как их можно использовать в радиолюбительской практике? |
Дата: 09 Ноя 2007 11:25:08
Вероятно прикладывают к катушкам, которые изг из печатного монтажа, для повышения индуктивности.
Дата: 09 Ноя 2007 11:52:41
Может и так, но тогда должны выпускать огромную номенклатуру диаметров и размеров. И как подгонять индуктивность катушки в этом случае?
Дата: 09 Ноя 2007 13:36:24
Чего из них можно сотворить?
Дата: 09 Ноя 2007 13:38:03
Просверлить и получить ферритовые колечки.
Склеить и получить ферритовые сердечники. :)
Дата: 09 Ноя 2007 13:50:47
Дозиметор, есть у Вас??
Дата: 09 Ноя 2007 14:06:35
long_foot
А откуда уверенность, что это ферриты?
Дата: 09 Ноя 2007 14:08:26
А вообще есть "дедовский" метод. Мотаете на нем известное количество витков, измеряете индуктивность прибором (сейчас он есть во многих относительно недорогих мультиметрах) и по нехитрой формуле вычисляете магнитную проницаемость. А там дальше уже в зависимости от полученных цифр...
Дата: 09 Ноя 2007 15:53:25
Попробуйте магнитом. Если притягиваются -- точно феррит, в противном случае см. сообщение 1428 о дозиметре... В принципе такие диски из специального феррита могли использоваться в СВЧ технике.
Дата: 14 Ноя 2007 17:15:05 · Поправил: long_foot (14 Ноя 2007 17:21:49)
Конечно притягиваются магнитом. Я радиоинженер и лет 25 радиолюбитель. Феррит "на глаз" отлично отличаю. Судя по их цвету магнитная поницаемость не высока - порядка 30 - 100 единиц. А причем тут дозиметр? Мне стало страшно :)
P.S. Данные ферритовые изделия уже долго лежали у меня в коробке на работе вместе с другими ферритовыми изделиями (кольца, втулки и пр.). Я все ломал голову куда их воткнуть. Уже думал выкинуть, но вот решил спросить ВАС ВСЕХ перед этим.
Дата: 14 Ноя 2007 17:19:24
Гм... порыться можно в ящике и найти пару керамических образцов, не являющихся ферритами, и тем не менее на глаз от ферритов не отличимых:). Можно даже подобрать похожий на конкретную марку феррита... А насчет дозиметра -- ну мало ли, какой-нибудь карбид урана -- вполне себе твердая черная таблетка...
Дата: 14 Ноя 2007 22:05:48
черная таблетка...
Как вариант активированный уголь,от метеоризма.
А если серьезно,то может кто подскажет,правда это или нет.Лет 20 назад работал на предприятии и к нам
приезжали специ смежников.А ранее была проблема(помните) с кольцами 30ВЧ,50ВЧ.Ну и из общения с ними
узнал,что у них есть участок по спеканию ферритов.Сделал им заказ(приезжали они часто) на кольца 5ВЧ,10ВЧ,20ВЧ,30ВЧ,50ВЧ различных диаметров.Они заверили,что возможно любой проницаемоти на заказ изготовить и без проблем.
Приезжают и говорят,что их турнули с этого участка,сказав,что они секретны(определенной проницаемости).Так и не знаю пошутили или нет.А изделия серьезные были-фазированные решетки.И сейчас
изредка по ТВ мелькают.
