На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ andory, Men, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Частоты Минска
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  46  47  »»Поиск в теме
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Янв 2008 09:50:20 #
Кстати, на днях поикрался с АКАРСом(PC-HFDL) на КВ. Понравилось! Принимал Шанон и Бахрейн (Европа и Индия)... Летают во всю! Рекомендую.
Можно было бы попробовать, но комп такие помехи дает (импульсный БП), что КВ полностью перекрывает. А кстати где работают в АКАРС на КВ?
mik64
Дата: 17 Янв 2008 19:19:55 #
У меня помех нет. Проверь БП! (или замени для проверки)
У них куча частот...
вот
глянь тут таблица.
mik64
Дата: 17 Янв 2008 19:21:38 #
А далее дело техники, и конечно наличие прохода приветствуется!
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 23 Янв 2008 15:46:19 #
Приветствую! Кто чего слышит у нас на следующих частотах:
135, 600 - обмен на русском;
134, 925 - язык не установлен
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 23 Янв 2008 21:02:12 · Поправил: Zorg (23 Янв 2008 21:10:50) #
Ну что можно услышать на авиадиапазоне?
За 2 часа наблюдения:
135,600 эпизодические переговоры пилотов с землёй. (английский и русский)
134,925 только земля. один раз оператор приветствовал какой-то борт на английском
popeye
Вильнюс
Дата: 23 Янв 2008 21:10:56 #
Так попробуйте другие частоты, подход, минск АСС и другие.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 24 Янв 2008 16:48:28 #
Это все понятно. Так кто это работает, конкретно название служб.
popeye
Вильнюс
Дата: 24 Янв 2008 16:52:36 #
slonov73
135,600 Львов контроль выше 330 эшелона
popeye
Вильнюс
Дата: 24 Янв 2008 16:56:49 #
kompani2005
Дата: 24 Янв 2008 20:03:19 #
привет радиоманьяки!!!! кто экспереминтировал с широкополосными антенами? по опыту лучше дисконус.?!
kompani2005
Дата: 24 Янв 2008 20:12:38 #
mik64
насчет диполя и дисконуса,дисконус лучше ловит ,пробовал рамку,диполь по 1.2 длину влево вправо от фидера,может не тот дипоь собрал хорошо если схему сможешь нарисовать.спасибо.
kompani2005
Дата: 24 Янв 2008 20:15:19 #
GIBBON
скорую так не нашел 40 42 мгц сигнал появляется а голос не слышно может атенюатор вкл,60 км от минска искал спасибо
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 24 Янв 2008 21:52:17 #
popeye это я в том смысле, что нет для меня ничего интересного на авиадиапазоне.
"Минск контроль. Я Самара 310 покидаю зону контроля.
Самара 310 шестой эшелон. Досвидания"
Скучно. Или ЖД
"Вася, товарный пройдёт по второму пути"
И чё ....? Намного веселее милиция. Радиолюбителей иногда послушать интересно и даже полезно. Городские аварийные службы на крайний случай.
Billy Bons
Минск
Дата: 24 Янв 2008 23:49:56 #
А на какой частоте аварийные?
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Янв 2008 13:00:44 #
В таблице частота по Минску в принципе есть информация
http://www.radioscanner.ru/base/index.php?fromCity=%CC%E8%ED%F1%EA&action=list
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Янв 2008 13:08:24 · Поправил: slonov73 (25 Янв 2008 13:10:18) #
kompani2005
Если слушаешь на резинку, то наврядли услышишь, на таком расстоянии и на внешнюю можешь не услышать, а при включенном аттенюаторе сигнал вообще врядли приходил бы.
kompani2005
Дата: 25 Янв 2008 20:24:14 #
slonov73в березино местная скорая антены длинные и ловил по полной шкале
голоса неслышно неразборчиво только ам фм все перепробовал может антенюатором добится сигнала можно подскажи пожалуйста для чего антенюатор вообще что он делает
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 26 Янв 2008 00:21:54 #
kompani2005
Приветствую! На LB скорая будет работать в FM. Это однозначно. Каким аппаратом пользуетесь, если не секрет, и на какой частоте в Березино слушаете скорую. Простым языком: аттенюатор нужен для того, чтобы сделать разборчивым и принимаемым мощный сигнал. При включении его при приеме слабого сигнала, вы его точно не услышите.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2008 00:32:58 #
Аттенюатор применяется для ослабления мощных сигналов и Вам в данном случае обсалютно бесполезен.
weber
местный
Дата: 27 Янв 2008 14:25:38 · Поправил: weber (27 Янв 2008 14:29:08) #
Всем привет!Кто нибудь знает что про частоту 434.025,был на ней вроде репитер где то в районе
БНТУ,интерестно узнать кто на ней общается.Позывные:Алмаз,Оперативный и еще какой-то,уже не помню.
ska1
Минск
Дата: 27 Янв 2008 15:00:12 #
Хай, на 434.025 был репитер типа "попугай" сидела не нем охрана БНТУ, репитер вроде как уже давно не работает, я его вобще никогда не слышал.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 27 Янв 2008 22:56:57 #
Приветствую! Тишина там, никого не слышно.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Янв 2008 00:12:03 #
Аналогично и причём, как заметил товарищ ska1, уже доволи давно. Теперь очередной минский "попугай" время от времени появляется уже на двойке (145.550).
tiger
Дата: 31 Янв 2008 00:23:54 #
И я ни разу не слышал.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Фев 2008 02:42:14 · Поправил: GIBBON (01 Фев 2008 02:43:12) #
Собственно хочу задать Вам, почтенная публика, ещё один вопрос: знает ли кто, что за радиообъект (немалых размеров антенное поле) находится около гаражного массива в районе Долгиновского тракта (недалеко от переулка Червякова). Какова его приналежность и предназначение ?
http://duk24.at.tut.by/01-02-2008%20-%2001.32.36.jpg
weber
местный
Дата: 03 Фев 2008 17:19:57 #
Слушал сегодня 145.550 ,сначала вообще была тишина репитер не работал,потом была морзянка
и после нее репа включилась.Кто что знает?Где находиться например?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2008 19:17:15 #
Данный эхо-репитер принадлежит одному из минских радиолюбителей, находится в Кунцевщине, мощность в антенне около 5 ватт. Работает неофициально и нерегулярно.
online
Минск
Дата: 03 Фев 2008 19:21:12 #
Ну что за обьект фиг его знает но вояки 100%. За забором даж гаражный кооперетив называется вроде бел. воен.округа.(точно не помню).
А вот в таблице частота появилать http://www.radioscanner.ru/base/freq8387.html
Как там радиообмен часто идёт? И может это секретно, но всёже как у них с разрешениями на 2-ку? Всё легально?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Фев 2008 20:33:24 · Поправил: GIBBON (03 Фев 2008 20:36:50) #
online, спасибо за информацию.
Лично меня что-то берут сомнения, что вообще можно вести речь о легальности их работы ФМ в телеграфно-ссбишном участке любительского диапазона.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 04 Фев 2008 10:55:59 #
Приветствую! Непонятно что они там делают, и есть ли они вообще там! Слушал я эту частоту, тишина.
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
